Kết quả 1 đến 10 của 125
04-09-2010, 08:08 #1
Chạm vào dây trung tính - giật hay không?
Em hỏi câu này vì xưa giờ em cũng chưa dám đụng vào dây nóng và kể cả dây nguội. Em còn sợ
Em xin hỏi 2 câu:
Câu 1: Trên đường dây 22kV gồm 4 dây: 3 dây fa ở trên và 1 dây trung tính ở thấp. Trường hợp ta chạm vào dây trung tính mà chân vẫn chạm đất ướt (ví dụ như vậy) thì trên thực tế là có dòng điện chạy qua người không?
Câu 2: Mạng điện gia đình có 2 dây: nóng và nguội. Giả sử như em đã bật công tắc mở đèn, đèn sáng (100W chẳng hạn), thì khi chạm vào dây nguội của mạch đèn (điẻm A), chân vẫn chạm đất ướt, thì có dòng điện qua người không?
- Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.
- Chạm vào dây trung tính - giật hay không?
- Quy trình kỹ thuật an toàn điện
- Một số dụng cụ an toàn và thi công trong ngành điện
- Ảnh hưởng của trường điện từ đối với cơ thể người.
- Thảo Luận : Các Dạng Nối Đất
- Kể chuyện khi làm việc: thoát chết khồng hiểu tại sao lun.
- Huấn luyện an toàn điện.
- 12V có bị giật hay không,nếu giật có chết không?
- Các mức điện áp gây nguy hiểm đến con người
- Hành lang an toàn lưới điện .
- Tổng hợp: các "dũng sĩ" leo cột
- Tổng hợp:Tài liệu an toàn điện.
- bạn sẽ làm gì khi thấy có người bị điện giật.
- vế các mạng như mạng IT, TT TNS,TNC
The Following 5 Users Say Thank You to pizza For This Useful Post:
04-09-2010, 08:48 #2
Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?
Dây trung tính của mạng hạ thế, khi lệch dòng sẽ có điện áp so với đất khoảng 10V, nên vẫn an toàn. Nhưng nếu bị đứt ở trước đó thì có thể tăng lên đên 220V, nguy hiểm. Vì thế tốt hơn hết không nên đụng vào.
Đối với mạng 22kV, khi khi có xáo trộn hệ thống, có thể lên đến hàng trăm volt nếu không được nối đất tốt. Vì thế không nên đùa với điện.
The Following 6 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
04-09-2010, 11:46 #3
BÌNH THƯỜNG THỈ KHÔNG SAO NHƯNG KHI CÓ SỰ CỐ THÌ MÌNH KHÔNG ĐẢM BẢO VỚI BẠN ĐƯỢC
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
The Following 2 Users Say Thank You to trungtdcds For This Useful Post:
04-09-2010, 19:31 #4
hi hi !
có một cách để biết chính xác có bị điện giật hay không .
bạn hãy làm theo cách này :
+ uống một cốc rượu .
+ sờ thủ tay vào xem có bị giật hay không
bạn xẽ biết ngay kết quả !
Những thành viên đã cảm ơn thanhtuantrieu vì bài viết hữu ích:
04-09-2010, 19:36 #5
Mình nói chơi thôi !
về nguyên lý thì bạn không bị điện giật ! vì khi đó xụt áp trên cơ bạn không đáng kể vi điện trở của cơ thể người khoảng vài Kiloom ! khi đó dòng điện đi về đất ( trung tính )! nhưng khi hê thống tiếp địa có sự cố thì bạn xẽ bị điện giật !
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtuantrieu For This Useful Post:
04-09-2010, 19:54 #6
Đừng dại dột mà thử nhé.
Về lý thuyết, khi 3 pha cân bằng thì trung tính k có dòng, nhưng thực tế lưới hạ thế mà người dân sử dụng là 1 pha, phân bố khác nhau nên chuyện cân bằng là k thể. Tuy hệ thống tiếp địa lặp lại đã giúp san bằng bớt dòng trên dây trung tính nhưng vẫn còn đủ khả năng gây giựt tưng người đấy.
Lưới trung thế thì tuy cân bằng 3 pha hơn nhưng chỉ cần lúc nào đó có sự cố xảy ra thì dòng trên đó sẽ khá lớn, lúc đó mà đụng vào thì ...Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:
04-09-2010, 21:09 #7
Những thành viên đã cảm ơn weddien_13 vì bài viết hữu ích:
04-09-2010, 22:40 #8
Lý thuyết là như vậy đó: Điểm 0 trong lý thuyết là điểm trung tính (điểm sao) hoặc nối đất. Nhưng không có j` là tuyệt đối cả. Thực tế các điểm đó không phải là điểm 0. Trong thực tế các điểm đó đều có điện nhưng mức độ thì còn tùy, giật hay không cũng còn tùy nhiều điều kiện bạn ạ. Tốt nhất là không chạm vào.
Điện là công bằng nhất thế gian. Khi gây gổ với điện thì tổng thống và ăn xin bằng nhau -> Đều bị điện giật.
The Following 4 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:
04-09-2010, 22:44 #9
các bác nói đúng thiệt đấy
em đồng ý
về nguyên lý thì dây trung tính là 0v
nhưng thưc tế thì lại #0 => chít người đó
50v trở lên là có thể chít rùi
The Following 2 Users Say Thank You to gamoi12 For This Useful Post:
05-09-2010, 06:07 #10
Nói tóm lại là đừng đụng vào, an toàn là trên hết cứ đc cách điện tốt thì mới đụng nha.
dienlanhtainha.net
Những thành viên đã cảm ơn thohaithoxuan vì bài viết hữu ích:
Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜITrả lời: 0Bài cuối: 05-12-2013, 10:14 -
Bởi DOLONGQUYDAO trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼTrả lời: 2Bài cuối: 26-06-2012, 14:34 -
Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 8Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
