Kết quả 1 đến 10 của 10
14-09-2010, 21:29 #1
đề tài về AVR 15A dùng vi điều khiển - tìm tài liệu hướng dẫn
Tình hình là mình đang làm đề án AVR máy phát 15A dùng VĐK , vậy bạn nào có tài liệu hướng dẫn về món này thì cho mình xin , cảm ơn nhiều .
Mình đang làm đề tài về AVR 15A dùng vi điều khiển mà tìm tài liệu hướng dẫn mãi không có , mình chuyên ngành về điện tử - tự động nên mấy cái zụ đặc sệt điện này thì mình tịt , bạn nào có thể thì zúp mình với .-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Chọn lọc một số bài của IEEE Magazine
- Đề thi tuyển vào Canon Việt Nam
- NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP - phần điện
- kỹ thuật quấn dây
- Tài liệu về Sepam (Rơle số của Schneider)
- Tài liệu hoặc tiêu chuẩn về cáp ngầm trung/hạ thế ????
- Có quốn sổ tay tra cứu chia sẻ cùng anh em
- Phiếu thao tác
- xin tài liệu ôn thi liên thông đại học công nghiệp
- sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0.4-500kV của Ngô Hồng Quang cho ae đây
- 2009 7th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN 2009)
- Cần xin giáo trình cung cấp điện của thầy Nguyễn Xuân Phú
- hình ảnh hệ thống điện tàu thủy
- Mẫu các biên bản nghiệm thu
- xin tài liệu Kỹ thuật nối dây điện nhà
Sửa lần cuối bởi vudmc; 15-09-2010 lúc 18:26.
15-09-2010, 08:04 #2
Ðề: đề tài về AVR 15A dùng vi điều khiển - tìm tài liệu hướng dẫn
Nhóc thấy làm AVR thì dùng linh kiện analog sẽ thích hợp hơn vi điều khiển chứ. Vi điều khiển làm sao xử lý analog tốt bằng linh kiện analog được?
15-09-2010, 08:47 #3
cám ơn bạn đã quan tâm , mình biết là như thế nhưng đây là yêu cầu của đề tài này nên mình bắt buộc phải làm thôi ( nếu không làm thì rớt ) .
Nếu bạn có thể thì giúp mình sơ đồ nguyên lý của AVR 15A được không ?
Rồi mình sẽ tìm cách để kết nối với VĐK .
Làm ơn giúp dùm vì mình chỉ còn 4 tuần nữa để nộp báo cáo thôi .
15-09-2010, 09:07 #4
cái này chắc là làm về phần kích từ phải không. bạn chỉ cần biết cách kích từ làm sao thôi còn phần xử lý thì làm sao để viết code cho nó chạy thật tốt. khi áp bị sụt xuống hoạt tăng lên thì nó sẽ tác động đến Vxl và Vxl sẽ so sánh với mức điện áp đặt trước và điều đầu ra kích từ làm sao để áp ra luôn bằng với điện áp mình đã đặt trước để so sánh.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
15-09-2010, 09:16 #5
15-09-2010, 18:05 #6
Cho mình hỏi máy phát điện phát ra điện áp 200V hay 220V ? Nếu cho máy có I = 15A thì tức là máy có công suất 3KW hay 3,3KW ?
Các bạn nào có tài liệu hay mạch thiết kế AVR máy phát 3KW thì cho mình xin với . Mình cảm ơn nhiều .
15-09-2010, 20:34 #7
Mấy cái máy nho nhỏ này thì AVR của nó đơn giản lắm. Chừng năm con linh kiện (traniistor...) với một số điện trở tụ điện là xong.
QT có một số bài soạn bồi huấn về AVR, soạn để nâng cao nghiệp vụ CN trong phân xưởng. Không biết bạn có cần không? Nhưng là những máy lớn, cỡ vài chục MW.
16-09-2010, 07:44 #8
16-09-2010, 09:42 #9
À mà cho mình hỏi 15A có phải là 3KW không vậy
14-03-2011, 00:14 #10
Anh QT ơi mình muốn dùng VDK AVR đo điện áp máy phát để điều khiển thì phải làm thế nào hả anh? anh hướng dẫn giúp em với ạ
