Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Hỏi về mạch cục sạc điện thoại
06-09-2010, 20:07 #1
Cục sạc điện thoại biến đổi điện áp 220 VAC -> 24 VDC.
Bác nào biết mạch bên trong nó như thế nào, chỉ em biết với ạ.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
06-09-2010, 20:13 #2
06-09-2010, 21:57 #3
Ðề: Hỏi về mạch cục sạc điện thoại
em chỉ thấy xạc dt 3.7V 5V. chưa thấy 24v bao giờ. 24v chỉ có xạc laptop thui a'.
07-09-2010, 06:41 #4
cái này thuộc bên điện tử. mình chịu. nhưng sạc đt giờ cũng rẻ mà. mua về xài. thời gian để làm chuyện khác.
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
07-09-2010, 08:01 #5
mạch này đơn giản thôi bạn ah.
bạn chỉ cần lấy điện 220VAC qua biến áp xuống 24VAC rùi dùng 4 con điot chỉnh lưu thì thành điện 24VDC ngay thui.
chúc bạn thành công
07-09-2010, 11:41 #6
mình đã tháo 1 vài cái ra rùi, thường nó chỉ gồm 1 biến áp 220/3.7V, 1 cầu chỉnh lưu đi ốt, 1 tụ điện để san dòng. Mạch này chắc có trong sách vật lý 11 hay 12 thì phải.
07-09-2010, 12:04 #7
Không có mạch sạc điện thoại nào là 12V đâu bác ơi!
Em đã từng đập mấy cái cục sạc của di động rồi,nó là gồm có mấy cái linh ting thôi mà!nó co một biến áp xung với điện áp sơ cấp là 110V-230V,áp thứ cấp 3.7V được chỉnh lưu qua đi ốt...cũng không có gì là phức tạp nhiều.
chúc bác thành công!
07-09-2010, 12:42 #8
Bàn chưa đúng : Nó bao gồm :
- Biến áp nguồn, thường bây giờ là biến áp xung cho nhẹ hoặc chia điện áp bằng trụ.
- Chỉnh lưu nguồn.
- Lọc nhiễu.
- Ổn áp.
- Hồi tiếp pin đầy để ngưng sạc.
- Mạch tín hiệu
Sorry "chia điện áp bằng tụ điện". Cái máy tớ con chuột cảm ứng bị sao ấy. Bực quá đi mất. Ai biết chỉ tắt nó đi. Dell Vostro 1014
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
20-09-2010, 13:13 #9
cho mình hỏi về mạch đèn sạc kentom no bị hư con D965 thì mình thay bằng con gì khi không tìm được con D965 đó. Mình cảm ơn nhiều
20-09-2010, 13:27 #10
Thường các cục charge điện thoại là một mạch nguồn xung.
Điện áp xoay chiều 220V được chỉnh lưu thành một chiều 300V. Điện một chiều này được cấp cho một mạch dao động 1 transistor. Mạch dao động này có thể điều khiển độ rộng xung được. Tải của mạch dao động là một máy biến áp xung. Thứ cấp biến áp xung này sẽ được chỉnh lưu thành DC 5V.
Trên mạch thứ cấp của biến áp xung có 1 mạch so điện áp để hồi tiếp trở về mạch dao động. Mạch này nhằm mục đích điều chỉnh độ rộng xung sao cho điện áp ra ổn định 5V khi tải thay điổ, cũng như khi điện áp vào thay đổi.
Do mạch thứ cấp và mạch sơ cấp được cách ly nhau, nên mạch hồi tiếp cũng cách ly. Người ta thường dùng linh kiện quang ghép để hồi tiếp.Nhóc thích xí xọn,
The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
Thảo luận - Cách chọn tiết diện cáp thoát sét
Bởi duongmikkel trong diễn đàn Hệ thống Điện LạnhTrả lời: 1Bài cuối: 01-04-2014, 21:56 -
Trợ giúp - cách đọc bản vẽ cấp thoát nước va khí nén
Bởi datvi1503 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 10-09-2013, 14:13 -
Trợ giúp - sạc điện thoại
Bởi van thanh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 31-01-2013, 16:50
