Kết quả 1 đến 10 của 50
Chủ đề: Tính công suất ổ cắm
11-12-2009, 19:36 #1
Anh em nào biết thì chỉ giúp với, công suất ổ cắm tính như thế nào. Xem trong một vài DA thì thấy có ng tính theo dòng, có ng thì chọn P ổ cắm = n*300 (n là số ổ cắm). Như vậy nếu tính 1 cách sơ bộ thì 1 ổ cắm có thể áng chừng khoảng 300W?
Nhưng nếu dùng ổ cắm đôi hoặc ổ cắm 3 thì sao-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
The Following 2 Users Say Thank You to thanh_duy177 For This Useful Post:
11-12-2009, 23:20 #2
bác nói sao ấy chứ. ổ cắm mà phải tính công suất ah. em tưởng chỉ tính công suất thiết bị cần cắm vào cái ổ đó thôi chứ, ổ cắm có cactalo rồi thì mình chon nó theo dải công suất thôi chứ ?
ĐTLH: 0164 3533 575
12-12-2009, 11:49 #3"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
12-12-2009, 13:12 #4
bác cho hỏi thêm là như thế thì ổ cắm đôi, ba thì sẽ tính công suất là 600W, 900W phải không.
và có quy định là một mạch thì tối đa bao nhiêu ổ cắm không (ổ cắm đơn, đôi hay ba ).
Thanks!
Những thành viên đã cảm ơn hhai vì bài viết hữu ích:
12-12-2009, 15:43 #5
1 mạch ổ cắm là 8 nhánh con , hì còn nhánh con là đôi hay đơn thì quên rồi , nếu không nhầm thì ổ cắm đôi , bạn mở cuốn thiết kế điện theo tiêu chuẩn IEC để tham khải lại nghen
13-12-2009, 22:44 #6
Bạn đọc TCXD nhưng lại không hề chú ý các điều khoản của TCXD thì sẽ dẫn đến hiểu nhầm và áp dụng hoàn toàn sai.
Trong TCXD 27-1991 thì điều khoản đầu tiên là phải chú ý đặc điểm và công suất của tải thật chính xác. Ví dụ tải của bạn xác định chính xác là máy vi tính công suất là 400W thì công suất ổ cắm của bạn sẽ là 400W chứ không phải là 300W. Và do đó nếu phòng có 4 cái máy tính dùng 4 ổ cắm đôi thì công suất tính sẽ là 4x400 = 1600W mà thôi.
Trường hợp như bạn đọc là khi không xác định chính xác tải thì dùng công thức 300*n. Tuy nhiên nếu đã dùng công thức này thì cũng không nên quy định tải quá trớn. Tiêu chuẩn cũng quy định rõ số lượng trong một dây đó chính là sự an toàn lưới điện nữa. Bạn sẽ hỏi tôi vậy thì nếu tính 1 dây chỉ 2100W mà lấy máy 4000W dùng thì sao, câu trả lời đơn giản là: khi thiết kế, người thiết kế cần phải tính hết tất cả các trường hợp bất thường như thế để sao cho lưới điện mình thiết kế là an toàn nhất! Mấy ý kiến đóng góp cùng bạn!
14-12-2009, 08:11 #7"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 4 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
14-12-2009, 20:59 #8
kinh nghiệm dùng dân gian là khi nhà có thiết bị công suất lớn thì phải chọn ổ cắm tốt(chất liệu bằng đồng, có vòng lò xo đàn hồi, đại loại là làm sao phải tiếp điện tốt không mô ve.nếu cắm sau một lúc mà phát nóng thì không tốt. dây cấp thường là loại dây súp bọc 2.5lyX2 trở lên,trước đây ổ cắm của liên xô là tốt nhất, thân!
15-12-2009, 22:05 #9
01-10-2010, 11:33 #10
Ðề: Tính công suất ổ cắm
Thực ra thì việc bạn sử dụng bao nhiêu ổ cắm cho 1 mạch là do bạn quyết định rồi trên cơ sở đó chọn MCB và tiết diện dây dẫn, thứ 2 nữa là nếu chia ổ cắm làm nhiều mạch thì khi sự cố ở 1 ổ thì chỉ có mạch đó bị ngắt, các mạch còn lại vẫn làm việc được. Về tính toán công suất cho mạch ổ cắm: đúng là tiêu chuẩn có ghi lấy 300W/ổ đơn, nhưng khi thiết kế thì pải tính đến hệ số sử dụng max của ổ cắm (tùy thuộc vào chức năng sử dụng và ctrinh sử dụng). Nếu không thì công suất sẽ thừa lãng phí.
