Kết quả 1 đến 7 của 7
20-08-2010, 09:27 #1
hỏi về bản chất của mấy đơn vị công suất
câu hỏi có vẻ hơi buồn cười nhưng mong a chị trả lời giùm.
Em muốn hỏi về đơn vị của mấy cái công suất S, Q, P là KVA, VAR, KW. tại sao lại chia ra như vậy mặc dù VA=W suy ra KVA=KW.thế thì tại sao ng ta lại phải chia ra nhiều đơn vị như vậy
Cám ơn các a chị-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
20-08-2010, 11:01 #2
Ðề: hỏi về bản chất của mấy đơn vị công suất
thế bạn thử xem xem tại sao các thiết bị dùng điện như quạt, ấm nước, nối cơm lại có đơn bị đo công suất là W hoặc KW, Còn máy biến áp lại có đơn bị đo cs là KVA
Mình nghĩ là các thiết bị tiêu thụ điện trực tiếp sẽ có đơn vị đo cs là W , KW. còn Máy biến áp là tbđ ko tiêu thụ điện ( tiêu thụ rất ít do tổn hao ) mà chỉ là để truyền tải năng lượng điện nên sẽ có cs là KVA
Những thành viên đã cảm ơn dungngoc vì bài viết hữu ích:
20-08-2010, 11:22 #3
Tôi trả lời theo cách hiểu của mình như sau:
Trước tiên ta nhắc lại xem các đơn vị ấy dùng cho công suất gì.
W là đơn vị đo công suất tác dụng (P).
VAr là đơn vị đo công suất phản kháng (Q).
VA là đơn vị đo công suất toàn phần (S) (biểu kiến).
Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có 3 đơn vị khác nhau cho các loại công suất này.
- Đơn vị công suất tác dụng W vốn ra đời từ rất lâu trước khi có điện (thời còn dùng máy hơi nước) và được định nghĩa là "công sinh ra trong 1 đơn vị thời gian" 1W = 1J/1s (Jule/second).
Như vậy, chỉ có công suất nào sinh công thì mới có đơn vị là W, do đó W được dùng cho công suất tác dụng - công suất hữu công.
- Công suất toàn phần (biểu kiến) bao gồm cả thành phần hữu công (công suất tác dụng) và vô công (công suất phản kháng) nên không dùng W làm đơn vị đo được.
Người ta gọi nó là công suất biểu kiến bởi nó là công suất đi vào thiết bị điện mà ta "nhìn thấy" biểu thị bởi tích của điện áp và dòng điện Volt*Ampe, do vậy, người ta lấy đơn vị VA để đo công suất biểu kiến.
- Công suất phản kháng là thành phần công suất vô công, nó hoàn toàn không sinh ra được một Jule nào hết, do vậy đương nhiên không dùng được đơn vị W. Người ta cũng không "nhìn thấy" được công suất phản kháng bằng tích điện áp và dòng điện, dùng đơn vị VA cũng sẽ lẫn với công suất toàn phần.
Do vậy, người ta dùng đơn vị VAr với chữ "r" là viết tắt của "reactive" mang nghĩa "phản kháng" cho loại công suất này.
The Following 6 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
11-04-2013, 11:06 #4
Những thành viên đã cảm ơn nghia_bk vì bài viết hữu ích:
11-04-2013, 11:52 #5
S: công suất biểu kiến đơn vị Va
Công thức tính: S= U*I (1pha)
P: Công suất tác dụng đơn vị : W , đây là công suất phải trả tiền điện
Công thức tính: P= U*I * cosphi
Khi cosphi =1 thì S = P
Q: Công suất phản kháng đơn vị Var , đây là công suất không phải trả tiền, nhưng làm dòng trên dây cao lên, gây sụt áp và nóng dây. Cái này điện lực có mức phạt qui định.
Công thức tính: Q= U*I *sinphi
S = P + jQ
tính về độ lớn : S = căn ( P^2 + Q^2)Thang Nguyen
HP: 0973304729
Email: thang.nguyen@dien-vietnam.com
web: http://www.dien-vietnam.com
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenduythang9 For This Useful Post:
26-10-2013, 15:59 #6
P=16200 kW thì S=16200 kVA=16,2 MVA(mega vol ampe)(công suất cao nhỉ biến áp cấp 110kV à)
cho mình hỏi "nhìn thấy " có thể hiểu thế nào nghĩa đen hay hiểu theo là cảm nhận = các giác quan vd: làm nóng vỏ máy là vô công hay là hữu công có hại, công này nhìn thấy ko
tốt nhất giúp mình giải thích phân biệt hữu công và vô côngSửa lần cuối bởi qcuong1401; 26-10-2013 lúc 16:43.
28-03-2014, 23:35 #7
Bác cho em hỏi chút về vấn đề này nhé.
Theo em hiểu Công tơ điện là để đo công suất tiêu thụ điện và có đơn vị là KW. Có nghĩa là đo công suất tác dụng. Nhưng có ý kiến cho rằng Công tơ điện là đo công suất toàn phần. Em đã làm thí nghiệm như sau: Mắc 1 tụ điện vào Công tơ. Đáng lẽ Công tơ không quay do tụ điện không tiêu thụ điện năng. Nếu có hiện tượng lưỡng cực điện do làm nóng dung môi thì Công tơ phải quay rất chậm nhưng trong thí nghiệm Công tơ lại quay khá nhanh ( Gần bằng 1 chiếc quạt điện). Em không bảo vệ được ý kiến. Mong bác giải thích cho em hiện tượng này. Rất cám ơn bác
