Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: cần lụa chọn máy Phát Điện 1 pha và 3 pha: Công suất bao nhiêu thì nên lựa chọn máy 3 pha !?
20-08-2010, 09:33 #1
chào các pro !! cho mình hỏi ?!?!
Muốn chọn máy phát điện thì dựa vào yếu tố nào ? 1 pha và 3 pha lựa chọn có khác nhau không ?
mình đang cần gấp mong các pro chiếu cố ! xin cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
20-08-2010, 10:43 #2
Ðề: cần lụa chọn máy Phát Điện 1 pha và 3 pha !!!
1.MPĐ thường lựa chọn theo công suất .Công suất máy phát phải lớn hơn hoặc bằng công suất tải mà bạn muốn cung cấp .
2.Máy phát 1 pha hay 3 pha tùy thuộc vào nguồn tải của bạn là 1 pha hay 3 pha. Tuy nhiên nếu tải 1 pha của bạn quá lớn mà máy phát 1 pha không đáp ứng nổi thì bạn cần mua máy phát 3 pha rồi lấy nguồn từ mỗi pha ra cung cấp cho tải 1 pha trên.
3.Như ở trên.
Do ko rõ phụ tải của bạn là gì nêu mình chỉ nói chung chung thế thôi.Bạn có thể đưa chi tiết về phụ tải hơn để chúng ta trao đổi thêm.
Chuc vui vẻ..
20-08-2010, 10:54 #3
Bạn cần tính toán phụ tải của bạn là bao nhiêu?
23-08-2010, 09:58 #4
nếu tổng công suất của mình cộng lại là 100kw hoặc 10.000kw thì mình nên chọn máy phát điện bao nhiêu ???? và các hệ số trong thiết bị hay Máy Phát Điện có cần phải tính đến không.....!!! và máy phát điện 1 pha cao nhất là bao nhiêu KVA ??
máy phát điện 5 kVA thì sử dụng tải bao nhiêu công suất là được ???
thiết bị chỉ hoạt động 70% trên tổng số thiết bị!
23-08-2010, 16:17 #5
Nếu phụ tải mà chia ra được thì nên mua Máy phát điện 3 pha vì máy phát 3 pha sẽ rẻ hơn máy phát 1 pha. ( ví dụ 1 máy phát 3 pha 20 KVA (loại chống ồn ) rẻ hơn khoảng 100 tr so với loại 1 pha 20KVA)
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
