Kết quả 1 đến 9 của 9
03-09-2010, 10:02 #1
các loại ATS có công suất thế nào nhỉ? chọn ATS thì cần chú ý đến những thông tin gì nhỉ ?
Các bác ơi cho em hỏi ve ATS với !
Ngoài thị trường bây giờ có các loại ATS có công suất thế nào nhỉ ?
Ví dụ : các mức công suất hay dòng chịu tải của ATS.
Hoặc khi thiết kế chọn ATS thì cần chú ý đến những thông tin gì nhỉ ?
Trân trọng cảm ơn !
- Máy phát điện, ATS và UPS
03-09-2010, 10:26 #2
Ðề: Help me - ATS
_Dòng điện của ATS thường theo dòng điện của các MCCB, ACB
_Hầu hết các ATS gồm có phần động lực như 1 thiết bị đóng cắt có dập hồ quang, không có thiết bị bảo vệ kèm theo. Bộ điều khiển thường tích hợp phần bảo vệ về áp, về pha. Các loại bảo vệ khác có thể thêm vào mạch điều khiển dễ dàng.
06-09-2010, 15:46 #3
Ðề: Help me - ATS
ATS thông thường có các công suất sau :
100A, 200A, 400A, 600A, 800A, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500A. lớn hơn 2500A rất ít hãng làm.
có 2 loại : 3 cực và 4 cực.
lưu ý : ATS là thiết bị chuyển đổi không phải là thiết bị đóng cắt. Về nguyên tắc ATS chỉ đóng cắt không tải. Nếu dùng ATS đóng cắt tải như ACB thì tiếp điểm của ATS rất dễ tan chảy và không ổn định.
Nguyên tắc của hệ thống nên như sau : \
Khi mất điện lưới : Cắt ACB nguồn, chuyển ATS sang MF, kiểm tra điện áp, tần số ( dùng 1 con EVR-PD) rồi cho chuyển, đóng ACB máy phát.
Khi có điện lưới : Cắt ACB MF, kiểm tra điện áp, tần số ( dùng 1 con EVR-PD) rồi cho chuyển ATS sang lưới, đóng ACB lưới.
khi hoạt động như trên hệ thống là an toàn nhất và có thể chọn công suất ATS bằng với ACB.
Hiện nay, đa số dòng dưới 800A toàn dùng ATS như máy cắt khi điều khiển đóng cắt trực tiếp không qua ACB. Điều này lý giải vì sao ATS là khí cụ rất dễ hỏng hóc. Trong trường hợp này phải dùng ATS có công suất gấp đôi MCCB để đảm bảo an toàn.
Do ATS dạng hở nên rất dễ bị bụi bẩn, phải đặt trong tủ kín và vệ sinh thường xuyên.
tải catalogue tại : http://www.mediafire.com/?sharekey=1...5d402b9fc3640c
có gì thắc mắc nữa thì liên lạc với mình nhé : duhanco@yahoo.com
hiện nay, đã có loại điều khiển ats dạng đồng bộ nhưng giá thành khá cao.
quan trọng nhất là phải kiểm soát thấp áp, nếu để điện áp không đủ, cuộn dây ats không thể hút dứt khoát rất dễ hư hỏng cuộn dây và tiếp điểm.
06-09-2010, 15:53 #4
Ðề: Help me - ATS
Mình gặp toàn tủ ATS lớn, chưa gặp tủ nhỏ bao giờ, tủ nhỏ nhất là tủ 1600A, dùng ACB1600A để đóng cắt, tủ lớn nhất là tủ 4000A, dùng 3 ACB4000A để đóng cắt (to vật vã luôn).
06-09-2010, 16:13 #5
Ðề: Help me - ATS
ATS thì có nhiều kiểu em ah: tùy công suất và giá thành người ta có thể dùng công tắc tơ, máy cắt hay chuyển mạch ATS, việc lập trình chuyển mạch có thể dùng logo hay bộ ATS controler hay có thể dùng toàn mạch roley.
Nếu cần tài liệu hay thông tin gì em có thể tham khảo qua web của công ty anh: http://tas-corp.com.vn/ hay có thể liên hệ trực tiếp với tụi anh.
21-09-2010, 22:08 #6
21-09-2010, 22:13 #7
09-10-2010, 09:29 #8
Ðề: Help me - ATS
chủ topic hỏi về cái gọi là ATS chứ đâu có hỏi tủ ATS hay ABTS đâu các bác. các bác dùng CTT đấu thành ATS hay ACB đấu thành ATS thì không gọi là ATS nữa chứ. vì ATS là auto transfer Switch mà. Nếu dùng ACB thì phải gọi là auto transfer breaker system chứ. cái này là em nghĩ thôi.
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
13-10-2010, 07:34 #9
Ðề: Help me - ATS
Theo mình dc biết thì ATS ko phải là thiết bị đóng ngắt. Nó chỉ là bộ điều khiển chuyển từ mạng điện lưới qua màng điện máy phát khi có sự cố mất điện, mất pha , thấp áp.., và ngược lại.. Nên công suất của của lưới ko ảnh hưởng đến thiết bị ATS mà chỉ phủ thuộc vào thiết bị ATS điều khiển thui.Như Contacter. CB ...
