Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: thiet ke mach dien ung dung
04-09-2010, 14:06 #1
chào quý bạn!
nay mình có ý tưởng mà khó thục hiện quá.
mình hiện là sinh viên năm nhất nghành điện tử.mình muốn thiết kế một hệ thống bơm nước tưới cây có quá trình hoạt động như sau.và hệ thống vận hành sử dụng vi diều khiển.
khi cấp điện cho hệ thống,hệ thống sẽ thực hiệ mở máy bơm nước tưới cây theo 3 khung giờ mỗi lần bơm 15 phút: sáng 6g tới 6g15, trưa 10g45 tới 11g, chiều 17g tới 17g15.thời gian bơm có thể điều chỉnh được nhờ một bàn phím bên ngoài.
vậy nay bạn nào có chung ý tưởng hay các huynh dệ nào dã làm thành công mạch điều khiển như vậy rùi có thể chỉ giúp cho mình được không.nếu mình làm thàng công xin được hậu tạ.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
04-09-2010, 15:24 #2
Ðề: thiet ke mach dien ung dung
Thực chất bài này là 1 bài đồng hồ kết hợp với thủ tục so sánh các ô nhớ giờ phút và xuất ra port nếu thỏa điều kiện.
Bạn tìm phần mạch đồng hồ trước. tìm hiểu kết hợp với lệnh xuất bit là ok hết.
Về việc tạo thư viện block thiet bi dien
Bởi trevietnam trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 10Bài cuối: 07-04-2017, 11:02 -
Thiet bi dien
Bởi hailuanga7 trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 3Bài cuối: 29-06-2012, 20:20
