  • Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910
    Kết quả 91 đến 96 của 96
    1. #91
      Mặc định Ðề: đc dùng vàmh góp xuất hiện tia lữa điện ở nơi tiếp giáp giũa chổi than va cổ góp
      Tia lửa điện nhiều sẽ mau mòn than, và làm rỗ cổ góp.
      Để hạn chế tia lửa điện, pác nên:
      - Đánh bóng cổ góp. Bảo đảm cổ góp tròn đều.
      - Dùng than phù hợp, không dùng loại cứng quá hoặc mềm quá.
      - Điều chỉnh vị trí chổi than sao cho ở tải bình thường, tia lửa nhỏ nhất.
      Dường như vành góp và cổ góp là 2 cái khác nhau đó bạn. Vành góp là một vành tròn, thường thấy trong các đông cơ rotor dây quấn (3 pha, 3 vành góp), hoặc trong máy phát (2 cực, 2 hoặc 4 vành góp).
      Trong khi đó, cổ góp là tập hợp nhiều phiến góp cách điện với nhau.
      Cho em hỏi vật liêui làm vành góp với ah.bác co tài liệu nào nói về nó thi cho em biét với ah.em cảm ơn
    2. #92
      Mặc định Ðề: các bác cho em hỏi: nguyên nhân nào sinh ra tia lửa điện trong động cơ điên 1 chiều?
      Do chổi than không nằm đúng đường trung tính vật lý. Khi đó điện áp giữa 2 phiến chỗ tiếp xúc với chổi than ≠ 0. Chổi than sẽ ngắn mạch lần lượt điện áp 2 phiến, và mỗi khi nó hở phiến này ra để ngắn mạch vào phiến khác, sẽ có tia lửa sinh ra.
      Cô Nhóc: Anh cần em giúp vụ này.
      Nhà anh có cái máy dùng để rang bột, trước đây thì chỉ dùng moto 2 pha để làm quay cái máy đó, bên dưới dùng nhiệt bằng than. Nhưng bgio do việc nhiều nên để đảm bảo sức khỏe anh đã thay nó bằng động cơ 3 pha và dùng các thanh nhiệt để làm nóng cái máy rang bột. Do mới tham gia tìm hiểu vấn đề này nên không biết hỏi em như thế nào nữa.
      Vấn đề là cái máy rang bột chạy được là dùng riêng 1 moto 3 pha, còn mấy thanh nhiệt gắn vào cái phần vỏ thì được ông thợ gắn cho nó cái chổi than và cổ góp để nó hoạt động
      Anh đã đọc một số bài có liên quan đến chổi than và cổ góp nhưng không hiểu lắm.
      Cho anh hỏi trong TH này có cần chổi than và cổ góp không, hay chỉ cần đấu trực tiếp là được.
      Có thời gian mong em giúp
      thank ..
    3. #93
      Mặc định Ðề: Tổng hợp các toppic về chổi than- vành góp
      áp hồi tiếp về hộp điều khiển, hộp điều khiển sẽ so sánh điện áp này với điện áp mà ta đặt thông qua cái biến trở mà ta chỉnh tốc độ ấy, để kích mởtriac. Cách này giúp c
    4. #94
      Các bác biết máy xoi của ông thợ mộc chứ ? Rôto dây quấn, và có hai chổi than.
      Mục đích em hỏi là khi găm điện vào ổ cắm chưa bật công tắc thi ở lưởi để xoi có điện, e dùng bút thử diện thì thấy rát sáng e ko dám sờ vào, em ko có đồng hồ để đo áp nên ko biết nhiêu vôn.Khi trở cái phích cắm thì đầu lưởi xoi không có điên nữa. cách khắc phục làm sao mấy bác ?
      bác nào biết chỉ dùm em. Em đã tháo và vệ sinh chổi than rồi nhưng ko hết
      ah một chổi than khi máy chạy thì thấy lửa tóe ra nhiều.
    5. #95
      Mặc định Re: Tổng hợp các toppic về chổi than- vành góp
      Mình cần mua sĩ các loại tụ điện, chổi than, rotor máy khoan máy mài... bác nào biết nơi bán sĩ không giúp mình với!
    6. #96
      http://123doc.vn/share-nghien-cuu-he...n-pdf/NTUwNDg= tham khảo tài liệu này nhé
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về động cơ mất nhãn, mất dấu, mất hồ sơ...
      Bởi kamfa trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 98
      Bài cuối: 07-11-2019, 08:57
    2. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện
      Bởi mrhopmy trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 99
      Bài cuối: 15-10-2017, 10:35
    3. toppic -Bản vẽ chi tiết hệ thống thang cáp
      Bởi longkaka trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 13-01-2012, 11:06
