Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Hỏi về thiết kế điện gia đình???
09-09-2010, 22:43 #1
Nhà em đang xây cất,hôm bữa có bác thiết kế điện vô tính toán dây điện (nhà có 4 phong ngủ và một phòng khách,một phòng ăn,dự định gắn mỗi phòng ngủ hai bóng đèn gồm 1 bóng đèn 1,2m và một bóng đèng ngủ và một quạt máy treo tường.trong đó có một phòng có gắn máy lạnh cho Bà Nội(vì bà cũng lớn tuổi rồi),Phòng Khách thì có 2 đèn 1,2m và một đèn chùm,phòng ăn thì giống phòng khách nhưng có thêm tủ lạnh!!..sau một hồi tính toán người thiết kế nói với Cha em là sài dây điện "5 chấm" ???.em là dân học điện mà nghe dây "5 chấm" e hỏng biết nó là đơn vị gì nữa (em mới học năm 2),mà hong biết ông thiết kế đó tính vậy có hợp lý không nữa,mong các anh chị webdien giải thích giùm em?? rồi còn tính toán chọn Ổn Áp nữa,không biết bao nhiêu kw mới phù hợp???..còn rất nhiều thắc mắt liên quan tới chuyện thiết kế điện nhà.em cũng hong biết hỏi ai,không lẽ hỏi người thiết kế,(Ổng tính toán điện cho nhà mình chắt Ổng sẽ giải thich cách làm vậy là "rất tốt" rồi,mà mình thì có biêt gì đâu,hix..)rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị webdien???.
cảm ơn rất nhiều!!.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
13-09-2010, 12:13 #2
Ðề: Hỏi về thiết kế điện gia đình???
Dây 5 chấm, đường kính là 5mm. Với công suất như bạn nói thì tớ thấy đảm bảo, (dây 5mm tải cao lắm). Chỉ sợ bạn lắp máy lạnh quá lớn thì hơi căng. Tính cụ thể tiết diện dây, nhân cho 2 ra dòng an toàn. Cộng hết thiết bị điện, tính ra dòng để kiểm tra lại
The Following 2 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:
13-09-2010, 12:37 #3
Một điều rất đơn giản, bạn là ông chủ, bạn k0 biết (hoặc chưa biết) thì bạn mới phải thuê tư vấn thiết kế. Nếu bạn chưa hiểu, chưa ok thì yêu cầu người TK giải thích rõ ràng bằng con số và công thức, căn cứ bằng sách sở nào. Nếu bạn là chủ đầu tư mà không kiểm tra, lúc nào cũng tin tư vấn TK cả thì là... ném tiền qua cửa sổ. Nếu bạn k0 có kiến thức về điện, bạn có thể nhờ hoặc thuê thẩm tra (đối với công trình lớn và nhiều tiền, nhỏ thì... thôi), còn ở đây là bạn cũng đã có 1 chút kiến thức rồi thì nên hỏi thẳng người TK và kiểm tra lại, đây cũng chính là một bài học cho bạn về nghề điện luôn mà.
Những thành viên đã cảm ơn khongsodiengiat vì bài viết hữu ích:
13-09-2010, 15:17 #4
Cho em hỏi thêm,dây nhiều lỏi và dây một lõi khả năng chịu tải và chịu nhiệt khác nhau như thế nào?dùng 2 loại dây đó như thế nào thì hợp lý?.
Cảm ơn rất nhiều !!..
13-09-2010, 15:42 #5
Dây nhiều lõi hay 1 lõi không khác nhau nhiều, nên sử dụng dây nhiều lõi(ruột) để đấu nối tốt hơn (không bị tuột)
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
14-09-2010, 10:02 #6
Mình cũng đang làm các công trình điện dân dụng. Với nhà như bạn nói thì dùng dây 2x5 mm là đủ xài rồi không sợ quá tải đâu. Mà quên cho mình hỏi nhà bạn xây mấy tầng or biệt thự. Nếu nhà bạn lắp điều hòa cho tất cả 4 phòng thì nên cho bọn này đi theo một đường dây nguồn riêng(nhà có 2nguồn: chiếu sáng & nguồn điều hòa, nóng lạnh)
Sửa lần cuối bởi try_hope89; 14-09-2010 lúc 15:09.
HỌC NỮA, HỌC MÃI--->HỌC ĐẾN CHẾT MỚI THÔI!!
Những thành viên đã cảm ơn try_hope89 vì bài viết hữu ích:
14-09-2010, 14:45 #7
dây nguồn thì nên đi dây 4.0 hoặc 5.0 càng tốt. các bạn nên tính toán tải phát sinh khi sử dụng trong 1-5 năm tới nhất là khi chúng ta thiết kế điện âm tường.dây lớn một chút dư tải đỡ phát nóng do R nhỏ( trường hợp cháy dây thay cực lắm đấy.
dây đi đèn thì loại 1.5 là ok rồi nhưng dây ổ cắm thì phải lớn nhé, vì có thể phải sừ dụng thiết bị công suất cao như: bếp từ, bàn ủi......mình nói vây bạn nắm được không? chúc thành côngTẠM BIỆT MÃI MÃI.
The Following 3 Users Say Thank You to trungtdcds For This Useful Post:
28-09-2010, 19:37 #8
[QUOTE=khongsodiengiat;38548]Một điều rất đơn giản, bạn là ông chủ, bạn k0 biết (hoặc chưa biết) thì bạn mới phải thuê tư vấn thiết kế. Nếu bạn chưa hiểu, chưa ok thì yêu cầu người TK giải thích rõ ràng bằng con số và công thức, căn cứ bằng sách sở nào. Nếu bạn là chủ đầu tư mà không kiểm tra, lúc nào cũng tin tư vấn TK cả thì là... ném tiền qua cửa sổ. Nếu bạn k0 có kiến thức về điện, bạn có thể nhờ hoặc thuê thẩm tra (đối với công trình lớn và nhiều tiền, nhỏ thì... thôi), còn ở đây là bạn cũng đã có 1 chút kiến thức rồi thì nên hỏi thẳng người TK và kiểm tra lại, đây cũng chính là một bài học cho bạn về nghề điện luôn mà.[/QUOT
có cái nhà thui mà làm j mào mè wa z bạn, bit thi noi ko bit thi dựa cột đi ông nội
khốngdiengiat hả ? ngu mà lì hahahahah
28-09-2010, 19:43 #9
chào anh trung tdcds !
anh có thể cho e biết 1 số kinh ngiệm như : ổ cắm dùng dây bao nhiêu, quạt đèn dùng dây bao nhiêu, máy lanh máy nước nóng ......
mail : thanhlong410@yahoo.com
cảm ơn anh Trung nhiều
Những thành viên đã cảm ơn thanhlong410 vì bài viết hữu ích:
28-09-2010, 20:01 #10
hehe... kinh nghiệm là một phần, phần còn lại là phải tư duy 1 tí vì phần lớn lượng lý thuyết chúng ta đã học trên giảng đường. trở lại với câu hỏi của bạn. như đã nói ở trên:với ổ cắm thừong sử dụng thiết bị di động công suất cao như nồi cơm điện, bàn ủu, tủ lạnh, máy giặt.... nên bạn phải chọn dây dẫn có tiết diện lớn. để tính toán chi tiết thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố và rất phức tạp. theo kinh nghiệm thì nên chọn dây dẫn theo dòng kinh tế khoảng 3A/1mm² dây đồng. các thiết bị khác cũng tính như vậy.
chúc bạn thành công.TẠM BIỆT MÃI MÃI.
Những thành viên đã cảm ơn trungtdcds vì bài viết hữu ích:
