    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 14 lần, trong 9 bài
      Post Dòng ngắn mạch lớn ???
      chào các bác.em chưa hiểu rõ tại sao khi điểm ngắn mạch càng gần nguồn thì dòng ngắn mạch càng lớn??
      Mặc dù em biết In=Utbdm/(Zn*can 3).Rõ dàng khi ngắn mạch gần nguồn thì Zn nhỏ nhưng xảy ra ngắn mạch thi điện áp cũng giảm mà.có khi nào điện áp giảm so với Zn nhỏ là không đáng kể.
      Mong các bác giúp em với.cảm ơn các bác.
      Tôi học điện_Tôi hiểu sự nguy hiểm của điện.
      Được cảm ơn 935 lần, trong 478 bài
      Mặc định Ðề: Dòng ngắn mạch lớn ???
      Đơn giản là vì R càng nhỏ mà R này chính là r nội trở của dây dẫn và phụ thuộc vào kích thước, chiều dài của dây - L...nên L càng ngắn thì r nhỏ tất nhiên dòng ngắn mạch tăng thôi...Cơ bản là thế.
      DKH
      Post Ðề: Dòng ngắn mạch lớn ???
      Cảm ơn bác Hải.Cái đó em đã rõ.nhưng theo bác điện áp giảm thì thế nao? U giảm nhiều hay ít và có đáng kể không.
      Trích dẫn Gửi bởi hoanggia_hd06 Xem bài viết
      Thực ra nếu bác hỏi tới câu này chứng tỏ chưa rõ ...
      Lấy Ôm ra để nói hiện tượng trên nhé.
      P=U*I
      U=R*I bình phương
      P ở đây là công suất có khả năng đạt được và được coi là công suất nguồn ...Tất nhiên nếu dây dẫn dẫn đủ kích thước để đáp ứng.
      Khi bị ngắn mạch thì toàn bộ điện áp rơi tại điểm ngắn và lập tức về số 0. Để đảm bảo công suất phải bung ra bắt buộc I tăng mạnh...
      Việc ít hay nhiều thì phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn, nguồn điện, trở kháng hệ thống ...
      Nhưng trường hợp máy hàn thì khác vẫn phải duy trì một mức điện áp để nuôi hồ quang nhưng máy hàn chưa phải là dạng ngắn mạch tuyệt đối vì thế còn U và I chưa phải là cao nhất.
      DKH
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài
      Ngắn mạch xảy ra thời gian ngắn lắm, do vậy đang điện áp cao mà chạm điểm không hoặc điện áp pha khác thì điện áp không giảm kịp, cộng với điện trở hệ thống nhỏ thì dòng ngắn mạch rất lớn. Phân tích cái này thì rất dài vì còn chuyện khác nữa
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài
      Theo em thì, khi ngắn mạch, dòng điện tăng quá nhanh sẽ phá 1 điểm trên hệ thống để ngừng việc ngắn mạch nên điện áp không bị giảm I tăng, P tăng, V không đổi. Nhưng nếu công suất hạn chế thì điện áp sẽ giảm. điều này thấy rất rõ ở máy phát hàn I tăng, P không đổi, U giảm, khi chập 2 đầu hàn sẽ làm giảm điện áp do công suất nguồn hạn chế.
      Được cảm ơn 4,534 lần, trong 1,618 bài
      Anh phải tính theo sức điện động, chứ không phải tính theo điện áp.
      Giả sử sức điện động của lưới ổn định. Tổng trở ngắn mạch của MBA là Z%. Từ đó tính ra tổng trở tương ứng bên phía hạ thế Zba. Dòng ngắn mạch được tính theo E chia cho tổng trở máy BA + tổng trở đường dây và các phụ kiện đến chỗ ngắn mạch.
      In = E/ (Zba + ∑ Z ngoài)
      Nếu ngắn mạch ngay tại đầu cực của máy biến áp thì dòng sẽ lớn nhất, bằng sức điện động nguồn chia cho Zba.
      Khi có ngắn mạch thì điện áp tại điểm ngắn mạch =0. Điện áp tại đầu cực máy biến áp giảm xuống. Nhưng sức điện động không giảm.
      Nếu sức điện động giảm (nguồn phía sơ cấp không ỏn định, hoặc không phải vô cùng lớn) thì có thể tính thêm trở kháng tương đương từ lưới đến máy biến áp.
    8. #8
      HCM City
      Được cảm ơn 1,888 lần, trong 550 bài
      P=U*I
      U=R*I bình phương
      DKH
      Ko biết cái này bác lấy ở đâu ra
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    9. #9
      Nếu Hải sai bác có thể chứng minh lại vì Hải chỉ theo mạch DC thôi và hiểu theo cách đơn giản nhất...Cái này chắc ai cũng biết mà.
      DKH
    10. #10
      Được cảm ơn 75 lần, trong 55 bài
      DKH
      bác hai đọc kỹ lại bài mình coi.chứ em thay ko ổn
