Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Led 7 đoạn
26-08-2010, 14:51 #1
Led 7 đoạn
các bạn ơi cho mình hỏi tý nha!
trong bộ hiển thị của đồng hồ(hiển thị số) của nét bảy đoạn tại sao lại xảy ra hiện tượng mất nét(đoạn) vậy? cảm ơn trc nha!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- điều khiển quạt từ xa bằng hồng ngoại
- sơ đồ mạch đếm
- anh chị làm ơn giúp em mạch đếm ngược
- Công nghệ sản xuất thời đại 4.0
- mạch điện đầu đọc thẽ nhớ ... !
- Xin mạch cảm biến hồng ngoại người dùng PIR
- mạch xả nước tự động cho bồn tiểu!
- mạch nháy theo nhạc IC lm324
- Xin mạch đếm số người qua cửa
- cho e xin mạch đèn chóp theo nhạc
- Ứng dụng IRF540 trong điều khển.
- Sơ đồ quạt bàn chạy tụ
- làm mạch dồng hồ số
- Cho em hỏi về led 7 đoạn !!!
- mạch đọc nhạc từ usb nạp đầy pin nghe được 2 bài hát
Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 26-08-2010 lúc 18:23.
Click "thank" nếu bài này giúp ích cho ban!
26-08-2010, 15:00 #2
Ðề: bộ hiển thị 7 đoạn
Có thể có những khả năng sau:
1_Con Led bị hư 1 đoạn (áp điều khiển vào, k sáng)
2_Dây nối đứt
3_Tín hiệu điều khiển (từ IC lái, MCU) mất.
Bạn kiểm tra thử xem sao nhé.
Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
26-08-2010, 18:24 #3
26-08-2010, 21:09 #4
Mấy đồng hồ mà pác này nói, có thể không phải LED, mà chắc màn hình tinh thể lỏng.
Đối với màn hình tinh thể lỏngLCD, thì bệnh chủ yếu là chỗ tiếp xúc từ mạch in ra màn hình.
Một số loại dùng bản dây dẫn bằng nhựa có phết bản mạch carbon. Khi tiếp xúc xấu thường do lớp carbon này bị rã ra, hoặc không còn dán vào mạch nữa.
Một số mạch dùng các miếng cao su phân lớp ép giữa 2 mạch tiếp xúc. Khi mất nét thường do tiếp xúc xấu giữa miếng cao su này và mạch in. Chỉ cần tháo ra, lấy giấy mềm lau sạch mạch in, sau đó ép lại.
26-08-2010, 21:19 #5
nhìn kỹ mới thấy hơi thắc mắc cái đề. lúc đều cứ nghĩ là cái đồng (vd đồng hồ vạn niên chẳng hạn) bây giờ nghĩ lại cũng có thể là đồng hồ vạn năng, cái này thì không phải là led 7 đoạn thường mà là led LCD. vấn đề đứt đoạn của led này chủ yếu là do tiếp xúc điện giữa màn hình và 2 miếng cao su ấy (đồng hồ tàu mà bị rớt là hay bị trục trặc ở phần này).
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
26-08-2010, 21:20 #6
Chưa chắc đâu anh Thái...
Nếu là LED thì đồng ý là sửa được và dễ kiểm tra, bây giờ nó cũng thông dụng rồi, thấy mất nét đoạn nào thì đo tại đó nếu theo lý phải có nguồn như đó mà không có là không phải hư Led, còn không thì ngược lại.
Còn cái vụ tinh thể lỏng thì chưa bao giờ em thành công, nghĩa là tháo ra rồi thì chỉ có nước mua mới, em từng nghịch dại mở ra cái đồng hồ xịn, cuối cùng giả bộ cháy rồi để Cty mua cái mới - từ đó em xin chừa
DKH
27-08-2010, 10:28 #7
20-09-2010, 08:36 #8
20-09-2010, 08:49 #9
Ðề: Led 7 đoạn
LED khó hư lắm. Anh xem lại các mối hàn là chủ yếu.
10-10-2010, 15:19 #10
Ðề: Led 7 đoạn
thấy các bác trả lời thì rất có lý,hihi
nhưng baophuong_skill chỉ cần thêm LED7 đoạn trong vạn niên thì e cũng chịu kakaka.
có 1001 lý do để nó mất nét baophuong_skill ạ.
