Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: giúp với shuntrip!
30-08-2010, 11:04 #1
giúp với shuntrip!
xin hỏi ai biết ro~ về shuntrip thì giới thiệu cho em với. -là gì, chức năng,..?
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
30-08-2010, 11:44 #2
Ðề: giúp với shuntrip!
Shuntrip coil hả?
Shuntrip là một khí cụ điện hạ áp chuyên dùng để cắt các máy cắt.Cấu tạo của nó dựa trên nguyên lí điện từ.
Nếu bạn đã từng chơi với mấy cái VCB, ACB,MCCB,hay MCB thì bạn sẽ biết thôi!Shuntrip là một cuộn dây được gắn trong máy cắt VCB, ACB,MCCB ,nếu sử dụng cho MCB thì nó được gắn bên hông của MCB,nó có nhiệm vụ là OFF máy cắt khi có tín hiệu điện từ bên ngoài gửi vào.Nếu bạn đưa điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây của shuntrip thì shuntrip sẽ tác động vào kết cấu cơ khí bên trong của máy cắt và làm cho máy cắt trở về trạng thái OFF hoặc Trip tùy vào từng trạng thái của máy cắt.
Thường thì shuntrip được kết hợp với nút nhấn Emergency Off ,hay kết relay bảo vệ,hay tín nhiệu Off từ xa hay tín hiệu PLC nào đó…
i!
Chán gái...
The Following 2 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
30-08-2010, 11:56 #3
cám ơn bác nha! tai em vào quán mua thiết bi thấy có ông hỏi mua nên nghe thấy hơi lạ. cái này em nhớ la ko học ở trường hoặc em wen mat!
30-08-2010, 14:45 #4
Thế à!?
Thường thì trong trường ít khi gọi tên thiết bị theo tiếng Anh lắm,có thể gọi shuntrip là cuộn cắt.
Chán gái...
30-08-2010, 16:21 #5
bác có thể liên hệ với bác DKH để tìm hiểu thêm về shuntrip,bác í là hào phóng lắm không chừng còn tặng bác một con về ngâm cứu nữa đó,mình nghỉ nếu thế thì bác ấy sẽ tặng bác con IZM58-X415AC/05 giá khoảng 110 USD,mà nó luôn phải lắp kèm con IZM58-XHIS(khối tiếp điểm phụ) giá cở 28 USD nữa hà
Phone :0973117403
Email:dangphong229@gmail.com
30-08-2010, 16:25 #6
30-08-2010, 16:32 #7
Phone :0973117403
30-08-2010, 16:47 #8
Ui'. Các sư huynh hiểu rrông quá. Em mới vào nghề con` nhiều bỡ ngỡ gạp được các bác hay quá. Anh hải có gì giúp em nhá. Cám ơn các bác nhiều !
30-08-2010, 16:52 #9
30-08-2010, 16:55 #10
