  • Trang 2 của 23 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 227
    1. #11
      theo em duoc biet thi o nuoc ta cac pa'c ben Dien luc thiet ke hay thi cong thuc te thi tram 22(35)/0,4kv chi can dung 1 bai tiep dia co the dung cho:tiep dia tu LV,HV,LA,N.Nhung vi sao trong cac cong trinh nha may co von dau tu nuoc ngoai (dac biet la bon Japan) lai can dung toi 4 bai rieng biet:E1 tiep dia cho HV,E2 cho LV,E3 cho Neutral,ELa cho chong set.Co phai bon nay no lam tien nen cu bay ve ra hay vi bo tri rieng biet nhu the se tot hon la dung chung.Mong duoc cac Pa'c chi giao cho em.
    2. #12
      Theo tui được biết thì đối với các trạm trung thế thì các hệ thống tiếp địa của LV,HV, neutral và LA có thể nối chung được với nhau nếu theo tiêu chuẩn của Việt Nam và Trung Quốc vì điện áp dư trên chống sét van của trạm trung/hạ thế đủ nhỏ để không làm phá hỏng cách điện của các thiết bị điện trong trạm. Nếu là trạm cao thế thì các hệ thống này phải tách riêng ra. Tui thấy tụi Hàn Quốc nó cũng thiết kế tách riêng kiểu như vậy, có lẽ cách này an toàn hơn, he he
    3. #13
      mình dang làm bảo trì cho tòa nhha 5 tầng nhưng kô hiểu sao sợi dây Earth do diện có dòng 5A , 8A ở vài tầng , như vậy có sao kô các bác mặc dù tòa nhà có hệ thống tiếp diện rất tốt , nếu dụng vào dây N có bị giật kô.
      các bác chỉ giáo dùm với
    4. #14
      Binh Thanh
      Được cảm ơn 210 lần, trong 58 bài
      Tui đang thi công tòa nhà Vista dưới quận 2 cao 29 tầng. Dây tiếp địa kẹp vào rebar nhưng phải nằm ở dưới mặt đất. Đương nhiên là điện trở đảm bảo. Hết!
      Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
    5. #15
      bà rịa - vũng tàu
      Được cảm ơn 15 lần, trong 8 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tuan-584 Xem bài viết
      Trước đây đối Với Các Công Trình Chung Cư Cao Tầng , Thường Ta Thi Công Hệ Thống Tiếp địa Gồm Bãi Cọc đồng , Sau đó Kết Nối Lại Bằng Dây đồng , Dùng để Nối đất Hệ Thống Tủ điện , Hoặc Nối Trung Tính Máy Biến áp , Hoặc Tiếp địa Cho Hệ Thống Chống Sét .
      Bây Giờ Có ý Kiến Cho Rằng Không Cần Thi Công Bãi Tiếp địa , Mà Hàn Trực Tiếp Dây Tiếp địa Vào Khung Thép Của Công Trình Tạo Thành Một Lưới Tiếp đất Cho Tiết Kiệm , Không Biết Như Vậy Có đảm Bảo Về Mặt Kỹ Thuật Không , Trị Số điện Trở Tiếp đất Có đạt Yêu Cầu Không ?
      Có Ai Biết Về Vấn đề Này Thì Vào Thảo Luận Nhé !
      mình cũng nghe mấy anh xây dựng nói vậy.... h nghe Tuấn nói vậy thì mình cũng như Tuấn thôi.... hình như là được ..... thi công nhà (chung cư) cao tầng thì hệ thống móng công trình sâu, có lẽ là đảm bảo... nhưng khi xây công trình nhỏ thì ko đảm bảo đâu nha....
    6. #16
      Trích dẫn Gửi bởi konamicup Xem bài viết
      BẠn nói có vẻ hơi ngược với thực tế đấy. Công trình lớn hiện nay đều được thiết kế theo tiên chuẩn hiện đại cả. Mà khi đã thiết kế theo những tiêu chuẩn này thì điện trở đất của mỗi hệ thống tiếp địa đề có con số cụ thể.
      Ví dụ :
      - Hệ thống LV: <10 Ohm
      - Hệ thống HV: <6.7 Ohm, ở Sin cái này nhỏ hơn <1 Ohm
      - Chống sét trực tiếp : < 10 Ohm, Lan truyền : < 4 Ohm
      - Telecom & Ethenet < 4 Ohm, cá biệt tổng đài điện thoại Norktel, Nec điện trở đất < 2 Ohm thì nó mới chạy ổn định, nếu không đạt nó sẽ NAT không được, không hiện số gọi ...
      Và nhà nhỏ trong hiện nay, để giảm chi phí thì thường mấy ah xây dựng kuyên gia chủ nên kết hợp tiếp địa với phần cốt sắt của móng vì chẳng có ai bắt nhà nhỏ theo tiêu chuẩn thiết kế nào
      Lâu quá, quên mất trang này, tự nhiên lại vào đây tám
    7. The Following 2 Users Say Thank You to LEVIETVU For This Useful Post:
    8. #17
      HCM City
      Được cảm ơn 1,735 lần, trong 237 bài
      Exclamation
      Trích dẫn Gửi bởi LEVIETVU Xem bài viết
      Ví dụ :
      Hi, mình cũng đã nghe các anh thi công nói nhiều về vấn đề tiếp địa cho công trình này rùi và có ý kiến thế này:
      -Tiếp địa cho ht điện mà hàn trực tiếp vào khung sắt của tòa nhà(đối với nhà xưởng làm bằng khung sắt thôi nhé chứ nhà chung cư thì mình chưa thấy ai làm vậy cả) thậm chí là hàng rào bằng sắt xung quanh tòa nhà nữa đấy, nhưng mà nó chỉ được áp dụng cho các công trình ở tỉnh hay các công trình nhỏ thì đó.
      Còn hiện nay thì các công trình áp dụng đúng chuẩn thì không cho phép làm như vậy (tụi nuớc ngoài làm kỹ lém), phải bắt buộc làm các bãi tiếp địa riêng độc lập với nhau và phải đo đạt trị số điện trở theo chuẩn như bạn LEVIETVU có nói ở trên. Các bãi tiếp địa phải tạo thành luới đẳng thế (mạch vòng cũng ko đuợc an toàn lắm đâu- các bạn nói xem tại sao) và các cọc này được liên kết bằng cáp đồng trần và được hàn lại bằng mối hàn hóa nhiệt, để đảm bảo sự tiếp xúc giữa 2 vật liệu cọc thép bọc đồng và dây đồng đó. Ngoài ra để đảm bảo điện trở đất được thỏa mãn thì có khi phải dùng hóa chất và được kiểm tra định kỳ thuờng xuyên để bổ sung hóa chất đó.
      Mà trong thực tế thi công các công trinh nhà chung cư trong các đô thị hiện này thi diện tích rất là bé, ko đủ để chôn nhiều cọc tiếp địa để đo điện trở đạt chuẩn đâu, mà bây giờ người ta sẽ dùng GIẾNG TIẾP ĐỊA. Các bạn đã nghe chưa? tức là nguời ta sẽ khoan một cái giếng để chôn một cái cọc xuống duới đó (giống như khoan giếng nuớc vậy đó) bèo nhất cũng khoảng 20 hay 30 mét j đó có khi sâu nữa, rồi dùng giếng đó liên kết các cọc tiếp địa phía trên để tạo thành lưới đẳng thế cho bãi tiếp địa, rồi đo thử coi đạt chưa.
      Tiếp địa tuởng đơn giản chứ mấy bác điện lực đòi hỏi kỹ lắm đó, mấy bác tới đo điện trở mà ko đạt là ko đóng điện cho xài đâu đó (trừ khi có đk khác hehe)...
      Sửa lần cuối bởi minhtuan1412; 29-05-2009 lúc 21:35.
      Mail: minhtuan1412@webdien.com
      Yahoo:minhtuan22_2004
    9. The Following 2 Users Say Thank You to minhtuan1412 For This Useful Post:
    10. #18
      Mình có Catalogue tiếp địa cho BTS, bac nào cân thi goi mail cho minh nhé. Mail: spkthung@yahoo.com
    11. #19
      HCM City
      Được cảm ơn 1,890 lần, trong 550 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tranthanhnghia2 Xem bài viết
      à cái này mình cũng nghe thầy nói rùi , không phải là có ý kiến mà đã có rất nhìu công trình thực hiện theo kiểu này , về trị số điện trở thì phải tính thôi , chứ làm sao mà bít có đạt hay không ^ ^
      sao lại ko biết được hả bác, người ta có thể tính được và cũng có thể đo được đó. bác có thể tham khảo các tài liệu dưới đây
      1. Tagg, G. F.: "Measurement of earth-electrode resistance with particular
      reference to earth-electrode systems covering a large area", PROC. IEE, Vol. III, No.
      12, December 1964.
      2. Manuel J. Leibovich, "Analytical study of the 1.11 rule for earth resistance
      measuring.
      3. Tài liệu của một số hãng sản xuất máy đo điện trở tiếp đất như AEMC,
      Chauvin Arnoux, Duncan Instruments, Avo Int v.v.
    12. #20
      HCM City
      Trích dẫn Gửi bởi hoangha2008 Xem bài viết
      theo tôi được biết rằng nối đất người ta chia làm hai loai :
      - Nối đất tự nhiên : cho phép tận dụng cac kết cấu có sẵn như đường ống nước ,kết cấu thép ... nhưng tất cả đều phải được kiểm tra bằng thực tế
      - Nối đất nhân tạo : dùng các cọc tiếp địa chôn sâu và dây cáp đồng làm lưới tiếp địa
      Tùy theo nhiệm vụ của nối đất mà người ta quy đinh : Nối đất chống sét điện trở nối đất nhỏ hơn hoặc bằng 10 ôm
      - Nối đất an toàn hay làm việc thì theo quy phạm đối với từng mạng
      tất cả các nối đất đó đều được đo, và chỉ đạt khi điện trở đất nhỏ hơn 4 ohm tại các kim thu sét, với công trình nhà ở thì nằm ở dưới hạn <10 ohm
    1. Cần bán - TEL 0919406039 Ms Huyền Kaiphone liquid tight flexible conduilt size 1/2" - 3/4" - 1"
      Bởi Huyen CVL trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
      Bài cuối: 22-09-2014, 11:08
    2. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    3. Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 05-12-2012, 11:17
    4. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
    5. 18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
