Kết quả 1 đến 10 của 13
27-08-2010, 09:58 #1
giải thích hiện tượng nổ khi chập điện
xin anh em giải thích giúp mình (bằng ngôn ngữ chuyên ngành nhé) tại sao khi chập điện lại phát nổ.vậy nếu mình có mạch 220v nối 1 con điện trở 1 ôm thì ai giải thích mạch này giúp mình.
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- mạng điện trong nhà
27-08-2010, 11:35 #2
Ðề: giải thích hiện tượng nổ khi chập điện
Bác này mới tham gia lần đầu mà quất cái bài coi rất là căn bản và khoa học...
Hải tui chỉ nhớ lại thôi, là thế này, khi nguồn điện bị ngắn mạch (chập lại) thì coi như R = 0 lúc này R chính là r (nội trở của dây dẫn ) nên I và P phải tăng cao nhất theo công thức cơ bản sau: P=R * I bình phương
Do dòng - công suất tăng cao nhất nên phải nhất thời có hiện tượng hồ quang - phóng điện khu vực này bị sẽ bị ion hóa mạnh đồng thời tạo ra một áp suất lớn tuy nhiên do khu vực chổ này không có cái gì để bao quanh áp suất này nên ngay tức thời nó phải bung ra và tạo ra tiếng nổ...To hay nhỏ là phụ thuộc vào công suất nguồn, tiết diện dây dẫn và điện áp khi ngắn mạch.
Ah vì sao có hiện tượng hồ quang là do ban đầu mạch chưa kín chứ nếu mạch kín như mỏ hàn súng thì tuy cũng ngắn mạch như không gây tiếng nổ...___________________
dangkyhai
27-08-2010, 11:38 #3
Mạch 220V điện trở 1 ohm cần xem lại :
Nếu điện trở công suất lớn thì tản nhiệt hết, chả sao cả.
Nếu điện trở công suất nhỏ thì nóng quá làm nó bốc khói và đứt luôn. Không thể nổ được ở cấp điện áp này (trong môi trường không khí)
27-08-2010, 11:41 #4
27-08-2010, 11:47 #5
Ùh thì Hải này đâu có nói là do hồ quang chỉ nói là có hiện tượng hồ quang thôi, chứ tiếng nổ là do hiện tượng áp suất tăng cao rồi ...bùm.
Giống như mình chở em đi chơi bằng xe đạp. Hic ban đầu có hiện tượng là phơi phới yêu đời...chừng 1h sau bắt đầu có mồ hôi...hơi thở bắt đầu nặng...thở hổn hển...thêm nữa là bùm thôi.
Còn việc áp 220 V cung cấp cho trở công suất 1 ohm là chuyện bình thường...
DKH
27-08-2010, 12:02 #6
27-08-2010, 13:01 #7
dùng 220V để cấp cho trở 1R thì em thấy không bình thườngđâu. theo định luột Ohm thì lúc này I=220A => P của con trở phải là 48,4KW. anh nhìn thấy công suất trở như vậy đã sợ chưa, ngoài thị trường họ kông bán loại trở ày, cho dù là trở công suất tả nhiệt tốt đến mấy nó cũng xì khói liền. bình thường trở công suất 10W thì cũng rất to rồi, nếu họ làm con trở này thì kích thước nó phải bằng cái thùng phi đựng xăng. mà không biết trong công nghiệp họ có chế tạo loại trở công suất lớn như thế này và kích thước nhỏ không.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
27-08-2010, 14:01 #8
Anh không cần tính chi cho mệt đâu Hưởng !
Cỡ một nhà máy mà hay sử dụng bộ nung thì mỗi lò công suất cũng xem xem cỡ đó...đúng ra thì chưa thấy trở nào 1 ôm nhưng tổng trở thì đạt, nên khi nói là nói rộng ra chứ không bó hẹp vấn đề...
DKH
27-08-2010, 16:32 #9
27-08-2010, 16:58 #10
