Kết quả 1 đến 10 của 16
24-08-2010, 08:45 #1
đồ án tự động hóa trong quá trình công nghệ-- plc
MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH EM TRONG 4RUM :
thầy giáo mình cho đề tài PLC mà mình chưa nắm rõ:
"ỨNG DỤNG PLC S7200 S7300 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC". thiết kế mạch điều khiển động cơ bước(số bước tùy chọn).
Yêu cầu lập trình và thuyết minh như sau:
1. cơ sở lý thuyết của việc khảo sát,xây dựng ,tính toán, lập trình của hệ thống.
2. mô tả quá trình công nghệ.
3.tính toán và thiết kế mạch động lực và mạch điều khiển, có 2 chế độ: bằng tay và tự động.
4. lưu đồ giải thuật và viết chương trình điều khiển bằng PLC S7200 hay PLC S7300.
5. download để chứng minh phần mềm PLC Sim View(hoặc download trực tiếp vào phần cứng PLC thể).
6. kết luận.
mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người, mọi người cho ý kiến để mình có thể hoàn thành bài đồ án này 1 cách tốt nhất nhé. Ai có mẫu đồ án tương tự phiền sent giúp mình tham khảo nhé... Gmail: hoang1312@gmail.com
Yahoo: hoangama1312@yahoo.com.vn
phone: 01674.530.051
mong nhận được phản hồi khi mọi người đọc những điều này..
THANKS-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC - Ứng dụng đơn giản
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Giới thiệu về PLC Siemens S7-1200
- Xử lý tín hiệu analog
- Sink và Soure ?
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
Những thành viên đã cảm ơn dien1ahn vì bài viết hữu ích:
24-08-2010, 21:32 #2
Ðề: đồ án tự động hóa trong quá trình công nghệ-- plc
Nên tìm từng bước làm như sau:
- Về áp dụng công nghệ thì bạn có thể ứng dụng động cơ bước trong việc điều khiển Valve tuyến tính (tức là điều khiển góc mở Valve)
- Bạn nên tìm hiểu đặc tính của động cơ bước (cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách điều khiển.... Bạn có thể dùng từ Stepper Motor để tra tai liệu trên Google)
- Sau khi đã tìm hiểu phần thứ 02 thì bạn tìm hiểu cách lập trình PLC để có thể xuất tín hiệu xung điều khiển.
---> chúc thành công
Những thành viên đã cảm ơn viethuong vì bài viết hữu ích:
04-09-2010, 11:13 #3
04-09-2010, 11:41 #4
nếu bạn học tự dộng hóa thì chắc chắn bạn phài hoc qua PLC
về phần d/c bước htì mình không rành lắm
PLC thì bạn chọn S7 200 vì nó đơn giản và rẻ tiền hơn
bạn cần cài đạt phần mềm vào máy tính, kết nối dây và khai báo phần cứng.
viềt chương trình bàng ngôn ngữ LAD,đổ ct xuống PLC và kt trên máy tính.
để làm cụ thể bài của bạn thì mất rất nhiể thời gian trong khi minh không có. thông cảm và chúc thành côngTẠM BIỆT MÃI MÃI.
Những thành viên đã cảm ơn trungtdcds vì bài viết hữu ích:
04-09-2010, 12:13 #5
04-09-2010, 12:17 #6
điều quan trọng là bạn đã làm được đến đâu rồ,và đang khúc mắc chỗ nào,để cung giải quyết,chứ nếu bạn đưa cả đề tài như thế này thì không ổn lắm,ít nhất bạn đã biết những gì rồi.
04-09-2010, 21:43 #7
thực sự là em mới học PLC trong kỳ này mà thầy đã cho ngay cái đồ án PLC thế này nên thật sự thấy khó khăn, nên mong nhận được sự giúp đỡ của anh em trong diễn đàn
em mới thực hiện được 2 bước đầu, còn từ bước thứ 3 trở đi gặp rât nhiều vấn đề..
em mong được nhận sự giúp đỡ của anh em gần xa,,
04-09-2010, 21:57 #8
ah, bước 2:mô tả quá trình công nghệ em cũng chưa biết lắm, nên anh em xem qua rùi cho em xin ý kiến nhé..
08-09-2010, 08:34 #9
bc 2, thì theo mình thì nên dùng giản đồ để mô tả quá trình công nghệ sau đó ta mới viết lời!!!!!!!!
08-09-2010, 11:30 #10
Về vấn đề này của bạn thì trong phần mềm microWin step 7 có mục help về hàm phát xung liên tục PTO và PWM xuất ra hai cổng là Q0.0 or Q0.1 tùy loại cpu
PWM: là hàm phát xung vuông với liên tục, cái này dùng để điều khiển step- motor. Bạn có thể đọc thêm phần help nó chỉ bạn khai báo rất rõ ràng
PTO: là hàm tùy biến độ rộng của xung
Chúc vui và rất mong nhận được góp ý từ các bạn
Những thành viên đã cảm ơn Tri-06D3 vì bài viết hữu ích:
Ngành nghề phổ biến trong tiếng Anh
Bởi phi60801530 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 0Bài cuối: 08-12-2013, 11:45 -
Kỳ nghỉ hè đáng nhớ trong đời
Bởi tukhalan trong diễn đàn Dân Điện và cuộc sốngTrả lời: 5Bài cuối: 21-07-2011, 21:53 -
khâu trễ mở trong nghịch lưu áp
Bởi lacoste_tb06 trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 1Bài cuối: 24-05-2011, 11:34 -
Nghề Điện và Vài Trò Của Nó Trong Xã Hội
Bởi Xuân Trường trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 16Bài cuối: 10-12-2010, 21:17 -
Trợ giúp - xin tài liệu về công nghệ chế tao mạch từ trong MBA
Bởi caunhoc_0nline trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 20-11-2010, 17:06
