Kết quả 1 đến 10 của 35
13-09-2010, 08:57 #1
Tại sao bảo vệ khoảng cách lại làm việc?
Chào các bác trên diễn đàn: Vừa rồi chỗ em vừa xảy ra sự cố làm con bảo vệ khoảng cách nó làm việc nhưng em đang phân vân không biết tại sao nó lại làm như thê:
- Chả là thế này: nhà máy em khi đó nối lưới một đường dây và nhận điện từ lưới về nuôi tự dùng. khi xảy ra ngắn mạch một pha trên đường dây bảo vệ khoảng cách tác động(15km). Mong các bác chỉ giáo.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
13-09-2010, 12:06 #2
Ðề: Tại sao bảo vệ khoảng cách lại làm việc?
Bảo vệ khoảng cách làm việc là đúng rồi chứ có gì mà phân vân
Bảo vệ chính của đường dây có BVKC và bảo vệ so lệch. BVKC có chia mấy vùng làm việc và cài đặt các thông số theo vùng đó, rơi vào vùng nào thì ứng với thông số ấy, cứ thế là nó phừng thôi mừ
Những thành viên đã cảm ơn khongsodiengiat vì bài viết hữu ích:
13-09-2010, 14:06 #3
Vấn đề là ở chỗ phương thức của nhà máy lúc đó ngừng hoàn toàn không có nguồn công suất bơm vào điểm ngắn mạch tính từ phía nhà máy. vì các tổ máy đều ngừng hết mà bác.
01-10-2010, 14:42 #4
Cho tôi tham gia chút. BVKC thường chia theo các vùng bảo vệ, thực chất là bảo vệ theo tổng trở đường dây. Thường thì chia làm 2 vùng bảo vệ chính vùng 1 là khoảng 85% đường dây. Vùng 1 sẽ do con bên này làm bảo vệ, còn vùng 2 khoảng 15% còn lại, con relay đầu này ko làm được nên nó sẽ bảo vệ ở con đầu đối diện. Mặc dù theo bạn nói là lúc đó ko tải, nhưng trên đường dây sự cố đâu phân biệt là có tải hay không bạn? nên khi có sự cố nào đó trong vùng bảo vệ(Khoảng 85%) nó sẽ tác động ngay mà
Những thành viên đã cảm ơn EM_BE_HOC_VIEC vì bài viết hữu ích:
16-12-2010, 22:45 #5
Bảo vệ chính cho đường dây người ta thường dùng rơle khoảng cách. Bảo vệ khoảng cách là loại bảo vê có bộ phận cơ bản là bộ phận đo khoảng cách làm nhiệm vụ xác định tổng trở từ chổ đặt bảo vệ tới điểm ngắn mạch. Thời gian làm việc của bảo vệ phụ thuộc vào U và I đua vào phần đo lường của bảo vệ, thời gian này tăng lên khi chổ ngắn mãch cànng gần chổ đặt bảo vệ
Bộ phận xác định tổng trở được tính theo công thúc
Z=U/R=(IZ:I)=Z
Nhu vậy bộ phận khoảng cach phải nối vào U và I
28-12-2010, 22:56 #6
Bạn chủ pic à, chủ đề này khá hay nhưng có quá ít dữ liệu để phân tích.
20-02-2012, 16:57 #7
Bảo vệ chính của đường dây là 87L và 21L vậy nó tác động thì có gì sai a.
Phải chăng bạn muốn nói nó tác động nhưng trên thực tế nó đường dây không có vấn đề gì sảy ra đúng không. Nếu vậy là sự cố thoáng qua trên đường dây.mr.tranduyquyen@yahoo.com
0979.959.888
01279.959.888
20-02-2012, 22:19 #8
hix khổ thấn bác chủ thớt, chưa có ai trả lời đúng ý bác cần hỏi cả, e thì hiểu bác hỏi gì nhưng mà kiến thức nông cạn chưa biết phải trả lời làm sao nữa
cho e hỏi chút nhé, con F21 của bác tác động vùng nào? vùng đó có bảo vệ backward không hay chỉ có forward? mà sự cố của bác là chạm chập mấy pha vậy?
bác nói chi tiết về sự cố 1 chút nhé, MBA tự dùng của bác có tổ đấu dây gì nữa
thank bácToshiba Transmission-Distribution Systems.VN
Relay & Substation Automation System
M:+84984518910
Những thành viên đã cảm ơn nguyennguyen vì bài viết hữu ích:
21-02-2012, 10:46 #9
Bạn nói chung chung vậy khó mà giải thích, bạn up hình sơ đồ nhất thứ lên, xem kết lưới như thế nào, ngắn mạch xảy ra ở đâu, F21 có chức năng bảo vệ xa không (teleprotection)....
21-02-2012, 15:00 #10
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - tủ lạnh nhà em cắm điện vào thì chạy đc khoảng 10s thì lốc máy dừng không chạy đc nữa
Bởi eman trong diễn đàn Hệ thống Điện LạnhTrả lời: 24Bài cuối: 29-06-2016, 08:28 -
Trợ giúp - Cho em hỏi về bảo vệ khoảng cách ạ !
Bởi nhung619 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 19-11-2014, 23:50 -
Thảo luận - Tổng hợp đề thi các môn khoa Điện ĐHBK ĐN
Bởi nghiatdh trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 0Bài cuối: 31-05-2013, 16:38 -
khoa e đang học sau này ra làm việc có vất vả lắm k ? hi`
Bởi vnteps91 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 18Bài cuối: 06-03-2011, 11:32
