      Schneider Electric
  • Trang 3 của 13 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 122
    1. #21
      Được cảm ơn 221 lần, trong 133 bài
      Mặc định Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?
      Đang tập trung đấy, vẫn thảo luận nghiêm túc ấy chứ
    2. #22
      Qui trình KTAT điện cho phép : nếu vật thể có cấu trúc hình khối, quan sát rõ ràng và chắc chắn không có hiện tượng cảm ứng trên thiết bị công tác thì không cần tiếp địa. Nếu công tác trên trạm gần chỗ FCO cắt mà đảm bảo khoảng cách phóng điện thì không cần tiếp địa đâu
    3. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
    4. #23
      Lỡ nói rồi, nói cho hết ý luôn nhé :
      Hai trường hợp không chạm vào :
      - Khi có quá điện áp nội bộ : do sóng phản xạ khi quá độ, do cảm ứng xung sét.
      - Khi trời có giông, sét : lỡ sét đánh trực tiếp.
      Do vậy mới có qui định khi đo điện trở tiếp địa đường dây phải đấu tắt tiếp địa trước bằng cọc cắm lưu động, sau đó mới tháo dây tiếp địa. Không đo khi có giông sét
    5. The Following 2 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:
    6. #24
      longkinh009's Avatar
      longkinh009 Guest
      Trích dẫn Gửi bởi pizza Xem bài viết
      Em hỏi câu này vì xưa giờ em cũng chưa dám đụng vào dây nóng và kể cả dây nguội. Em còn sợ
      Câu 2: Mạng điện gia đình có 2 dây: nóng và nguội. Giả sử như em đã bật công tắc mở đèn, đèn sáng (100W chẳng hạn), thì khi chạm vào dây nguội của mạch đèn (điẻm A), chân vẫn chạm đất ướt, thì có dòng điện qua người không?
      kinh nghiệm thực tế là có,muốn sờ vô dây điện thì nên ngắt nguồn,còn khi buộc phải đấu sống thì nhớ tắt hết tải đi chạm vô tư,nếu ko chỉ cần 1 dây nối với nguồn(bất luận là dây nóng hay nguội) em đụng vào dây kia thì nó cũng giựt như thường kể cả em có đi giày hay là chân chạm đất.gần đây mình bị giựt 1 lần vì cái máy hàn hồ quang,1 lần vì cai quạt điện do quên tắt nó đi lúc sửa.thực ra cũng ko nguy hiểm gì,chỉ hơi đau thôi,em đừng sợ,ko thì theo ngành điện thế nào được
    7. #25
      Với cái sơ đồ của pizza thì không giật được. Điện áp tập trung trên tải rồi. Nếu ai không tin thì lấy bút thử điện thử xem, đâu có điện áp đâu mà giật
    8. #26
      thử điện bằng bút là chạm tay đó, chẳng qua là qua 1 điện trở 1meg ohm thôi
    9. #27
      tot nhat ban ko nen cham vao. neu cham pai cach dien that tot nha
    10. #28
      Bien Hoa city
      Được cảm ơn 179 lần, trong 52 bài
      Em xin hỏi 2 câu:
      Câu 1: Trên đường dây 22kV gồm 4 dây: 3 dây fa ở trên và 1 dây trung tính ở thấp. Trường hợp ta chạm vào dây trung tính mà chân vẫn chạm đất ướt (ví dụ như vậy) thì trên thực tế là có dòng điện chạy qua người không?
      pizza:
      Tôi trả lời bạn câu hỏi số 2 và bạn tự tìm câu trả lời cho câu số 1 nhé: Nếu 2 điểm, chỗ bạn tiếp xúc và đất có sự chênh áp không (220v hay 0.00000000001V? Nếu có? Cường độ dòng điện sẽ phụ thuộc vào điện áp và điện trở tiếp xúc. Và dòng điện qua người có thể là 0.0000000000000000001A.
      Hiển,
      Sửa lần cuối bởi hien.nguyenquoc; 08-09-2010 lúc 22:08.
      "Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
    11. Những thành viên đã cảm ơn hien.nguyenquoc vì bài viết hữu ích:
    12. #29
      bac la dan dien thi dung chu quan cham day n chet luon...
    13. #30
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài
      các bạn nói vậy không được trong một số điều kiên vậy phải làm việc với điện mà không đảm bảo an toàn như lý thuyết được . tùy mức độ nguy hiểm mà làm hay không thôi. các bạn vẫn có thể cầm dây điện trần nếu các bạn cách điện an toàn với đất. làm việc với điện mà sợ điện thì làm đâu đựoc
    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
