Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: mạng điện cách li
04-09-2010, 10:04 #1
mạng điện cách li
mọi người có thể giải thích rõ cho em tại sao lại phải sử dụng mạng điện cách li trong hầm mỏ không ạ?
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
04-09-2010, 10:19 #2
Ðề: mạng điện cách li
không biết gì nhưng thử đưa ý kiến xem thé nào nha:Theo mình nghĩ mạng điện cách li là mạng điện không liên quan đến mạng điện phân phối trong hệ thống điện phân phối bình thường mà nó sử dụng mạng riêng,trong hầm mỏ là trường hợp đặc biệt có thể xảy ra nhiếu sự cố,trục chặc,vì thế không dùng chung với mạng điện thông thường,)mình nghĩ nó giống như cách li người bệnh ấy mà).mong các bác chóy kiến giúp bạn ấy nhé.
04-09-2010, 11:03 #3
QT chưa tham khảo mạng điện hầm mỏ bao giờ, nên khong chắc, nhưng có thể đoán như thế này:
Trong hầm mỏ có chứa nhiều khí cháy, kết hợp với không khí theo tỷ lệ nào đấy sẽ thành hỗn hợp nổ, rất nguy hiểm. Hơn nữa, mạng điện này cần mức độ an toàn vận hành cao, không cho mất điện.
Vì thế mạng điện trong hầm mỏ phải là mạng điện cách ly với mạng điện lực, trung tính không nối đất.
Như vậy khi có chạm đất, không gây ra tia lửa điện, và có thể tiếp tục vận hành trong một thời gian chờ xử lý tìm chỗ chạm.
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
04-09-2010, 17:20 #4
Mạng điện cách ly ở đây là người ta nói về phương thức vận hành điểm trung tính, như ban QT nói đó "Như vậy khi có chạm đất, không gây ra tia lửa điện, và có thể tiếp tục vận hành trong một thời gian chờ xử lý tìm chỗ chạm", cách ly ở đây không có nghĩa là cách ly với mạng điện lực đâu.
Trong hầm là nơi có không gian chật hẹp, ẩm ướt, có thể có khí cháy ... nếu theo quy phạm thì nó được gọi là "gian nguy hiểm", do vậy nói ý như ban QT nói đó.
Trân trọng!Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
04-09-2010, 22:55 #5
Mạng điện trong hầm mỏ thường là mạng 380 hoặc 660V, được cấp nguồn từ MBA có sơ đồ: Phía cao áp thì sao hoặc tam giác cũng được/ Phía hạ áp nhất thiết phải là tam giác. Vì trong hầm mỏ (đặc biệt là khai thác than) có rất nhiều khí cháy (ví dụ như khí mêtan) nên khi có chạm đất lưới điện tam giác không phát sinh hồ quang và mức độ ảnh hưởng về nguồn cấp không đáng kể, bảo vệ QC hoặc BBZ cho nhánh bị chạm đất có thể tác động cắt riêng nhánh đó, các nhánh khác vẫn làm việc bình thường. Điều quan trọng nhất là KHÔNG PHÁT SINH HỒ QUANG KHI CHẠM ĐẤT.
The Following 2 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:
04-09-2010, 23:27 #6
Tiện thể bác cho em hỏi Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cuộn dập hồ quang.Nó như cuộn kháng ah
Vạn sự như ý !
05-09-2010, 12:29 #7
Cuộn dập hồ quang là một cuộn dây điện cảm có lõi thép
đặt trong 1 thùng chứa đầy dầu máy biến áp ,trông giống một máy biến áp điện lực một pha , có điện trở không đánh kể ,điện kháng để dập tắt hồ quang rất lớn, điện kháng có thể thay đổi được nhờ vào số vòng dây hoặc khe hở không khí của lõi thép
Nguyên lý làm việc :ở điều kiện bình thường áp đặt lên cuộn dập hồ quang bằng áp của điểm trung tính và bằng không ,khi có sự cố áp của điểm trung tính tăng lên và áp này của chính là áp đặt lên cuộn dập hồ quang , lúc này xuất hiện dòng điện IL dòng này chậm pha 90 độ so với áp của điểm trung tính tức là ngược chiều so với dòng Ic đi vào đất , do đó mình để chỉnh hợp lý IL thì 2 dòng này sẽ triệt tiêu nhau ==> Hồ quang không xuất hiện“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
Những thành viên đã cảm ơn nobita@ vì bài viết hữu ích:
05-09-2010, 17:20 #8
thask bác nhìu
Vạn sự như ý !
06-09-2010, 10:01 #9
cảm ơn các bác ạ!!!
06-09-2010, 13:31 #10
Vấn đề này hay và rất thực tiễn dối với hầm mỏ và cả những vị trí quan trọng khác như các kho chứa dầu xăng, hóa chất, một số vị trí trong nhà máy điện than hoặc dầu...
Thanks các bác và mong rằng có thêm nhiều ý kiến bổ sung về mạng điện an toàn.
