    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Mặc định [Cần giúp] Mô phỏng mạch dao động cầu Wien
      Mặc định Ðề: [Cần giúp] Mô phỏng mạch dao động cầu Wien
      Mình tìm được mạch này trên mạng và thử mô phỏng nó bằng workbench nhưng ko biết cho nó chạy ra làm sao :
      Các bác giúp với!!!!!
      Được cảm ơn 254 lần, trong 118 bài
      Bạn có thể dùng phần mềm TiNa để mô phỏng .
      Về mạch cầu Wien thì bạn cứ mua mấy con trở tụ + opam ( LM339, LM358 ... ) về cắm mạch xong đo oscilo là ra sóng liền
    4. Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
      Tôi chạy thử thông số mạch của bạn o0o0x0o0o trên TINA 7. Thông số của bạn cho ra kết quả rất xấu. Tôi hiệu chỉnh lại một chút.
      Mạch:
      Kết quả mô phỏng:
      P/S: TINA 7 dùng rất dễ, bạn thử xem.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
      Cung trăng
      Thông thường cầu Wienn sẽ cho ra dạng sóng khá xấu. Lý do là mạch dao động không có gì hạn biên, nên dễ chuyển sang dạng không sin. Thường là dạng bẹt đầu.
      Vì thế hầu hết các mạch dao động thường dùng thêm các linh kiện phi thuyến để chỉnh lại. Thí dụ như hình 1A của pác là 2 diode ngược đầu nhau nối tiếp với điện trở để chỉnh biên độ. Mạch thứ 2 dùng FET như là một điện trở động, điều khiển bằng biên độ áp ra.
      Các mạch cũ hơn, thường dùng thêm 1 bóng đèn đốt tim nhỏ, xem như là 1 điện trở phi tuyến.
      Mấy mạch dạng này, có khi mô phỏng chạy tốt, nhưng khi ráp lại chạy không tốt. Cũng có khi ngược lại.
    8. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tớ sẽ thử làm mạch của baohuy xem sao.
      Nhân tiện bạn có thể chỉ giùm nguyên lý làm việc của mạch được không vậy ?
      To baohuy_pla: Tớ dùng Tina làm được cái mạch trên của cậu rồi nhưng làm thế nào để nó hiện cái hình này lên thế :
      Sửa lần cuối bởi o0o0x0o0o; 24-08-2010 lúc 00:29.
    10. #7
      Trích dẫn Gửi bởi o0o0x0o0o Xem bài viết
      Bạn vẽ mạch xong, nhớ đặt điện áp khởi tạo ban đầu cho tụ C.
      Chọn Analysis >> Transient, sau đó chọn Use Initial Conditions, đặt thời gian chạy, rồi OK, sẽ tự động hiển thị đồ thị cho bạn. Bạn dùng đồng hồ đo đại lượng nào thì đồ thị sẽ hiển thị đại lượng đó, gần giống Oscilloscope trong thực tế ấy.
      Nguyên lý và các dạng mạch cơ bản thì cứ Google là ra thôi. Nâng cao hơn 1 chút thì anh Quocthai đã phân tích ở bài trên rồi.
    11. #8
      Như mạch của bạn thì bạn đặt điện áp khởi tạo ban đầu cho tụ C là bao nhiêu vậy ? Mà có phải đặt điện áp khởi tạo ban đầu ở chỗ này không bạn ?
    12. #9
      Chính nó. Tôi đặt là 5V. Bạn thử các giá trị khác xem.
    13. #10
      Tớ đặt là 5V rồi mà sao vẫn bị như thế này nhỉ ?
