Kết quả 1 đến 10 của 14
08-09-2010, 09:03 #1
Nhu cầu công suất tăng: Mua thêm 1 máy phát hay thay máy lớn hơn? giải pháp nào hay hơn?
Anh em cho tôi hỏi hiện tại tôi cần cung cấp điện(dự phòng) cho 1 nhà với P=12KW. Tôi đã có cái máy phát 5 kW, và dự định mua thêm cái 8 kW nữa về sử dụng. Cho tôi hỏi là nếu tôi nối song song 2 máy lại liệu công suất tổng phát ra có tăng lên không hay có hiện tượng gì xảy ra.! Hay là mua 1 cái máy mới 15kW.
- Máy phát điện, ATS và UPS
08-09-2010, 12:25 #2
Ðề: Cách sử dụng máy phát điện!!!!!help
Tốt nhất là Bác nên mua máy mới đủ công suất, thực tế thì việc nối 2 máy phát song song thì công suất tăng lên, nhưng bác phải mua bộ hòa đồng bộ mới được
Những thành viên đã cảm ơn khanhnguyen15487 vì bài viết hữu ích:
08-09-2010, 12:39 #3
Máy nhỏ như vậy, mà lại là máy một pha, thì cần gì bộ hòa? chỉ cần 2 bóng đèn là được.
Nhưng mà cần biện pháp chia tải cho 2 máy.Nhóc thích xí xọn,
08-09-2010, 13:10 #4
Nối song song 2 máy : e hèm, hơi căng
Nhưng cũng được, không căng lắm. Chỉ tội 1 anh bự con và 1 anh nhỏ con cùng khiêng 1 vật nặng rồi.
Thôi, đừng làm nhé. Hư thì sửa bộn tiền.
Chọn giải pháp : Vác máy nhỏ ra đổi máy lớn hơn hoặc chấp nhận chạy riêng rẽ. Nếu liều mạng thì chạy máy lớn trước, hòa máy nhỏ vào sau, nếu thấy đột nhiên xịt khói đen thì dừng
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
08-09-2010, 14:07 #5
chạy 2 cái đi bác, việc j tốn nhiều tiền để mua 1 cái 15kW làm j. chia tải ra sử dụng, không cần hòa đồng bộ đâu. nếu sang thì lắp cái tủ hòa cho nó, xài vô tư, lại tiết kiệm được năng lượng khi xài non tải nữa.
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
08-09-2010, 14:21 #6
bác mua thêm con 8 KVA nữa thì ok rồi. chia tải ra sử dụng. bởi công suất sử dụng tại các thời điểm có thể khác nhau. không phải khi nào cũng xài cs định mức 12KVA như vậy có khi bác chĩ cần chạy con 8KVA thôi cũng đủ cấp nguồn rồi.
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
Những thành viên đã cảm ơn trungtdcds vì bài viết hữu ích:
11-09-2010, 11:01 #7
việc chọn máy MF 8KW hay 15KW phải tính sao có kinh tế mới được không thể nối xuông
Nếu chọn MF 8 KW thì ta sử dụng được những thiết bị nào liệt kê (lở khi mất điện biết mà sử dụng nếu sử dụng quá tải có thể dẫn đến hỏng máy thì tiền mất tật lại mang) thông thường việc chọn máy để sử dụng tốt và đảm bảo cho máy là 75- 85%CS máy là ok
Ta có thể tự lắp để hòa 2 máy song song thì ok(nếu kinh nghiệm về điện), nhưng lỡ không đúng tần số, hay ko đảm bảo điện áp thì có thể hỏng cả mạng điện trong nhà thì chết
tóm lại: là Bác nên tính toán lại thiết bị nào cần sử dụng khi mất điện (để không ảnh hưởng đến kinh tế) thì chọn máy phát cho thích hợp,
chỉ sử dụng 1 máy là đảm bảo nhất
11-09-2010, 12:35 #8
thank các anh em nha!để mình xem lại.!
21-09-2010, 13:40 #9
GIẢM GIÁ ĐẾN 500USD SẢN PHẨM MÁY BIẾN ĐỔI ĐIỆN 1 PHA RA 3 PHA PHASE CHANGE CONVERTER
Chương trình khuyến mãi đặc biệt từ ngày 07/09/2010, tất cả các khách hàng khi mua sản phẩm máy biến đổi điện 1 pha ra 3 pha Phase Change Converter từ PC2 (2.2KW/3HP) đến PC11 (11KW/15HP) đều có cơ hội được giảm giá đến 500USD cho những khách hàng đầu tiên.
Hãy gọi điện cho chúng tôi để nắm lấy cơ hội này!
Phòng kinh doanh
Ms Hòa
Mobile: 0983792039
Phone: 08.39325934
Email: sale2@thienminhcorp.com
www.thienminhcorp.com
21-09-2010, 23:12 #10
Trợ giúp - Tại sao dòng điện TC của MBA tăng, thì dòng điện SC tăng? Mong các bác trả lời theo bản chất từ trường?
Bởi Hoàng Uy Viễn trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 10Bài cuối: 07-10-2016, 22:11 -
Thảo luận - tại sao ở Việt Nam dùng nhiều tăng phô cơ hơn là tăng phô điện tử ?
Bởi ngoclinh_xl trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 44Bài cuối: 12-03-2013, 22:14 -
Trợ giúp - dòng điện tăng điện áp giảm
Bởi ttvahtl trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 26-09-2011, 08:54 -
Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
Bởi building trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 07-08-2011, 22:18 -
tăng áp cho đường dây điện 1 pha
Bởi phong hoa trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 5Bài cuối: 28-02-2011, 20:24
