Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Thắc mắc về balast điện tử
11-09-2010, 10:54 #1
Chào các bạn , bên mình mới lắp 1000 bộ bóng đèn neon 36w xài balast điện tử hiệu bell cho một nhà xưởng . Đến khi tính toán phần công suất tiêu thụ để đi dây nguồn + CB thì sao mình thấy nó chênh lệch khá nhiều so với thực tế quá . Cách tính công suất của mình như sau :
coi như dùng balast dạng từ đi , trên balast có ghi I=0.43 , cos phi =0.36 , công suất tiêu thụ của balast cho là 10w
P=U x I x cos phi -> I=P/U x cos phi
Vậy dòng I cho 1000 bóng = ((36w+10)x1000)/220 =210A ( hệ thống điện ở đây có tụ bù nên coi như cos phi =1)
Mình yêu cầu lắp CB + cấp nguồn đảm bảo đủ công suất của I=210A.
Nhưng trên thực tế khi dùng balast điện tử thì khi kiểm tra = ampe kẹp tại nguồn thì chỉ thể hiện khoảng 109A .
Mình kiểm tra nhiều lần và dùng mấy loại đồng hồ kẹp nhưng vẩn ra kết quả tương đương .
Vậy cái thắc mắc của mình là tại sao dùng balast điện tử lại cho kết quả dòng tiêu thụ nhỏ vậy ? , chẳn lẻ nó lại tiết kiệm điện nhiều vậy ( so với dùng balast dạng từ) . Nếu nó tiết kiệm quá trời vậy ( gần 100%) so với balast thường thì tại sao balast từ vẩn thống lĩnh thị trường so với balast điện tử ?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
Những thành viên đã cảm ơn hoack vì bài viết hữu ích:
12-09-2010, 07:56 #2
Ðề: Thắc mắc về balast điện tử
Công suất thì không nhỏ hơn, nhưng cos φ lớn hơn, nên dòng nhỏ hơn thôi anh à.
Ballast điện tử có cái khó chịu, là dễ hỏng hơn ballast từ. Khi hỏng thì khó sửa hơn, mua mới cũng đắt hơn.Nhóc thích xí xọn,
13-09-2010, 13:20 #3
Cám ơn bạn đã tra lời , nhưng cái mình thắc mắc là là về công suất tiêu thụ mà bạn . Mình lấy ví dụ về dàn đèn mình bắt nhé .
Coi như cos phi = 1 luôn cho dể tính . Dùng ampe kẹp kiểm tra thực tế cho 1000 bộ đèn =109A -> 1 bộ dòng tiêu thụ = 0.109 . Công suất tiêu thụ của 1 bộ đèn là 220x0.109=24w , trong khi bản thân bóng đèn neon cs tiêu thụ đã là 36w rồi , như vậy rỏ ràng cs tiêu thụ thực tế nhỏ hơn nhiều . Nếu cos <1 thì cs tiêu thụ này còn nửa . Không hiểu mình tính có sai chổ nào không . Vì dòng tiêu thụ nhỏ mà đâu tư dàn dây nguồn lớn nên khách hàng không vừa ý , làm mình khó xử quá
13-09-2010, 15:07 #4
Sorry. Nhóc chưa đọc kỹ.
Nhưng dòng của ballast điện tử là dòng không sin, nên đo lường cho sai số nhiều lắm anh.
Anh phải dùng đồng hồ nào có trị số đọc là true RMS, thì mới chính xác được.Nhóc thích xí xọn,
13-09-2010, 15:37 #5
Có chắc là khi kiểm tra bạn đã bật đủ 1000 bóng đèn không
13-09-2010, 15:52 #6
Bên công ty mình cũng vừa thay hàng loạt balast điện tử ostram mình đo được thực tế như sau: balast từ : bộ 2 bóng 2 balast = 0.45A (đèn có sử dụng tụ)
Balast điện tử: bộ 2 bóng 1 balast : 0.33A
Vậy tiết kiệm được khoảng 30%.
13-09-2010, 16:06 #7
Đúng rồi, balast từ hiệu suất thấp, balast điện tử có tụ bù trong đó
13-09-2010, 16:35 #8
khi kiểm tra chắc chắn bật đủ 1000 bóng bạn à . Mình hơi thắc mắc là dùng ampe kẹp đo thì theo tính toán của mình thì công suất tiêu thụ nhỏ quá . Nói như bạn cô Nhóc có lẻ đúng chắc phải dùng đồng hồ có RMS kiểm thử coi . Bình thường thì mình hay tính công suất tiêu thụ của một bộ bóng đèn neon 1.2 là 0.4A ( làm cơ sở đi dây nguồn) . Hôm bửa lúc đang kiểm tra để nghiệm thu thì gặp chủ đầu tư đứng kế bên nên họ thắc mắc
13-09-2010, 16:41 #9
Ampe kẹp có 2 chế độ peak và RMS. Hổng phải cái này. Peak là đo biên độ, nó nhảy lung tung, RMS ổn định hơn.
Tớ chưa nghĩ ra nhưng đúng là lạ thật. Để xem lại.
Cậu chưa nói rõ là 1 pha hay 3 pha nữa. Có khi nào cậu chia trên cả 3 pha nhưng đo có 1 pha không, hay là gom chung 4 dây 3 pha đo luôn. cần làm rõ
13-09-2010, 17:14 #10
Mình chỉ đi 1 pha nguồn thôi bạn ơi , bửa có yêu cầu chia tải ra 3 pha nhưng chủ đầu tư không chịu (chắc sợ tốn tiền) , nhưng mà nguồn của họ lớn lắm nên không sợ thiếu nguồn , minh kiểm cả điện thế nửa nhưng vẩn đủ , ampe kẹp thì xài mấy cái loại hiện số của Konshi không thấy chế độ peak hay RMS gì cả . Chắc phải kiếm cái đồng hồ đo điện của điện lực gắn vô tính công suất tiêu thụ thực tế quá . Đúng ra dây nguồn dư tải thì tốt thôi , nói với bên A củng xong , nhưng tại mình thấy lạ nên hỏi các bạc thôi , có lẻ do sai số đo rồi .
Trợ giúp - Thắc mắc về cách chọn cb tổng của điện lực
Bởi tuan_anh_pro trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 6Bài cuối: 11-03-2022, 11:05 -
Trợ giúp - Thiết kế mạch điện trong nhà: cách mắc đường dây điện cầu thang thực tế
Bởi Chang tho dien trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 13Bài cuối: 29-07-2016, 21:29 -
Trợ giúp - Vài thắc mắc mong được giải đáp
Bởi tìnhdiot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 28-02-2012, 15:28
