Kết quả 1 đến 10 của 65
Chủ đề: Mạch điều khiển cửa cuốn
14-09-2010, 11:29 #1
Chào các bác,các anh ,các chị!
Chẳng là hôm nọ cty em bị hư cái cửa cuốn , nhấn nút lên xuống nó cũng chẳng thèm chạy cho.Mấy ngày trời anh em trong cty cứ oằn lưng ra mà kéo dây xích mỗi khi đóng, mở cửa.Rồi nhờ em lên xem kiểm tra xem nó bị cái bệnh gì mà không chạy được,em liền lấy thang leo lên xem thế nào nhưng khi leo lên đến nơi mở nắp hộp thì em mới “ngồi đần thối mặt” ra chẳng biết làm gì hết.Có biết gì đâu mà sửa kia chứ toàn có board mạch điện tử rồi mấy sợi dây đỏ,trắng,xanh gì đó!Trong tay em thì không có bản vẽ thì sao mà bắt bệnh mò được.
Các bác ạ!Cái vụ này em mới gặp lần đầu nên chưa biết nó chạy theo kiểu gì,em thấy cái động cơ một phase hình như là động cơ servo sao ấy.
Em có vào google tìm sơ đồ chi tiết mà không tìm được,chỉ toàn thấy là nhà quảng cáo về cửa cuốn,giá bán…thôi!
Bác nào có mạch về cửa cuốn thì cho em xin về tham khảo nhé!
Cám ơn các bác nhiều!
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
- Tại sao dùng tín hiệu 4-20mA
- Động cơ bước. Help me!!
Chán gái...
14-09-2010, 11:57 #2
Ðề: Mạch điều khiển cửa cuốn
cửa cuốn điều khiển từ xa ah
nếu đúng thì
bộ điều khiển nó gồm 5 dây
2 dây đen : nguồn 220v
dây vàng : out cửa đi xuống
dây đỏ đầu vào input
dây trắng là dây out của đi lên
xanh lá cây là out put
cái này là bộ điều khiển
còn mạch động lực la 3 rơle đóng cấp nguồn cho motƠ
Những thành viên đã cảm ơn protable vì bài viết hữu ích:
14-09-2010, 12:08 #3
Hiệp ơi !
Mạch thì mình không có, cty cũng sử dụng của cuốn nhưng...thao tác bằng tay cho nó vận động tí...
Lạ nhỷ bên đó dân điện mà sao lại hỏi mấy cái nhỏ nhoi này.
Chưa đến mức phải dùng servo đâu, chỉ là cái mạch điều khiển moto thường thôi, chuyện phân biệt màu dây thì Hải không quan tâm lắm, cách kiểm tra như sau...
1- Nối tắt nút nhấn on lại nếu cửa chạy thì chứng tỏ nút này hư.
2- Nhấn nút on đồng thời lắng nghe xem có tiếng động gì không. Nếu có thì chứng tỏ mạch hoạt động tốt, có thể hư tụ hoặc động cơ. Nếu có ampe kẹp thì hay lắm
3- Leo lên mở hộp ra sau đó tìm dây cấp điện động cơ tách ra và đưa điện trực tiếp xem sao, nếu chạy thì boad mạch có vấn đề.
Thực ra cái mạch này là điều khiển từ xa, nó y chang cái điều khiển lốc của bên điện lạnh...toàn bộ khoảng 200k. Có thể dùng nó để thay thế mạch ĐK cửa cuốn. Nhưng ít ra phải biết nghề chứ có chỉ trên đây thì chỉ là gợi ý thôi.
Nhớ kiểm tra luôn cái công tắc hành trình trên dưới.
DKH
14-09-2010, 12:57 #4
Bên em thì cả đống thợ điện,kỹ sư điện,bác sĩ điện,y tá điện,hộ tá điện... nhưng mấy bác đó đâu có cần quan tâm mấy cái vụ này đâu.Chỉ biết có mỗi tủ điện mà thôi!
Ngứa chân tay quá, lúc nãy em vác thang lên coi lại lần nữa thì vẫn là:board mạch điện tử,đc 1P 1/2 HP thôi(không phải servo) +cái cầu chì mà thôi!chứ có thấy relay hay contactor gì đâu bác Hải ơi!
Nếu mà mạch chỉ sử contactor,nút nhấn NO,NC,limit switch...gì đó, mà không có sử dụng tới board điện tử thì em tìm ra phát một bác ạ!.Huống chi đây là mạch điện tử mới đau,không biết gì hết.
Các bác nào từng chơi với mạch cửa cuốn có board điện tử thì cho em chút kinh nghiệm nhé!
Chán gái...
14-09-2010, 13:05 #5
Không phải!
Cái relay nó nhỏ xíu àh, và hàn luôn trên boar mạch áh...Đâu có nhất thiết là contactor...
Thôi tí nữa kiếm cái hình rồi bót lên, bác nào có thì bót xem he.
DKH
Hiện nay có một số mạch không sử dụng rơle mà sử dụng luôn Triac hoặc SCR ( giang hồ gọi là rơ le điện tử )...
Nhưng phải cần biết là nó hư boar mạch hay động cơ, nhớ cô lập để mà kiểm tra, theo kinh nghiệm thường là boar vì lý do giảm giá thành nên mấy cái mạch này thường là linh kiện rẻ tiền.
Mấy cái cục đen là role đóng mở ĐC công suất nhỏ, còn cái màu xanh thì lớn hơn tới 10A lận...
Rút dây ĐC ra và cho hoạt động nếu đo điện áp tại terminal mà không có thì lúc đó mới cho là boar có vấn đề...
Nhớ phải kiểm tra các thiết bị hổ trợ như contac hành trình hoặc sensor nếu có...Sửa lần cuối bởi Dang Ky Hai; 14-09-2010 lúc 13:30. Lý do: Photo up
The Following 3 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
14-09-2010, 13:16 #6
vậy à!Em cứ tưởng là con relay đó nó to như con relay trung gian hay nằm trong tủ điện mà em thường hay thấy hằng ngày kia chứ!
Bác nào có thì post lên cho em và mọi người tham khảo nhé!
Chán gái...
14-09-2010, 16:46 #7
14-09-2010, 16:50 #8
14-09-2010, 17:02 #9
thì động cơ này là động cơ một phase kiểu điện dung,hoạt động thì cũng tương tự mấy mạch kia vậy thôi.Nhấn nút up thì tương đương với ĐC chạy phải và mở cửu,Nhấn nút down thì tương đương với ĐC chạy trái và đóng cửa thôi.Còn có một cái nút nhấn Stop nữa.
Còn cái vụ tín hiệu nó đưa về board điện tử thì em chịu thua.Vì em dốt điện tử lắm.
Nếu các bác vẽ được sơ đồ điều khiển của board mạch điện tử thì may ra em còn hiểu.
Chán gái...
14-09-2010, 17:10 #10
Híc !
Cái mạch trên là điều khiển có tốc độ, nhanh-vừa-chậm...Nên mới sử dụng 3 Relay màu đen.
DKH
Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 6Bài cuối: 12-12-2014, 14:54 -
điều khiển 5 trạm cân động nên dùng s7300 điều khiên thông qua s7200 hay dùng nó điều khiển trực tiếp
Bởi quangvu.auto trong diễn đàn PLCTrả lời: 2Bài cuối: 07-11-2014, 13:47 -
