Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Cần ae tư vấn lắp tụ bù
27-08-2010, 15:28 #1
em có một phụ tải 150KW, không sử dụng tụ bù nên tháng nào cũng mất 12 triệu tiền mua công suất phản kháng , nên bây giờ em muốn lắp bộ tụ bù tự động, bác nào biết tư vấn cho em nên dùng bộ tụ công suất bao nhiêu KVAR la đủ? cám ơn các bác nhiều!
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
Những thành viên đã cảm ơn Hoangductuyen8x vì bài viết hữu ích:
27-08-2010, 15:38 #2
Ðề: Cần ae tư vấn lắp tụ bù
Dữ liệu đầu vào của bạn thiếu, bạn phải cho thêm cos phi hiện hữu.
Về cách tính thì theo công thức Qbù=Px(tg(phi 1) - tg (phi 2))
Bạn phải có cos phi 1 va cos phi 2 mong muốn.
Theo NĐ 105/2005/NĐ-CP thì khách hàng từ 80kW hoặc trạm 100kVA trở lên nếu cos phi < 0,85 phải lắp tụ bù, nếu không phải trả tiền mua công suất phản kháng hàng tháng. Còn 1 điều nữa mà tớ không tiện nói.
Lưu ý : cos phi thấp khi không bù và thấp cả khi bù thừa (bù dư) nhé
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
27-08-2010, 16:27 #3
Uh cám ơn bạn, bạn còn điều gì thì nói ra đi, cosphi1=0.59. cos phi2 mong muốn = 0,95, mình không biết là nên để 0.9 hay 0.95 thi có lợi hơn nhỉ, theo công thức của bạn thì mình tính ra Qc= 150KVAR, mình chưa biết nên đặt mua ở đâu? bác nào biết chỉ gium nhé
27-08-2010, 16:32 #4
Nên bù đến 0,9 thôi, vì nếu tăng 0,95 mình sẽ tốn tiền thêm cho tụ. nếu các cấp bù không khéo thì khi tải không hoạt động hoặc tải thấp nguy cơ cos phi vượt qua 1 và hạ thấp xuống đấy.
27-08-2010, 21:41 #5
Cái này bạn vào mục hợp tác xem anh nào làm tủ bù, đặt họ làm cho nguyên tủ. Cái này có lẽ hợp nhất đối với bạn
27-08-2010, 21:59 #6
bác ở đâu,nếu ở Sài gòn thì em có thể giúp bác vấn đề này,lien hệ với em qua số này nhé 0973117403
Phone :0973117403
Email:dangphong229@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:
29-08-2010, 20:24 #7
tiếc quá mình lại ở thái nguyên xa bạn quá, vậy chỗ bạn baos giá bao nhiêu tiền 1kvar tính cho toàn bộ tủ luôn? mình đang có người báo giá 130.000 đ/1kvar , tính ra tụ 150kvar thi 18 triệu cả tủ không biết giá như thế là hợp lý chưa các bác nhi?
29-08-2010, 20:50 #8
Một tháng hết 12 T ( theo lời chủ thớt nói ) vậy 2 tháng đã lấy lại vốn mà 2 tháng chỉ như một giấc ngủ ...18 triệu không biết thiết bị của NSX nào và giá trị thương hiệu của Cty lắp tủ bảng, nếu sử dụng tủ và Contactor của Moeller với bộ điều khiển bù tự động thì mới có giá trên hoặc thêm tí ...Nếu thiết bị trên toàn xuất xứ của Châu Á thì có vẻ cao...vì thế 18 T hay bất cứ giá nào cũng chưa thể nhận xét được, chỉ khi nào 18 tỷ thì mới la làng thôi...
DKH___________________
dangkyhai
29-08-2010, 20:51 #9
29-08-2010, 21:50 #10
mua tụ bù của DUCATI đó.
