Kết quả 1 đến 10 của 73
26-08-2010, 11:32 #1
Kết nối 1 biến tần điều khiển nhiều motor
Mình có 1 biến tần muốn điều khiển cùng lúc nhiều motor quạt có được không?
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
Những thành viên đã cảm ơn thotp vì bài viết hữu ích:
26-08-2010, 17:19 #2
Ðề: Kết nối 1 biến tần điều khiển nhiều motor
inverter bạn công suất bao nhiêu có đủ cấp cho nhiều motor quat hok? mà bạn đấu vậy zay?
27-08-2010, 14:10 #3
Biến tần của mình dư công suất nên muốn đấu như vậy không biết được không?
27-08-2010, 14:30 #4
Hi !
Điều khiển bao nhiêu moto quạt cũng được cả... Hãy coi như biến tần là nguồn điện tất nhiên phải có dung lượng nên tổng tải phải nằm trong khả năng của nguồn điện...Chơi với biến tần có cái sướng không cần tính toán cho mệt cứ mắc vào nếu báo lỗi OL thì bỏ bớt tải là xong...
Còn cách nữa là biến tần chạy rồi mới cắm vào hay là sao, cho biết đi.
Nên nhớ khi tăng hay giảm tần số thì tất nhiên tất cả đều phải theo...
DKH
27-08-2010, 16:41 #5
27-08-2010, 16:56 #6
Ý bác là nghĩ rằng bắt con Trâu thay vì khả năng nó cày trung bình 1 ngày 1 công ruộng thì giờ 1/3 công thôi như thế Trâu sẽ khỏe và sống lâu àh...
Không nên vận dụng cái lý này sang cái lý khác, đúng là không nên bắt Trâu cày quá sức làm vậy Trâu dễ quỵ và nếu Trâu lúc nào cũng chơi hoặc làm ít thì hổng chừng Trâu buồn Trâu cũng chết àh nha..Với biến tần và một số thiết bị nói chung thì nó không có khái niệm non tải hay vừa tải cả nếu sử dụng 1% hoặc 80% công suất thì cũng vậy thôi, chẳng khác nhau...
Ngay cái con IGBT cũng vậy bao giờ bản thân nó sẵn sàng chịu đựng khả năng ép tải tới 150 % trở lên đó, quan trọng là phải lừa được cái cảm biến dòng...
Biến áp cũng vậy...dung lượng 100 kVA hông lẽ sài 10 kVA là tốt àh...
Những với tải trở gồm bóng đèn sợi đốt và bộ nung thì lý trên của bác là đúng nhưng hiệu suất thì giảm rõ...
DKH___________________
dangkyhai
30-08-2010, 11:51 #7
mình nghĩ biến tần gặp vấn đề lớn nhất là nhiệt.bạn nói là có thể chiu được,thì đúng là chịu được.nhưng bât cứ thiết bị nào mà hoạt động với đúng định mức của nó cũng tốt hơn cả.mình ko đồng ý với quan điểm của bạn.mọi thiết bị điện đều có giá trị định mức của nó cả.mình đang nói là nếu sử dụng công suất nhỏ hơn thì tốt cho biến tần chứ chưa đề cập đến tính kinh tế.bạn phải theo ngữ cảnh mà đầu tiên bạn gì đó đưa ra chứ.
Những thành viên đã cảm ơn nguyenngo vì bài viết hữu ích:
30-08-2010, 13:28 #8
Theo mình nghĩ ý của tác giả là muốn hỏi về cách điểu khiển nhiều động cơ chạy yêu cầu ,ví dụ như khi nào chạy 1 động cơ, khi nào chạy 2 động cơ,... chứ chẳng ai đi gắn nhiều động cơ vào biến tần chạy cùng lúc cả.Còn vấn đề công suất là bắt buộc rùi.hihi
Phía trước là con đường dài...đừng để bị hụt hơi !
30-08-2010, 13:52 #9
[QUOTE=thanhphole;35782]Theo mình nghĩ ý của tác giả là muốn hỏi về cách điểu khiển nhiều động cơ chạy yêu cầu ,ví dụ như khi nào chạy 1 động cơ, khi nào chạy 2 động cơ,... chứ chẳng ai đi gắn nhiều động cơ vào biến tần chạy cùng lúc cả.Còn vấn đề công suất là bắt buộc rùi.hihi[/QUOT
ko hiểu.ý bạn nói là phải mắc giữa biến tần và mỗi đc 1 contactor nữa hả.để khi nào muồn chạy động cơ nào thì đóng contactor lai à.chỉ có cách này thôi chứ biến tần nó chỉ có 1 ngõ ra động lực lấy đâu mà đk như vậy hả bạn
30-08-2010, 14:03 #10
Chính xác là vậy, thường thì Biến tần sẽ điều khiển động cơ theo kiểu master-slave. Còn chi tiêt hơn thì phải xem yêu cầu cụ thể và tùy vào loại biến tần nữa bạn ạh.hihi
Trợ giúp - Dùng 2 (hay nhiều) motor kéo cùng một tải
Bởi richi trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 24-03-2012, 08:11 -
Trợ giúp - Các anh chị phân loại giúp em: inverter motor; pulse motor, AC motor, DC motor, step motor, servo motor.
Bởi maidung trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 26-09-2010, 23:25
