    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định Công tơ điện tử: Khi đã biết điện năng tiêu thụ thì chọn công tơ như thế nào?
      Em có một bài toán thế này, mong các bác chỉ giúp:
      - một khách hàng sử dụng điện 1 pha một tháng hết 4000KW, bây giờ muốn chuyển lắp công tơ điện tử trực tiếp thì cần tính toán theo công thức nào để chọn công tơ phù hợp
      - Tương tự một khách hàng khác sử dụng điện 3 pha sau TBA 100KVA(TBA 35/0,4kV), Điện thương phẩm 1 tháng tiêu thụ hết 5000KW. Nay muốn lắp công tơ điện tử thì lắp trực tiếp hay gián tiếp, nếu lắp thì cần tính toàn như thế nào để chọn công tơ phù hợp
      Bác nào có sơ đồ đấu thì cho em xin luôn nhé
      Cảm ơn các bác trước!
      Được cảm ơn 428 lần, trong 138 bài
      Mặc định Ðề: Công tơ điện tử
      Bạn ở trong nam hay ngoài bắc?
      Nếu ngoài bắc, thi job này có kiếm được tiền không? Tôi cho người làm cho bạn từ đấu đến cuối. Khỏi phải tính toán gì.Hehe.
      Thái Bình
      Trích dẫn Gửi bởi yêu nước Xem bài viết
      Trước hết mình nhắc bạn một chút thế này:
      - Nên viết đúng ký hiệu thứ nguyên của các đại lượng điện: phải viết là kW, kVA chứ không phải KW, KVA;
      - Bạn nói "sử dụng trong 1 tháng hết 4000kW" thì không phải rồi, bởi lẽ: kW là CÔNG SUẤT còn ĐIỆN THƯƠNG PHẨM là kWh, cái kWh = kWxthời gian sử dụng điện.
      Những dữ liệu bạn đưa ra chưa thể tính toán thế nào được mà bạn cần căn cứ vào công suất cực đại của hộ sử dụng điện cùng với hệ số sử dụng đồng thời thì mới có thể tính được dòng phụ tải cần thiết, sau đó căn cứ vào đó tính chọn máy biến dòng hạ thế (nếu cần) để lắp đặt bởi vì hiện tại công tơ điện tử thường có 2 loại 1A và 5A, nếu dòng tính toán nhỏ hơn hoặc bằng 5A thì bạn lắp công tơ trực tếp, nếu lớn hơn thì bắt buộc phải có máy biến dòng (còn áp lấy trực tiếp từ điện áp sử dụng nếu đo đếm bên hạ áp; nếu đo bên cao áp thì chắc chắn bạn phải dùng cả máy biến dòng và máy biến điện áp rồi)
      Thân!
      Được cảm ơn 9 lần, trong 4 bài
      - Muốn biết mắc trực tiếp hay gián tiếp cần căn cứ vào dòng phụ tải.
      - Căn cứ vào dòng phụ tải chọn ra biến dòng, MCB là xong.
      Trương Hải Đăng
      HCMC
      Mình tính toán dùm bạn đây :
      _4000kWh 1 tháng => 1 ngày 4000/30 = 133.3kWh. => Giả sử tải chỉ tập trung trong 10 giờ làm việc => Công suất : 133.3/10 = 13.3kW => dòng định mức = 13.3 / (1.72*0.38*0.85) = 23.9A. => Bạn có thể lựa chọn loại công tơ điện tử trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên loại trực tiếp 30/60A phù hợp hơn. Cái quan trọng là loại này thường không sản xuất sẵn. Bạn thường phải đặt hàng. Nếu bạn chọn loại gián tiếp thì chọn biến dòng 30 /5A hoặc 50/5A cùng với công tơ điện tử loại định mức 5A. Lưu ý là bạn phải chọn biến dòng tốt vì sai số 1 của biến dòng sẽ dẫn đến kết quả đo kiểm sai đó.
      _Với các tải khác bạn tính tương tự. Lưu ý thời gian thực sự sử dụng tải đỉnh rất quan trọng. Nếu bạn chọn không khéo thì coi chừng quá tải cái CT do bão hòa từ MCT => kết quả không chính xác. Non tải 1 ít thì độ chính xác vẫn cao hơn quá tải.
      Hy vọng bạn giải quyết được.
      Sửa lần cuối bởi tronghuan; 20-08-2010 lúc 11:46. Lý do: lỗi chính tả, trả lời thêm.
    6. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhoanui Xem bài viết
      A đừng chẻ sợi tóc ra làm tư chứ?
      tất nhiên, những chữ cái viết tắt tên của các vị tiền bối đương nhiên phải viết hoa. Những chữ chỉ bội số > 10^3 (mega, giga, tera...) phải viết hoa. Những chữ nào phân biệt viết hoa viết thường (mi li và mega) phải viết cho đúng.
      Còn những chữ đáng nhẽ viết thường (như kilo, centi...) khi cần viết trong các bản quảng cáo, các tài liệu phổ biến ... vẫn cho phép viết hoa mà không bị bắt lỗi.
      Thí dụ, như anh viết một tiêu đề "BẢN BÁO CÁO VỀ... SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP 50kVA", chẳng lẽ cả tiêu đề viết hoa, chừa lại 1 chữ cái viết thường?
    8. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      Việc anh Núi nói vậy làm tôi rất khoái anh, vì anh rất chú trọng đến câu viết ra sao cho đúng bản chất...Tôi cũng thế luôn tự cho mình một cái chuẩn cho các đơn vị, các mã số...nếu không thì dễ lộn xộn lúc viết thế này lúc viết thế kia...
      Đó là nói thế, anh có quyền nói lên ý kiến này còn ai nghe không thì kệ suy cho cùng cũng là thói quen thôi...Đã tham gia vào cộng đồng thì cái gì anh cho là đúng đắn thiết nghĩ anh phải có trách nhiệm phổ biến thôi.
      conhoc cũng nên cứng cứng vừa vừa thôi...nếu trong trường hợp viết toàn chữ hoa thì cũng nên viết luôn KW ...Vậy được chưa conhoc.
      Nếu cần thì cọng tóc tôi chẻ ra làm 5 luôn chứ 4 xi nhê gì.
    10. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      HCM City
      em thấy nguyenhoanui đó cô nhóc ah, dù có viết hoa hết thì 1 chữ đó vẫn phải viết thường, tranh nhầm lần giữa các ký hiệu ( ví dụ nếu mili thì viết là m-, còn mega thì viết là M-).
      nguyên tắc là nguyên tắc
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    12. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      Thái Bình
      Trong diễn đàn này, nếu mình không nhầm thì tất cả các thành viên đều là dân kỹ thuật cả, ta được học, được các thầy dạy mà lại sai thì nên sửa.
      Mình cũng chỉ nói là nhắc chút thôi chứ có chi to tát đâu, diễn đàn lập ra để chỉ cho nhau những cái hay, cái đúng mà, nếu thấy người khác sai mà không nhắc thì bạn nghĩ bạn có đúng không? Vả lại mình nhắc thế mình có được gì đâu? Bạn có mất chi đâu? Chủ topic có mất chi đâu? Mình không biết bạn năm nay bao nhiêu tuổi, tuy nhiên nếu theo ngôn ngữ của các bạn trẻ bây giờ thì ...
      Viện sỹ, Giáo sư Trần Đinh Long có thể nói là người rất giỏi về "món điện" của chúng ta, tuy nhiên nếu thầy mà hướng dẫn đồ án thì những cái lỗi sai chính tả đơn giản như bạn nói đó cũng VỀ LÀM LẠI ĐI, mình không học được ở thầy nhiều lắm, có thể trình độ của mình có hạn nên mình HỌC TỪ CÁI NHỎ HỌC ĐI bạn ạ, bạn là người giỏi rồi thì không cần học những "thứ lặt vặt" này đâu!!!!.
      Trân trọng vì đã có lời bàn!
    14. #10
      HCM City
      bác đừng nóng nảy quá, chuyện đâu còn có đó mà, em cũng đã từng làm đồ án, bị thầy bắt kêu về làm lại, nhưng ko chỉ sai chỗ nào, sữa hoài đến lần thứ 3 thầy mới nói em xem lại lỗi chính ta và thứ nguyên, hix, làm về nhà thức trắng cả đêm để chỉnh lỗi chính tả. nhưng nhờ vậy tới giờ nhớ luôn.
      Skype: combui_viahe
    15. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
    1. Phân phối Đồng hồ vạn năng AGILENT U1230 - Đèn FLASH, đo đa năng cao cấp
      Bởi eminvietnam trong diễn đàn Nhập khẩu và Phân phối Thiết bị đo - EMIN Vietnam
      Bài cuối: 01-03-2013, 11:55
    2. Đồng hồ vạn năng AGILENT U1250 Series - Thiết bị đo đa năng cao cấp tích hợp Bluetooth
      Bài cuối: 01-03-2013, 11:31
    3. Trợ giúp - quạt phong lan mất khả năng điều khiển khi bật tuốc năng
      Bởi thiendoan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 30-07-2012, 22:26
    4. ĐỀ NGHỊ ĐỌC NỘI QUY TRƯỚC KHI POST BÀI TẠI BOX Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bài cuối: 27-06-2011, 21:35
    5. Sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng sinh học.
      Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 15-09-2010, 00:07
