Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: các pro giúp em voi
22-08-2010, 13:34 #1
các pro giúp em voi
em có mạch thế này nè
mà hong biếc chân số 5 của ne555 va chân số 12 của ic 4017 nối vào đâu nữa. mà thực ra con 4017 có 16 chân lận. vậy chân 16 nối vào đâu
nếu e muốn điều chỉnh tốc độ chạy của đèn thì làm thế nào? chỉ cho em cách làm cụ thể lun nha! thank!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
quyết không yêu để tiền uống rượu
sống cô đơn cho gái thèm chơi
Những thành viên đã cảm ơn vnhieutv vì bài viết hữu ích:
22-08-2010, 15:52 #2
Những thành viên đã cảm ơn weddien_13 vì bài viết hữu ích:
22-08-2010, 16:14 #3
Ðề: các pro giúp em voi
làm sao tăng được hả bác còn mấy chân ic còn dư thì sao?
22-08-2010, 21:47 #4
chắc bạn này không học điện phải không. đây là file mô phỏng trong proteus nên 2 chân nguồn nó bị ẩn đi bạn không thấy được
NE555 thì bạn gắn thêm tụ pi 103 vào nó nối nối mass. nếu không bạn bỏ trống cũng được.
còn con 4017 thì chân 12 bạn bỏ trống, chân 8 bạn nối GND, chân 16 bạn nối VCCCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
22-08-2010, 21:50 #5
22-08-2010, 21:51 #6
17-07-2012, 22:35 #7
mình cần mạch ic555 va ic 4708 nhưng mình muón gắn nối tiếp thêm 3 con 4017 nữa thì phải lam sao vậy
20-11-2012, 15:32 #8
có ai viết giùm mình chương trình con 4017 với, nếu mình dùng số lượng đèn lớn hơn thì mạch sẽ như thế nào.Bạn nào có thể giúp mình với. Mình học điện lực nên ko rành mấy thứ này nhưng mình thích nghiên cứu làm thử để làm quà tặng bạn cho ý nghĩa
21-11-2012, 18:31 #9
có bác nào học điện tử mà có phần mềm plc simatoc s7 300 không vậy, có thể cho em xin, em dowdload về học được không
