Kết quả 1 đến 10 của 14
12-09-2010, 19:58 #1
có MBA cuộn dây SC và TC quấn hai bên lõi thép, có MBA cuộn SC và TC quấn trên một lõi: Nhờ giải thích rõ
Em thấy có MBA cuộn dây sơ cấp và thứ cấp quấn hai bên lõi thép, MBA có cuộn sơ cấp và thứ cấp quấn trên một lõi thép. Có thể giải thích rõ về 2 loại đó cho em được không ? Loại nào tốt hơn và ứng dụng nhiều ? Chúng có ưu và nhược điểm gì ? 2 loại đó áp được áp dụng trong những trường hợp nào ?
Em xin cảm ơn nhiều !!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
13-09-2010, 06:53 #2
Ðề: cho em hỏi về máy biến áp
loại 2 trụ riêng biệt tốt hơn, vì cháy quận nào thì thay quận đấy
13-09-2010, 08:58 #3
Về nguyên tắc hoạt động thì như nhau, chỉ khác nhau khi sự cố : Nếu quấn riêng rẽ thì sự cố cuộn cao không ảnh hưởng cuộn hạ. Nếu quấn chung thì sự cố cuộn cao sẽ cháy luôn cuộn hạ nếu cách điện kém, điện áp cao sẽ gây cháy thiết bị của người sử dụng điện bên hạ. Mặt khác nếu vận hành quá tải thường xuyên thì cách điện cao hạ suy giảm dẫn đến phóng điện cao hạ.
Còn nữa, để rảnh phân tích tiếp nhé
13-09-2010, 09:58 #4
Nếu hai cuộn cao và hạ quấn cùng trụ, nghĩa là trên mỗi trụ đều có cuộn cao và cuộn hạ lồng vào nhau: từ thông tản sẽ ít. Đặc tuyến VA của ngõ ra sẽ cứng, tổng trở ngắn mạch thấp.
Đa số máy biến áp lực một pha 2 trụ đều được quấn theo kiểu này, để có hiệu suất cao và điện áp ra ít bị suy giảm khi mang tải.
Nếu mỗi cuộn quấn trên một trụ riêng biệt: từ thông tản sẽ cao hơn, đặc tính Volt Ampe ngõ ra sẽ dốc hơn, tổng trở ngắn mạch sẽ lớn hơn.
Thông thường các máy hàn đời cũ được quấn theo kiểu này. Điều chỉnh độ dốc ( cũng là điều chỉnh dòng hàn) bằng cách điều khiển thêm một trụ thứ ba nằm giữa hai trụ. Một số máy bằng cách thay thế một số vòng thứ cấp ở trụ này bằng số vòng ở trụ kia.Nhóc thích xí xọn,
The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
13-09-2010, 11:45 #5
Em nghĩ vậy đúng không nữa, theo em khi dùng MBA cuộn dây sơ cấp và thứ cấp quấn hai bên lõi thép sẽ có khe hở không khí làm cho từ thông bên sơ cấp truyền bên thứ cấp sẽ nhỏ và hiệu suất không cao, còn có cuộn sơ cấp và thứ cấp quấn trên một lõi thép thì ngược lại.
Xin cho em ý kiến , em nghĩ vậy có đúng không ?
13-09-2010, 12:07 #6
Tớ chưa kiểm tra lại điều này, nhưng thực tế thì :
- MBA công suất nhỏ trong các đồ điện gia dụng đa phần đều quấn riêng.
- MBA điện lực thì quấn chung, cuộn hạ nằm trong, cuộn cao nằm ngoài. Hạ nằm trong vì nếu hạ nằm ngoài thì tiết diện dây lớn, quấn hao dây, không kinh tế
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
13-09-2010, 12:42 #7
Các máy công suất nhỏ trong các đồ điện gia đình: thường dùng lõi thép EI, nên đều quấn chung trên 1 trụ, trụ giữa, trụ lớn nhất á.
Máy biến áp lực nhỏ 1 pha loại dùng trụ cũng có 3 trụ (1 lớn để quấn dây, 2 nhỏ bọc 2 bên làm nhiệm vụ như gông từ). Cũng quấn chung trên cùng trụ. Nhưng đa số họ chia cuộn hạ thế thành 2 nửa, một nửa quấn trong, một nửa quấn ngoài, kẹp cuộn cao thế vào giữa. Nếu không chia đồi cuộn hạ thế, thì họ sẽ quấn cuộn hạ thế bên ngoài.
Các máy biến áp lực một pha loại lớn (như máy 220 kV/22kV) thì Nhóc chưa được thấy nên không biết
Rất ít máy biến thế một pha sử dụng lõi từ 2 trụ. Chỉ có một số biến áp Đài Loan 1 pha 220 / 16V mới dùng lõi từ 2 trụ, nhưng vẫn quấn chung, và cũng cho hạ thế bên ngoài.
Còn máy hàn 2 trụ thì nhiều, quấn riêng.Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
13-09-2010, 15:46 #8
Có nhầm không conhoc, tớ mở cả 100MBA ra đều thấy cuộn hạ quấn bên trong cả, lý do :
- Cách điện hạ sẽ tốt hơn cao, nếu quấn cao trong cùng thì phải cách điện cao áp.
- Quấn hạ bên ngoài cũng bao nhiêu vòng đó nhưng khối lượng dây sẽ nhiều hơn do chu vi vòng lớn hơn.
Để tớ xem kỹ lại cái này
13-09-2010, 19:22 #9
Thường thì mấy biến áp có cách điện cao áp cho an toàn.
mình cũng chưa nghiên cứu kỷ lắm, ý kiến trên ko biết có đúng không ?
13-09-2010, 19:29 #10
Máy biến áp quấn trên một lõi thép làm máy biến áp tự ngẫu. chỉ có một cuộn dây hà. Loại này có ưu điểm có thể điều chỉnh điện áp ngỏ ra dễ dàng tự động hóa, thường use làm ổn áp dân dụng. Nhưng có khuyết điểm là ko làm việc tốt ở điện áp cao. loại kia la máy biến áp cảm ứng có ưu điểm làm việc với điện áp cao.
quyết không yêu để tiền uống rượu
sống cô đơn cho gái thèm chơi
