Kết quả 1 đến 10 của 10
24-08-2010, 11:13 #1
Help: Điều khiển động cơ bơm nước ^_^!
Sự việc là thế này các anh em à: Mình có 1 động cơ bơm nước cấp nước cho 1 khối văn phòng. Nó xài bơm và một bình tích áp để thay thế cho việc đặt 1 bình nước ở trên cao (đại khái là bình tích áp nó trữ áp suất do bơm cung cấp thay thế cho áp suất cột nước đai ốc bình đặt trên cao, áp suất cột nước). Sự việc rắc rối là ở chỗ con công tắt áp lực nó hư, set point và dif point nó trùng nhau (loại này là đồ Korea nên dễ hư lắm). Giờ bơm nước nó cứ 15s bơm 1 lần. Phương án đặt ra là lắp thêm 1 con công tắt áp suất nữa để lấy set point của nó thay cho dif point của con thứ nhất. Tóm lại có 2 con công tắt áp suất, con thứ nhất nhiệm vụ lấy điểm áp suất set point, con thứ 2 lấy điểm dif point. Thế nhưng khi vẽ mạch ra thì ko tài nào điều khiển được nó. >"<. Anh em ai trải qua chuyện này rồi thì cho mình xin ý kiến, thêm relay, timer gì gì cũng được miễn sao điều khiển theo đúng ý đồ là ok ^_^
PS: Đừng có thêm con counter nhé >"< giá thành mắc quá :((-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
24-08-2010, 14:53 #2
Ðề: Help: Điều khiển động cơ bơm nước ^_^!
Pác thử cái này
[IMG][/IMG]
P1: Áp suật cần đặt(Setpoint)
P2: Áp suất giới hạn dưới (Dif)
P1>P2Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
HP: 0979682827
http://cde-autech.com
Những thành viên đã cảm ơn anhtanmt vì bài viết hữu ích:
24-08-2010, 15:33 #3
Thanks anh Tân, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy đâu anh. Mạch của anh chưa xem xét đến vấn đề thông số dif. Con P1 nó sẽ đóng nếu áp suất dưới dif và mở khi áp suất đạt mức set point. Như vậy giả sử dif con 1 nó lớn hơn set của con 2 thì không cần đợi con 2 tác động thì con 1 nó đã đóng rồi >"<. Hjc vấn đề nó không đơn giản tí nào
24-08-2010, 16:07 #4
Tớ không biết ứng dụng của pác là gì nữa. Nhưng để bơm nước vào bồn theo áp suất trên thì mạch đảm bảo. Khi nhấn Start-> bơm hoạt động cấp nước vào bồn khi đật đến áp suất P1 rơle P1 tác động làm bơm dừng. khi áp suất giảm đến P2, rơle P2 tác động làm bơm hoạt động lại. quá trình như vậy cứ tiếp tục.(P1>P2). Nếu pác xài xịn và có thể tiết kiệm điện năng thì xài thêm biến tần và một sensor áp suất. Set bộ PID trong biến tần cho nó làm việc khỏi lo chuyện động cơ phải liên tục khởi động.
HP: 0979682827
24-08-2010, 16:27 #5
19-06-2011, 22:04 #6
19-06-2011, 22:37 #7
có thể sử dụng pump card trong gắn vào biến tần đk nhiều bơm.
ELECTRICITY INDUSTRY
20-06-2011, 09:49 #8
30-06-2011, 14:45 #9
Chào bạn.
Cái mạch của bạn thì động cơ bơm chạy/dừng liên tục quanh điểm Setpoint đó!!!!.
Nếu bạn chưa cho ĐC chạy được OK thì email cho mình giúp nhé.
ydienphuyen@gmail.com
26-08-2011, 14:38 #10
anh em quá phức tạp vấn đề dùng PLC là ổn định,tưởng gì khó khăn
