Kết quả 1 đến 10 của 252
Chủ đề: tính toán tiết diện dây
03-07-2010, 18:05 #1
Các bác cho tôi hỏi chút nhé. Hiện tôi đang thiết kế một trạm biến áp 400kVA-10(22)/0,4kV. Phần hạ áp tôi đã làm được rồi nhưng còn phần trung thế tôi không biết phải chọn loại cáp nào, tiết diện bao nhiêu thì hợp lý. Mình đã thủ chọn theo cách đã học ở trong trường nhưng khi xem các bản vẽ thiết kế mẫu mình thấy họ chọn cáp toàn loại to hơn mình đã chọn các bác ạ. Xin các bác bổ túc cho ít kinh nghiệm
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
The Following 4 Users Say Thank You to stable2108 For This Useful Post:
06-07-2010, 10:20 #2
Ðề: Chọn cáp trung thế cấp cho Máy biến áp
đối với MBA 400KVA bạn chon cáp CXV 24KV -25mm2 của cadivi hay thàng nào khác là dược rùi
Những thành viên đã cảm ơn dandiennang vì bài viết hữu ích:
08-07-2010, 20:09 #3
Ủa, bạn ở vùng nào mà còn cấp điện áp 10/22kV vậy?
nếu cấp điện áp 22kV thì bạn chọn cáp phần trung thế 22kV có tiết diện 25mm²x3 là Okie rồi
nếu cấp điện áp 10kV thì bạn chọn cáp có tiết diện 50mm²x3
Bạn lưu ý khi mua cáp trung thế phải chọn công ty nào được phép lên lưới điện ở tỉnh hoặc thành phố.
Sửa lần cuối bởi longVN; 21-08-2011 lúc 23:31. Lý do: bài viết của bạn không có dấu, sửa dùm bạn đó nha.
The Following 6 Users Say Thank You to ChienDaiCa For This Useful Post:
11-07-2010, 12:58 #4
Cho hỏi trạm của bạn là loại trạm j: treo, kios, 1 cột, balo, xây..., ở HN cũng đã ra các quy định sẵn rồi không phải cứ thiết kế chuẩn là đc ĐLHN duyệt đâu.
Bạn cứ mô tả sơ qua về TBA của bạn để mọi người hiều và góp ý.
Những thành viên đã cảm ơn duyhung vì bài viết hữu ích:
13-07-2010, 20:25 #5
Nghe bác nói em nghĩ rằng bác đang làm đề tài của môn học hay là đề tài tốt nghiệp gì đó phải không? Còn thực tế thì bác cứ liện hệ Công ty Điện lực chủ quản họ sẽ cung cấp các quy định và bác cứ việc áp dụng mà thiết kế cho đúng để thỏa thuận kỹ thuật và đấu nối.
The Following 3 Users Say Thank You to binhbp For This Useful Post:
04-08-2010, 09:47 #6
các bác cho em hỏi về các loại cáp và các loại điện áp tương ứng với loại cáp đo với nhé?em mù mờ về vấn đề này lắm!Cảm ơn cả nhà nhiều
Những thành viên đã cảm ơn hunghaanh vì bài viết hữu ích:
04-08-2010, 10:45 #7
sau khi và tính được dòng điện đi qua cáp Khoảng trên 10A, bạn tìm catalog cáp trung áp của một nhà sản suất nào đó như candini hoặc taya ... sẽ tìm được loại cáp bạn cần nhé!như tôi tìm catalog của taya ở đây thì với loại 3-35 Là đủ
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
Những thành viên đã cảm ơn manhhabk2008 vì bài viết hữu ích:
10-08-2010, 15:43 #8
Tính tiết diện dây dẫn theo dòng và điện thế
Hi các bạn.
CHo mình hỏi uốn cấp điện cho một tải hoạt động ở 2 vôn và dòng 50 ampe thì nên dùng dây dẫn có tiết diện bao nhiêu, nếu dây dài 1 m?
Mong được giúp đỡ
Những thành viên đã cảm ơn battlemd vì bài viết hữu ích:
10-08-2010, 17:18 #9
Ðề: Tính tiết diện dây dẫn theo dòng và điện thế
Tải của bạn là tải j mà kì quặc vậy? Điện áp chỉ 2V mà dòng tân 50A.bạn muốn tải làm việc với Cáp đơn hay cáp kép...
Khả năng xuất hiện sự cố của nguồn và tải như thế nào?
10-08-2010, 17:22 #10
