Kết quả 1 đến 4 của 4
29-08-2010, 10:29 #1
hình ảnh thực tế về cách mắc điện trở phụ vào mạch phần ứng để thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều?
Chào moị người , mình có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi : ví dụ hình ảnh thực tế về cách mắc điện trở phụ vào mạch phần ứng để thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều. Mình đọc lý thuyết mà mơ hồ quá. Mọi người giải đáp giùm mình nhé.Cảm ơn nhiều!
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Những thành viên đã cảm ơn dovanduy07clc vì bài viết hữu ích:
29-08-2010, 11:33 #2
Ðề: Điện trở phần ứng động cơ điện một chiều
Những thành viên đã cảm ơn nguyenbachco vì bài viết hữu ích:
29-08-2010, 21:06 #3
Vẫn có đó pác. Vì trong các nhà máy điện, động cơ DC công suất lớn, chạy bằng điện một chiều của dàn bình ắc quy. Tặng bạn một sơ đồ điều khiển động cơ một chiều bơm dầu làm trơn và làm kín khẩn.
Trong nhà máy điện, máy phát điện và tua bin rất cần phải làm trơn. Bơm dầu (nhớt) này sẽ bơm vào các gối trục, để :
1/. Làm trơn gối trục.
2/. Làm mát gối trục.
3/. Làm kín gối trục máy phát, không cho khí H2 bên trong thoát ra ngoài.
Khi máy phát chạy, động cơ bơm dầu chính được kéo bằng turbine qua bộ giảm tốc phụ. Khi máy ngừng có 1 bơm được kéo bằng động cơ xoay chiều 3 pha. Trong trường hợp có sự cố, mất điện toàn bộ, thì động cơ một chiều phải chạy.
29-08-2010, 21:15 #4
Trích:
Em nghĩ rằng trong trường hợp khẩn thì ưu tiên hàng đầu là sự ổn định và an toàn của hệ thống. Thành thử, bớt được em bán dẫn nào thì đỡ em nấy.
Động cơ trong sơ đồ có thông số định mức 250VDC/40A mà lại luôn được nối tiếp với điện trở hoặc 3,8ohm hoặc 1,3ohm (=3,8*2/5,8) thì cũng lạ anh Thái nhỉ, như vậy thì nó không thể chạy tới công suất định mức được vì giả sử dòng đạt 30A thì sụt áp tối thiểu cũng đã 39VDC. Em nghĩ mạch được thiết kế rất rõ ràng là thiên về ổn định cho động cơ, nó đã đươc thiết kế với điện áp thấp hơn danh định một chút và điện trở có thể xem như một phần tử khởi động mềm thụ động! Và dĩ nhiên làm việc với tải luôn nhỏ hơn công suất danh định.
Mà nói gì thì nói, cơ hội nó làm "nũng" bao giờ cũng có. (Chạy non tải thì dễ bị ẩm mà!). Lúc đó anh Thái hú em nghen! Mấy con DC này em gia công cũng khá nhiều. Làm cho POMINA con lớn nhất là 350KW, dây quấn hỗn hợp sóng xếp. Sau gia công có cân bằng động nghiêm túc. Cổ góp loại nhỏ hơn 30HP em cũng có chỗ làm mới 100%, hàng Việt nam không có kiểm định gì ráo!!!!!!
Thân ái!Sửa lần cuối bởi nguyenbachco; 30-08-2010 lúc 09:13. Lý do: Bổ sung.
Trợ giúp - Thay thế công tắc tơ 1 chiều và xoay chiều
Bởi Giả vờ Ngốc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 11-04-2013, 10:38 -
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 7 :hệ thống cung cấp điện chiếu sáng , điều khiển hệ thống chiếu sáng
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 6Bài cuối: 15-12-2011, 16:07 -
Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
Bởi building trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
