  • Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 96
    1. #11
      Được cảm ơn 175 lần, trong 63 bài
      Mặc định động cơ có chổi than là động cơ một chiều hay xoay chiều
      Vậy cái khoan tay ở nhà là động cơ mấy chiều nhỉ ? (cũng có chổi than, cổ góp và dùng điện 220VAC)
      Sửa lần cuối bởi longVN; 16-09-2011 lúc 09:26. Lý do: sửa tiêu đề
    2. Những thành viên đã cảm ơn viethuong vì bài viết hữu ích:
    3. #12
      Long Hải
      Được cảm ơn 905 lần, trong 605 bài
      Trích dẫn Gửi bởi weddien_13 Xem bài viết
      chào các pác ! chả là nhà em có cái động cơ bị hỏng , em tháo ra thì trong đó có chổi than tức đây là động cơ 1 chiều ,nhưng khi em đo điện áp 2 đầu của chổi than thì đó lại là điện xoay chiều 220v
      vậy đây là loại động cơ 1 chiều hay xoay chiều.
      bác nào biết trả lời giúp em nha .
      nếu đây là động cơ 1 chiều thì bác trả lời giúp em tại sao 2 đầu chổi than là điện ACV ?
      nếu đây là động cơ xoay chiều thì bác cho em biết lun tại sao lại có chổi than và cổ góp trong đó ?
      ông này hỏi lạ, ông bảo là động cơ 1 chiều mà ông cắm vào xoay chiều thì dừng đo áp là xoay chiều à thử cắm vào 1 chiều coi đo nó có ra 1 chiều không.
      mình chưa nhìn thấy động cơ hay các thông số của nó nên cũng chẳng biết là 1 chiều hay xoay chiều nhưng mình đoán là nếu sử dụng với điện áp là 220V thì chắc nó phải là xoay chiều. còn 2 câu hỏi của bạn nếu nó là dộng cơ 1 chiều mà đo áp là 220VAC là do bạn cắm vào AC. còn nếu mà động cơ AC mà sao lại có chổi than hay cố góp đó là do cấu tạo của nó, bạn nhìn cái khoan điện ở nhà bạn đó nó là AC nhưng nó vẫn có chổi than và cổ góp đó là do cái roto của nó là nam châm điện nên phải cấp nguồn cho nó mà do là phần động nên phải có cổ góp và chổi than.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 16-09-2011 lúc 09:30. Lý do: sửa tiêu đề
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    4. The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    5. #13
      Được cảm ơn 946 lần, trong 474 bài
      Bổ sung thêm nhé.
      Lần đó cúp điện nên Cty tôi tiến hành sửa chữa nhà xưởng, nhưng các Bác công nhân thì nói rằng cúp điện máy cắt, máy khoan không hoạt động, và báo cho GĐ. Tôi nói với ổng rằng cứ tiến hành bình thường miễn là mang mấy cái máy không có bộ điều chỉnh tốc độ là được. Và công việc vẫn cưa cắt bình thường - lý do rất bình thường đó là chúng tôi có 312 VDC.
      Động cơ trang bị cho công cụ cầm tay đa số là đa năng AC hay DC cũng chơi tuốt.
      Hải .
      Sửa lần cuối bởi longVN; 16-09-2011 lúc 09:31. Lý do: sửa tiêu đề
    6. #14
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi Hai Heni_Busduct Xem bài viết
      Bổ sung thêm nhé.
      Hải .
      anh Hải lấy cái gì để tạo ra 312VDC vậy, đừng nói là chỉnh lưu 220VAC nhá. nếu mà mấy dụng cụ đó chạy được AC và DC thì chắc chắn nó là động cơ DC nhưng mình vẫn dùng được AC vì nó đã có sẵn mạch nắn DC bên trong nên hoàn toàn có thể sử dụng AC và DC nhưng nếu AC là 220VAC thì khi chuển qua DC là phải dùng 321VDC. nhưng em phân vân là không biết máy cắt, máy khoan của anh hiệu gì mà nó có thể sử dụng được DC vì em đã tháo ra mấy cái khoan cái cuộn stato nó nối trực tiếp với AC. vậy thì nếu cho 312VDC vào là bùm ngay.
      Cao Văn Hưởng
    7. #15
      Chú Hưởng cứ làm như anh hay nói cuội, từ acquy mà ra, bên anh trang bị phòng khi cúp điện. Chú cứ từ từ tìm hiểu nhe... Ah sẵn giúp anh các mạch một chiều như Cô Nhóc nói là có hiệu suất cao, cái trước nóng lắm anh sợ hư, tính gắn thêm nhôm, tại không biết cái tải DC này bao nhiêu A.
    8. #16
      Long Hải
      anh sài acu dự phòng à. nếu một cái bình mà 12V thì 312V phải là 26 bình mắc nối tiếp với nhau còn nếu mà chuyển từ 24V ra 220VAC và nắn thành 312VDC thì em thấy hơi mệt vì phải qua tới 3 công đoạn mà vậy sao không sử dụng máy nổ cho tiện. cái mạch của anh nó nóng vậy thôi anh cứ sử dụng không sao đâu em chỉ sợ vợ anh không may thò vào thì bị bòng thôi tại cop TIP42C đó nó tới 6A mà anh sài chưa tới 2A nên mới chỉ 30% công suất của nó thôi còn con 317 thì chừng 0.5A nên không đứt bóng đâu, anh yên tâm đi nếu hư thì em làm cho anh cái khác. còn cái mạch sử dụng LM2576 như conhoc nói là hiệu suất nó cao hơn LM317 nhưng nó chỉ có 3A thôi tất cả dòng đều tập trung trên con này nên nó còn nóng hơn con 317 và khả năng đứt bóng còn cao hơn con 317 nữa.
      Cao Văn Hưởng
    9. #17
      Chú Hưởng ham học quá, cái gì cũng cố mà tìm hiểu, ok bên anh có hơn 26 bình ăcquy dung lượng 200AH và mắc nối tiếp, mục đích là để cấp điện cho biến tần, máy phát thì có luôn. Nhưng mỗi giải pháp đều có ưu và khuyết cả vì thế anh mới đề nghị trang bị thêm acquy ngoài máy phát...Sản phẩm bên anh chỉ cần chớp điện thôi cũng ra tro rồi, thiệt hại nhiều lắm... Vậy chú hiểu rồi nhe. Còn máy khoan và máy cắt thì thông dụng trên thị trường ai cũng biết cả.
      Cái mạch thì đâu còn cơ hội để dùng nữa, Cô nhóc thương anh nên lệnh cho ông nhà đèn ưu tiên khu vực anh ở vì thế có cúp điện đâu mà sài...
    10. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
    11. #18
      Long Hải
      oh vậy là các thiết bị ở công ty anh quan trọng quá ha tại em thấy 26binh acu nó cũng hơi nhiều nên em hỏi thế thôi. sao cô nhóc giỏi dữ ta lệnh cho ông nhà đèn mà ổng cũng nghe chắc là ổng chết mê chết mệt vì conhoc rồi.
      Cao Văn Hưởng
    12. #19
      Được cảm ơn 56 lần, trong 34 bài
      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      thank pac nhiều nha bây giờ thi em đã hiểu.
    13. #20
      Được cảm ơn 4,472 lần, trong 1,617 bài
      Hi hi. Không có thương đâu, ghét lắm. Nhưng mà không làm gì được, nên mới lên dđ trêu cho... bõ ghét.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 16-09-2011 lúc 09:32. Lý do: sửa tiêu đề
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về động cơ mất nhãn, mất dấu, mất hồ sơ...
      Bởi kamfa trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 84
      Bài cuối: 07-12-2015, 00:33
    2. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện
      Bởi mrhopmy trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 97
      Bài cuối: 18-08-2015, 14:58
    3. toppic -Bản vẽ chi tiết hệ thống thang cáp
      Bởi longkaka trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 13-01-2012, 11:06
