Kết quả 1 đến 10 của 91
28-10-2009, 17:16 #1
Tổng hợp các toppic về chổi than- vành góp
khi nào thì động cơ không đòng bộ có:
không chổi than?
2 chổi than?
3 chổi than?
4 chổi than?
bạn nào biết thì giúp mình nhá-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Những thành viên đã cảm ơn xuanngoc72 vì bài viết hữu ích:
29-10-2009, 11:28 #2
Chổi than của Động cơ đồng bộ. bạn nào biết thì giúp mình nhá
Động cơ không đồng bộ nếu có chổi than thì luôn có 03 cái, không có khác 3 cái.
ĐCKĐB có chổi than khi rô to là dây quấn để đưa thêm Điện trở ngoài vào mạch rô to mà làm giảm dòng khởi động và đồng thời làm tăng mô men KĐ của động cơ
-còn bạn thấy 2 chổi than thì chắc chắn đó là Động cơ ĐỒNG Bộ rồi. chỉ có 2 chổi than để đưa dòng 1 chiều vào rô to.
-Còn 4 chổi than thì tôi chưa gặp.Sửa lần cuối bởi longVN; 16-09-2011 lúc 09:20. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 2 Users Say Thank You to hauxuongtam For This Useful Post:
29-10-2009, 12:49 #3
2 chối than và 4 chổi than cho động cơ 1 chiều cũng có luôn đó bác, ko phải chỉ dùng cho động cơ đồng bộ không đâu
Sửa lần cuối bởi longVN; 16-09-2011 lúc 09:24. Lý do: sửa tiêu đề
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
29-10-2009, 16:26 #4
30-10-2009, 14:02 #5
ui . mình mới hỏi lại mấy anh khóa trên về cái này. đúng là động cơ đòng bộ mới có 4 chổi than. theo mấy anh ấy biết thì động cơ đồng bộ có 2 chổi than là mày đồng bộ 1 pha. động cơ đòng bộ 3 chổi than là máy đồng bộ 3 pha và không có dây trung tính nối ra ngoài . nếu có dây trung tính thì là 4 chổi than.
còn không có chổi than thì anh ấy nói mình không hiểu lắm . máy đồng bộ không chổi than thực chất là kết hợp của 2 máy công suất nhỏ và lớn dùng để khởi động.?Sửa lần cuối bởi longVN; 16-09-2011 lúc 09:24. Lý do: sửa tiêu đề
04-03-2010, 21:04 #6
có bác nào giúp em phương pháp nối dây lên cổ góp của động cơ vạn năng.
có bác nào giúp em phương pháp nối dây lên cổ góp của động cơ vạn năng.như máy mài.máy khoan.....máy sinh tố.... "em xin khắc ghi "
Những thành viên đã cảm ơn daotien63 vì bài viết hữu ích:
05-03-2010, 01:35 #7
Nguyên thủy của nó là hàn bấm. Khi quấn lại, thợ điện chúng ta thường hàn chì, dùng mỏ hàn công suất lớn (300W trở lên).
Sửa lần cuối bởi longVN; 16-09-2011 lúc 09:42. Lý do: sửa tiêu đề
05-03-2010, 20:53 #8
các bác ơi em muốn hỏi là khi quấn xong 1 bối dây cho roto của máy mài cầm tay.thì đầu đầu và đầu cuối nối lên cổ góp như thế nào.có công thức cụ thể không.bươc cổ góp tính như thế nào..........em xin lĩnh hội!!!!! rất cám ơn
23-04-2010, 13:21 #9
E hoi vậy là sao? Hay là e cố gắng tìm tài liệu của thầy Nguyễn Thế Kiệt có nói rất rõ về dây quấn này. (Tính tóan sửa chữa dây quấn máy điện I-II). Nếu e là dân cơ điện chuyên về động cơ thì nên mua để gối đầu nằm, khi cần thì tra cứu.
Tôi tạm trả lời câu hỏi của em như sau: cổ góp mà e nói thường có hai loại là có khe nhỏ để đột (Tán) dây và loại có móc kẹp dây (Cũng bằng cách tán nguội). Đầu đầu và đầu cuối thì đương nhiên là nối vào hai phiến góp kề nhau!
Lưu ý: không được hàn bằng chì!!!Sửa lần cuối bởi longVN; 16-09-2011 lúc 09:42. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
11-07-2010, 00:35 #10
động cơ có chổi than là động cơ một chiều hay xoay chiều
chào các pác ! chả là nhà em có cái động cơ bị hỏng , em tháo ra thì trong đó có chổi than tức đây là động cơ 1 chiều ,nhưng khi em đo điện áp 2 đầu của chổi than thì đó lại là điện xoay chiều 220v
vậy đây là loại động cơ 1 chiều hay xoay chiều.
bác nào biết trả lời giúp em nha .
nếu đây là động cơ 1 chiều thì bác trả lời giúp em tại sao 2 đầu chổi than là điện ACV ?
nếu đây là động cơ xoay chiều thì bác cho em biết lun tại sao lại có chổi than và cổ góp trong đó ?
Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về động cơ mất nhãn, mất dấu, mất hồ sơ...
Bởi kamfa trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 95Bài cuối: 15-11-2019, 10:03 -
Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện
Bởi mrhopmy trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 90Bài cuối: 15-10-2017, 10:35
