Kết quả 1 đến 8 của 8
25-08-2010, 14:02 #1
Khi nào cần dùng Cầu dao liên động>>>
Em là sv mới ra trường. E có một câu hỏi mong các ace giải đáp.
em xem một bản vẽ thiết kế TBA 180KVA-6(22)/0.4 em thấy có 2 phương án la` có CDLD và không có CDLD.vậy cho em hỏi những trường hợp nào thì phải dùng cdld,trường hợp nào không dùng cũng được?
xin cảm on!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
Sửa lần cuối bởi ducluan_8x; 26-08-2010 lúc 16:45.
26-08-2010, 07:12 #2
Ðề: New! Cầu dao liên động>>>
please!!!!!!!
26-08-2010, 10:48 #3
Cầu dao liên động : Ý bạn hỏi về hệ thống ATS phải không :
- ATS : tự động chuyển nguồn khi mất điện lưới. Thiết kế gồm có 2 CB liên động cơ và liên động điện. Khi mất nguồn điện chính thì bộ phận liên động cơ và liên động điện sẽ chuyển mạch để phụ tải nhận nguồn điện khác ngoài nguồn điện chính..
- Rất đắt tiền.
- Nếu nguồn thứ 2 là máy phát điện thì sẽ bị gián đoạn điện.
- Nếu nguồn 2 là MBA dự phòng thì OK
26-08-2010, 16:43 #4
oh`không anh ah`.ý em hỏi là cái CDLĐ phía cao áp.cái cầu dao bên dưới xà lấy điện.
26-08-2010, 21:05 #5
Chắc ý cậu này muốn hỏi về cái bộ DS 3P rồi:
tên: DS: disconnect switch
nhiệm vụ: tạo khoảng hở nhin thấy đượcXem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
27-08-2010, 08:02 #6
Chỗ bạn được ấp từ 2 nguồn cao áp, cần cầu dao liên động giữa 2 nguồn. Thuật ngữ chuyên ngành là dao cách ly phân đoạn, nói tắt là bypass. Nếu có nó thì khi mất nguồn này sẽ chuyển nguồn khác, lưu ý đã là cầu dao thì chỉ thao tác khi không tải hoặc tải MBA đến 1600kVA (cắt CB nhé). Nếu không thì lửa đi tới đất đấy, không tháo khớp mới là lạ
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
01-10-2010, 10:50 #7
Bạn nhìn thấy ở khu vực phía Bắc phải không? Nếu vậy thì trước đây theo thiết kế cũ của LX người ta dùng DCL đầu TBA rất phổ biến (cũng với lý do là ngày xưa TBA có công suất nhỏ thường là dưới 160kVA) đối với TBA lớn hơn 160kVA người ta không cho dùng đâu. Còn trường hợp khác thie như tandong nói.
20-08-2011, 10:43 #8
Theo quy định mới thì TBA cần phải có DCL ( Cầu dao liên động).
DCL để tách máy biến áp ra khi cần bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế.
* Thao tác DCL có điện không tải *.
Khi SI bị sự cố không tách MBA ra khỏi lưới được thì còn có CDLD
