Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Hỏi về bộ chỉnh lưu bị lệch dòng
19-08-2010, 09:24 #1
chào các bạn!
tôi có một vấn đề muấn nhờ các bạn giúp.
công ty tôi đang sử dụng một bộ chỉnh lưu cầu 3 pha 1500A để điện phân thiếc. nguyên lý của sơ đồ:
Điện 3 pha 380V --> bộ chỉnh lưu điện áp (3 cặp thyristor mắc song song ngược) --> máy biến áp 120kva-380/70V --> bộ chỉnh lưu cầu 3 pha (dùng 2 bộ chỉnh lưu cầu mắc song song ngược sử dụng thyristor 1500A) ---> hệ thống bể dung dịch để điện phân thiếc.
Bộ chỉnh lưu này sử dụng một bộ bảo vệ so lệch.
Bình thường hệ thống này hoạt động thì dòng chỉnh lưu chỉnh định từ 900 - 1000A. Nhưng mấy ngày gần đây, chỉnh dòng từ 0-800A thì hệ thống vẫn làm việc bình thường, nhưng khi chỉnh tăng dòng lên khoảng 900A thì bảo vệ tác động cắt máy cắt. phục hồi lại máy cắt, đóng điện lại thì thấy hệ thông lv bình thường nhưng cũng chỉ được từ 0-800A, lên 900A thì hiện tượng lại như cũ.
Tôi kiểm tra thì thấy các thiristor đều ok cả, các tín hiệu vào thy đầy đủ. nhưng khi để hệ thống chạy ở dòng 700-800A thì đo dòng và áp thấy 2 pha cân nhau, một pha thấp hơn 10v, dòng cũng thấp hơn 24A; đo dòng dây trung tính 12,5A; càng chỉnh dòng tăng thì dòng 3 pha càng lệch nhiều.
Theo tôi nghĩ nguyên nhân là do 3 pha mất cân bằng, khi chỉnh bộ CL từ 0-800A thì độ lệch dòng vẫn trong phạm vi cho phép nên máy cắt chưa nhảy, khi chỉnh lên khoảng 900A thì độ lệch dòng đạt ngưỡng tác động của bộ bảo vệ so lệch nên cắt máy cắt.
Nếu như suy luận của tôi đúng thì tôi đang thắc mắc ở đây là điều gì làm cho 3 pha mất cân bằng? cách xử lý như thế nào? trong khi đó tải của 3 pha là chung cả, các thyristor đều hoạt động bình thường (các thyristor chỉnh lưu khi mở là mở hết từ góc 0 độ nên cũng không có thy nào mở ít hay mở nhiều).
Xin cảm ơn các bạn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
19-08-2010, 10:56 #2
Ðề: Hỏi về lệch pha trong dòng điện 3 pha
Khác nhau ở bộ điều khiển góc.
Với các bộ chỉnh lưu nhưt rên, người ta điều chỉnh góc cho từng thy độc lập. Mỗi mạch điều chỉnh góc sẽ điều chỉnh góc kích từ max º (120 hoặc 60, 90 tùy sơ đồ chỉnh lưu) đến 0 º. Các mạch này sẽ được điều khiển chung bằng 1 tín hiệu, và sẽ có những phần giới hạn góc lớn nhất, góc nhỏ nhất.
Có thể hàm truyền của mỗi bộ điều chỉnh góc đã bị lệch, hoặc giới hạn dưới của Thy đó bị chỉnh sai, nên khi tăng dòng đến một lúc nào đó, một nhánh Thy không thể giảm góc kích xuống gần 0 như các thy khác. Từ đó dẫn đến giảm áp và dòng của 1 nhánh.
Nếu có thể anh vẽ sơ đồ mạch lực, mạch điều khiển post lên, có thể chuần đoán rõ hơn.Nhóc thích xí xọn,
19-08-2010, 12:02 #3
Bên hiendaihoa.com pác ấy cũng hỏi chẳng có cái hình hay sơ đồ nguyên lý nào cả. Chắc pác ấy không muốn người khác biết công nghệ
19-08-2010, 13:30 #4
Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhưng không phải là tôi không muấn gửi sơ đồ lên nhưng sơ đồ của nhà chế tạo vẽ rất sơ sài. tôi sẽ gửi lên diễn đàn nhờ mọi người giúp.
Thuyết minh hệ thống:
I - Thông số kỹ thuật:
TT Tên đặc tính
1 Dòng điện lớn nhất 1200A
2 Điện áp một chiều lớn nhất 60V
3 Điện áp đầu vào 3 x 380(v)
4 Dòng điện định mức Thyristor điều khiển 320A
5 Dòng điện định mức Thyristor chỉnh lưu 1250A
6 Chu kỳ đảo chiều điện áp chỉnh lưu 20/1giây
7 Công suất định mức máy biến áp 120kva
II - Cấu tạo: hệ thống chỉnh lưu gồm các phần:
1- Bộ phận điều chỉnh điện áp.
Bộ phận điều chỉnh điện áp gồm 3 mạch điều khiển góc mở của thyristor dòng điện định mức 320 A. Việc điều chỉnh điện áp được thực hiện bằng cách điều khiển góc mở của các thyristor thông qua các mạch điều khiển.
2- Bộ phận giảm áp.
Bộ phận giảm áp là một máy biến áp ba pha có công suất 120 KVA. Tải đầu vào có đặt chuyển mạch 3 cấp để có thể thay đổi điện áp thứ cấp theo yêu cầu.
3- Bộ phận chỉnh lưu.
Bộ phận chỉnh lưu gồm 12 thyristor có dòng điện định mức 1250 A. Được đấu theo 2 sơ đồ cầu 3 pha (1 chiều thuận và một chiều nghịch).
4- Bộ phận điều khiển đảo chiều chỉnh lưu.
Bộ phận điều khiển đảo chiều chỉnh lưu gồm có 6 rơle trung gian, một PLC của hãng Siemens. Việc thay đổi thời gian chỉnh lưu theo chiều thuận, thời gian chỉnh lưu theo chiều nghịch. Thời gian nghỉ được thực hiện bằng cách thay đổi thông số thời gian ở chương trình lập cho PLC.
5- Bộ phận bảo vệ và đóng cắt nguồn.
Bộ phận bảo vệ và đóng cắt nguồn gồm một átômát 3 pha có dòng điện đình mức 225 A có cuộn thúc chốt để liên kết với thiết bị bảo vệ điện tử được đặt ở tủ điều khiển. Ngoài ra một rơle điện tử được đặt ở phía sơ cấp máy biến áp để bảo vệ thiết bị khỏi ngắn mạch, quá tải và lệc pha.
Nguyên lý làm việc:
III. Nguyên lý làm việc.
Trong hệ thống chỉnh lưu điện phân, nguồn điện 3 pha được đưa vào tủ điều khiển điện áp. Tủ này có nhiệm vụ điều khiển điện áp đầu vào của máy biến áp tuỳ theo yêu cầu công nghệ. Việc điều chỉnh điện áp này được thực hiện bằng cách điều chỉnh góc mở của các Thyristor trong tủ điều khiển.
Điện áp đầu ra của tủ điều khiển được đưa qua máy biến áp có điện áp thứ cấp thay đổi được sao cho phù hợp với yêu cầu về điện áp của nguồn điện phân.
Điện áp đầu ra của máy biến áp được đưa vào tủ chỉnh lưu có đảo chiều để tạo ra nguồn một chiều so đảo chiều đáp ứng được yêu cầu của công nghệ luyện kim.
Cảm ơn các bạn nhiêu!
19-08-2010, 15:01 #5
Pác đã kiểm tra mạch lực của bộ chỉnh lưu. Nhưng pác chưa kiểm tra mạch lực của bộ điều chỉnh điện áp. Nó cũng có thể có vần đề đấy
19-08-2010, 16:16 #6
Với bộ thyristor chỉnh lưu, khi làm việc ở chế độ thuận và nghịc thì dòng 1 chiều ở 2 chế độ thuận nghịc rất cân nhau nên chắc chắn bộ chỉnh lưu không có vấn đề gì. Vấn đề tôi lo ngại nhất hiện giờ là bộ thy điều khiển và máy biến áp. Tôi đã tháo và kiểm tra 3 bộ thyristor này rồi. cũng ok cả. Để yên tâm tôi đã cho thay toàn bộ thyristor mới vào nhưng vẫn như thế.
Nhưng có một điều là khi tôi tháo tách toàn bộ phần tải từ sau bộ thy điều khiển (loại cả máy biến áp, thy chỉnh lưu và tải). đo điện áp đầu vào thy điều khiển 3 pha cân nhau. nhưng điện áp sau bộ điều khiển không cân nhau (có một pha thấp hơn 2 pha kia vài volt). trường hợp này không biết có phải nguyên nhân là tín hiệu điều khiển của bộ thy điều chỉnh điện áp như CÔ NHÓC đã đề cập đến không.
20-08-2010, 22:07 #7
Nếu đúng như bạn mô tả vậy thì phần điều khiển thyristor của bạn đang có vấn đề rồi, bạn kiểm tra cẩn thận lại xem nhé !
tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
13-10-2010, 10:59 #8
Ðề: Hỏi về bộ chỉnh lưu bị lệch dòng
Các bác cho hỏi tại sao lại ko dùng Diode chỉnh lưu mà phải dùng Thyristor để chỉnh vậy
13-10-2010, 12:08 #9
Vậy mà cũng hỏi. Dùng thyr để điều khiển công suất đầu ra.
13-10-2010, 14:52 #10
Ồ vậy tại sao ko nói là để điều chỉnh công suất luôn, mà lại dùng từ chỉnh lưu, mình thấy ko đúng lắm. Mình cũng đã làm điều khiển dàn sấy 3 phase bằng scr dùng vdk, nhưng đâu có gọi là để chỉnh lưu đâu ^^
