  • Trang 3 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 96
    1. #21
      HCM City
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài
      Mặc định động cơ có chổi than là động cơ một chiều hay xoay chiều
      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      ông này hỏi lạ, ông bảo là động cơ 1 chiều mà ông cắm vào xoay chiều thì dừng đo áp là xoay chiều à thử cắm vào 1 chiều coi đo nó có ra 1 chiều không.
      mình chưa nhìn thấy động cơ hay các thông số của nó nên cũng chẳng biết là 1 chiều hay xoay chiều nhưng mình đoán là nếu sử dụng với điện áp là 220V thì chắc nó phải là xoay chiều. còn 2 câu hỏi của bạn nếu nó là dộng cơ 1 chiều mà đo áp là 220VAC là do bạn cắm vào AC. còn nếu mà động cơ AC mà sao lại có chổi than hay cố góp đó là do cấu tạo của nó, bạn nhìn cái khoan điện ở nhà bạn đó nó là AC nhưng nó vẫn có chổi than và cổ góp đó là do cái roto của nó là nam châm điện nên phải cấp nguồn cho nó mà do là phần động nên phải có cổ góp và chổi than.
      ai bảo bác cứ 220V là xoay chiều vậy, chắc bác chưa đi làm và tiếp xúc nhiều nên chưa biết. bác xem thử cái này đi rồi hiểu, đọc cho kỹ cái nameplate đó nhé, 500VDC
      Các động cơ DC công suất lớn được sử dụng nhiều trong việc truyền động máy có điều chỉnh cần moment tải lớn, khả năng tinh chỉnh cao
      gửi bác catalogue http://www.data.webdien.com/free/dow...2cfbda1c658032
      Động cơ AC có cổ góp, chổi than thì nó là động cơ đồng bộ hoặc không đồng bộ ro tor dây quấn, động cơ vạn năng,
      cái máy khoan và máy mài mà bác nói là động cơ vạn năng, nó xài được cả điện DC và AC
      Sửa lần cuối bởi longVN; 16-09-2011 lúc 09:32. Lý do: sửa tiêu đề
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    2. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
    3. #22
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      em chưa đi làm, chưa tiếp xúc nhiều nên kiến thức còn ít tuy nhiên em biết là vẫn có động cơ DC điện áo cao lý do là em đã gặp 1 số câu hỏi như thế này và phải tìm tài liệu đọc.
      bác có nhìn rõ cái câu em viết không nếu em chắc chắn thì em đã nói toạc ra nó là AC rồi nhưng em phán đoán là AC lý do là vì ở gia đình rất ít sử dụng loại động cơ này do mình chỉ sử dụng 3 cái máy bơm mày khoan, máy cắt... mà đa số là AC còn loại này chỉ sử dụng ở xưởng thôi hoạc một số nhà nào cần đến nó nhưng phải là thợ đến ráp chứ người bình thường sao mà ráp được mà có biết áp DC nó làm sao đâu mà sử dụng.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    4. #23
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 856 lần, trong 400 bài
      Trích dẫn Gửi bởi weddien_13 Xem bài viết
      chào các pác ! chả là nhà em có cái động cơ bị hỏng , em tháo ra thì trong đó có chổi than tức đây là động cơ 1 chiều ,nhưng khi em đo điện áp 2 đầu của chổi than thì đó lại là điện xoay chiều 220v
      vậy đây là loại động cơ 1 chiều hay xoay chiều.
      bác nào biết trả lời giúp em nha .
      nếu đây là động cơ 1 chiều thì bác trả lời giúp em tại sao 2 đầu chổi than là điện ACV ?
      nếu đây là động cơ xoay chiều thì bác cho em biết lun tại sao lại có chổi than và cổ góp trong đó ?
      Động cơ có chổi than và cổ góp là động cơ DC à @@~ ... thì ra phân biệt động cơ DC và AC dễ đến thế >"<
    5. #24
      Được cảm ơn 4,537 lần, trong 1,619 bài
      Mấy cái động cơ máy khoan... là động cơ AC-DC. Nghĩa là nó có thể sử dụng được cả điện xoay chiều lẫn một chiều. Tuy nhiên anh lưu ý, nếu điện áp định mức xoay chiều là 220V thì khi sử dụng DC phải thấp hơn trị số đó. Nếu không nó sẽ bị quá áp, quá tốc độ...
      Thông thường thấp khoảng 75 đến 80% điện áp bên AC. Động cơ lớn có thể chỉ khoảng 50%.
      Điện DC điện áp cao ở ngoài dân dụng thì ít, nhưng trong công nghiệp thì không ít đâu. 48, 64, 125, 250VDC thường gặp lắm
    6. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    7. #25
      HCM
      Mặc định động cơ vạn năng (220v ): nguyên nhân gây đánh lửa chỗ tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp ?
      Chỗ mình đang lắp rắp động cơ cho máy khoan tay, (công suất ko tải ~ 450W). phát sinh vấn đề là chỗ tiếp xúc chổi than với vành cổ góp phát sinh rất nhiều tia lửa so với máy nhập ngoại (gấp 3 - 4 lần). Tiền bối nào có kinh nghiệm xin liệt kê cho biết những nguyên nhân gây ra hiện tượng trên ?
      chân thành cảm ơn.
    8. #26
      Được cảm ơn 122 lần, trong 37 bài
      Mặc định Ðề: động cơ vạn năng (220v ): nguyên nhân gây đánh lửa chỗ tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp ?
      mua máy khoan bosh của đức mà dùng!
      kg có phong điện ở chổi than,hoặc có mà ít
      máy chạy kg nóng khi có tải!
      còn ba cái máy Hồ cẩm đào thì 100% là phóng điện chổi than
      do tiếp xúc chổi than kg tốt, chất lượng chổi than kém
      máy chạy nóng, kg đạt công suất
      "tiền nào của đấy" nếu máy bạn la máy xịn nếu phóng điện thì làm vệ sinh lại vành góp.Thay chôit than zin vào thì sẽ ok!
      chuc thanh công
    9. Những thành viên đã cảm ơn phuckhoadien123 vì bài viết hữu ích:
    10. #27
      HCM
      Trích dẫn Gửi bởi phuckhoadien123 Xem bài viết
      chuc thanh công
      Cảm ơn bạn nhiều.
      Chất lượng chổi than cũng là một nguyên nhân.
      mình đã dùng chổi than EinHell của đức để thay, thấy giảm đáng kể khoảng 20%. nhưng đánh lửa (spark) vẫn nhiều.
      Tiền bối nào chỉ giúp thêm các nguyên nhân khác ?
      Tại sao máy nóng và không đạt công suất nhỉ ? nhìn bề ngoài vật liệu các máy khoan khá giống nhau.
    11. #28
      nếu bạn đã vệ sinh cổ góp vả thay than tốt rồi mà vẩn bị nẹt lửa thì 100% là roto bị chạm rồi , đi quấn lại hoặc thay cái mới thôi , khi bị chạm rôt , máy chạm nóng , công suất giảm nhiều
    12. Những thành viên đã cảm ơn hoack vì bài viết hữu ích:
    13. #29
      Được cảm ơn 273 lần, trong 113 bài
      Trích dẫn Gửi bởi xambac Xem bài viết
      Cảm ơn bạn nhiều.
      Gửi thêm bạn vài thông tin khi thay chổi than:
    14. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
    15. #30
      Anh xem lại có thể chỉnh góc của chổi than không. Nếu chỉnh được thì chỉnh cho đến khi nào tia lửa nhỏ nhất.
    16. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về động cơ mất nhãn, mất dấu, mất hồ sơ...
      Bởi kamfa trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 98
      Bài cuối: 07-11-2019, 08:57
    2. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện
      Bởi mrhopmy trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 99
      Bài cuối: 15-10-2017, 10:35
    3. toppic -Bản vẽ chi tiết hệ thống thang cáp
      Bởi longkaka trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 13-01-2012, 11:06
