Kết quả 1 đến 10 của 355
28-10-2009, 08:48 #1
Tại sao không dùng dầu để giải nhiệt động cơ thay cho nước?
Em có một thắc mắc không biết hỏi ai:
Em nghe nói mấy công ty sản xuất thiết bị điện dùng dầu (chả biết dầu gì, dầu nhờn , dầu thủy lực, hay dầu....dừa) để giải nhiệt cho mấy cái máy biến thế to vật vã.
Vậy tại sao người ta không dùng dầu này để thay nước để giải nhiệt cho động cơ ô tô hả mấy bác?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
The Following 2 Users Say Thank You to longVN For This Useful Post:
28-10-2009, 10:52 #2
LongVN:
Đơn giản thôi mà. Người ta dùng dầu để giải nhiệt MBA chứ ko dùng nước là vì nước là chất dẫn điện lại gây ăn mòn, đóng cặn trong đường ống. Lại phải thêm các phụ gia để xử lý vô cùng phức tạp. Cuối cùng, dùng dầu cách điện chứ ko phài dầu dừa, dầu nhờn, hay dầu thủy lực... được áp dụng để làm mát MBA. LÀm mát cuộn dây, đồng thời làm mát MBA chứ ko phải là làm mát MBA nhé.
Dùng nước để làm mát ôtô chỉ có từ thời xưa thôi. Bây giờ, ko ai dùng như vậy cả. Mà là họ dùng phụ gia làm mát hoặc nước pha với phụ gia làm mát để tăng cường hiệu suất làm mát và giảm tác hại do nước gây ra.Sửa lần cuối bởi longVN; 19-09-2011 lúc 01:16. Lý do: sửa tiêu đề
"Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
The Following 6 Users Say Thank You to hien.nguyenquoc For This Useful Post:
30-10-2009, 11:00 #3
tại sao khi vỏ bị nứt thì máy bơm nước không chạy được?3:
The Following 2 Users Say Thank You to cauchi For This Useful Post:
31-10-2009, 22:29 #4
tai sao mà máy bơm nước đang hoạt động thì nuớc ko lên nửa,cứ để máy chạy một tí thì lại có nuớc,anh nào biết giúp em giải quyết no coi
em cảm ơn mấy anh đã đọc và trả lời giúp emSửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 19:20. Lý do: sửa tiêu đề
Những thành viên đã cảm ơn vanthanhbk06D6 vì bài viết hữu ích:
01-11-2009, 08:04 #5
Mực nước trong phần đầu hút không đủ.
Sửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 19:21. Lý do: sửa tiêu đề
01-11-2009, 11:54 #6
dùng dầu là vì dầu làm chất cách điện cho các cuộn dây MBA,có khả năng tự phục hồi khả năng cách điện khi bị đánh thủng , dễ làm sạch (điện phân)....kòn dùng nước bỏ zdo chạm mạch => nổ banh xác..
Sửa lần cuối bởi longVN; 19-09-2011 lúc 01:17. Lý do: sửa tiêu đề
Những thành viên đã cảm ơn baolong191189tn vì bài viết hữu ích:
01-11-2009, 17:11 #7
máy bị e có không khí trong ống hoặc bị nứt ống,
Những thành viên đã cảm ơn nguoicungcanh1956 vì bài viết hữu ích:
01-11-2009, 21:14 #8
02-11-2009, 23:09 #9
Thực ra vẫn có 1 số loại biến áp sử dụng nước cất nhưng thường là loại công suất nhỏ hay đặt ở phòng thí nghiệm.
Do dầu là chất có mật độ chất lỏng lớn nên khả năng truyền nhiệt của nó tốt hơn nước nhiều nên loại biến áp to bắt buộc fai dùng dầuSửa lần cuối bởi longVN; 19-09-2011 lúc 01:17. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 3 Users Say Thank You to stormeye For This Useful Post:
03-11-2009, 05:57 #10
Những thành viên đã cảm ơn Cơm Nguội vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - UPS ơi, 1001 thắc mắc của người tiêu dùng đây nè!
Bởi cauchi trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 635Bài cuối: 20-11-2020, 09:27 -
1001 câu chuyện cảm động sưu tầm
Bởi long_sieuquay trong diễn đàn Văn - ThơTrả lời: 6Bài cuối: 17-10-2008, 10:36
