Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: WINCC quan trọng như thế nào?
04-09-2010, 09:57 #1
chào các anh chị.các anh chị cho em hỏi là:bây giờ em mới đang tập tẹ học đến winc,và wincc nên chưa biết gì sứt cả,cho em hỏi 2 loại này có liên quan nhiều đến nhau không ạ? học lập trình plc thì chủ yếu dùng win nào ạ,thời gian tới em chuẩn bị học scada a chị cho em xin một vài lời khuyên nhé,em cảm ơn.
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
06-09-2010, 12:48 #2
Ðề: WINCC quan trọng như thế nào?
SCada bây giời phổ biến quá rồi, bạn lên mạng down tài liệu về và làm theo hướng dẫn là okie hết thôi, Quan trọng là bạn bạn phải hiểu học Scada thì bạn sẽ giúp ích được gì cho 1 hệ thống tự động trong công nghiệp.
SCADA = Supervisor Control and Data Acquisition
Supervisor = Giám sát: các thông, giá trị trong hệ thống của bạn (Digital Input, Digital Output, Analog input, Analog Input ...) bạn phải xem được trên máy tính.
Control = Điều khiển: Từ máy tính bạn có thể điều khiển được các thiết bị ở Fields (điều khiển valve, motor ...). Và tại máy tính phải giám sát được các thiết bị nào bị lỗi, bị quá tầm ... (Alarm)
Data Acquisiton = Thu thập dữ liệu: các dữ liệu bạn thu thập được trên máy tính phải được lưu lại trong máy tính, và bạn có thể xem các dữ liệu này bất kỳ lúc nào. Các dữ liệu này được xem lại có thể dưới dạng số & dạng đồ thị. Và từ các dữ liệu này bạn có thể làm được báo cáo khi cấp trên yêu cầu báo cáo số liệu hoạt động của máy tại 1 thời điểm sản xuất nào đó.
Các dữ liệu này là nững giá trị cơ bản để có thể tính toán được hiệu quả hoạt động của hệ thống (Tính năng lượng tiêu thụ điện, hơi, nước trong 1 tháng bao nhiêu, so sánh năng lượng giữa tháng này và tháng khác, .....)
1 vài ý kiến giúp bạn tiếp cận về 1 hệ thống SCADA. Bạn thao tác hết các chức năng trên thì cơ bản bạn đã thành thạo về SCADA.
Phần mềm hưu ích nhất để bạn học SCADA là Kepserver (OPC). Bạn sử dụng phần mềm này nếu ko có PLC thật.
Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
07-09-2010, 20:52 #3
07-09-2010, 21:03 #4
Pác vào đây sẽ rõ kepserver là gì nhé
http://www.kepware.com/Products/keps...x_features.asp
Sử dụng googleMua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
HP: 0979682827
http://cde-autech.com
Những thành viên đã cảm ơn anhtanmt vì bài viết hữu ích:
07-09-2010, 23:12 #5
Mình cũng chưa hiểu bạn định nói sử dụng phần mềm này khi chưa có PLC thật là sao? Đây chỉ là OPC server , cần các thiết bị kết nối ( mà loại OPC này phiên bản 5 không biết đã hỗ trợ IEC61850 chưa ) .
Nếu ý bạn định mô phỏng thì ít nhất cần vài cái PLC modbus simulator kết nối vô server này.
@ chủ topic : Theo mình mới vào đã ôm ngay ông OPC kepware này thì dễ tẩu hỏa nhập ma lắm. Bạn nên tìm hiểu 1 hệ scada về phần cứng và phần mềm có cấu trúc và các phần tử j ? Mạng liên kết ?
Sau đó tự bịa ra 1 bài tập rồi chiến, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn. Giả dụ bạn làm phần HMI, thì có vài thằng làm được như WINCC, INTOUCH,... Làm tiếp đến OPC, thì có nhiều thằng như CISCO, KEPWARE ... Ở mức độ tự nghiên cứu, mình thấy có 1 số project mẫu trên mạng sử dụng các phần mềm của Siemen ( có lẽ vì bọn này phổ biến ) WINCC + PLCSIM ( trong bộ SIMATIC ) để mô phỏng 1 hệ scada đơn giản, sau đó dần dần phát triển tiếp như OPC, database (SQL chẳng hạn ) , HISTORIAL , xuất report trên EXCEL..., kết nối thiết bị nhiều hãng khác nhau_ kết nối nhiều OPC server vào 1 database server..., viết ứng dụng tính toán ...
Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
08-09-2010, 12:51 #6
Phần mềm Kepserver có Channel là Simulator, Đây là bản mô phỏng của Kepserver để giúp các bạn ko có điều kiện kết nối SCADA với PLC thực.Phần mềm này có thể thay đổi số liệu Digtal, Word, Real ...
Khi nào bạn làm được hết các chức năng trong chữ SCADA thì cơ bản bạn đã hiểu về Scada.
The Following 2 Users Say Thank You to johny For This Useful Post:
11-09-2010, 15:33 #7
SCADA, DCS có nếu muốn tham khảo thêm bạn có thể truy cập vào web: http://tas-corp.com.vn/
Có bất kỳ thắc mắc gì bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi! Rất mong có thể giúp được bạn!
18-09-2010, 16:06 #8
Trong WinCC làm sao để I/O field hiển thị giá trị của bồn nước. Mình làm hoài mà khi run vẫn ko hiển thị, chỉ khi dùng WinCC tag simulink thì nó mới hiển thị
Những thành viên đã cảm ơn bibi818 vì bài viết hữu ích:
18-09-2010, 16:44 #9
23-05-2011, 19:57 #10
Bạn nào có thể cho mình 1 hướng dẫn cụ thể về kết nỗi dự liệu của citect và excell,VB hay giữa 2 scada với nhay không.nếu bạn nào đã làm đuọc rồi có thể cho mình xin tham khảo không!
Đối thủ khó chiến thắng nhất chính là bản thân!!!
Thảo luận - Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
Bởi canlevinh trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚITrả lời: 4Bài cuối: 19-12-2014, 10:05 -
Trợ giúp - help!loi cai dat wincc v7
Bởi phunga789 trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 0Bài cuối: 23-04-2014, 10:36 -
Trợ giúp - lỗi wincc 7
Bởi salem001 trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 8Bài cuối: 04-10-2013, 19:54 -
Thảo luận - Convert từ Intouch 7 sang Intouch 10 và từ Wincc 5 sang Wincc 7
Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 0Bài cuối: 13-07-2011, 22:50 -
xác định lỗi wincc!
Bởi trinhvanhoa trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 3Bài cuối: 26-12-2010, 08:27
