Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: bảo vệ chống công suất ngược
14-09-2010, 21:50 #1
bảo vệ chống công suất ngược là thế nào các bác giúp em với
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
15-09-2010, 07:50 #2
Ðề: bảo vệ chống công suất ngược
Là bảo vệ máy phát không bị tình trạng mất năng lượng ở động cơ sơ cấp và biến thành động cơ đồng bộ.
Dzụ này phải hỏi anh Lão Tôn (chuyên thủy điện) và anh Cuốc (chuyên nhiệt điện) mới có câu trả lời chi tiết..Nhóc thích xí xọn,
15-09-2010, 09:08 #3
còn công suất ngược trong hệ truyền động là sao hả cô nhóc?người ta làm gì để khử công suất ngược ?
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
17-06-2013, 10:12 #4
- Công dụng:
Máy phát điện cung cấp công suất cho lưới. Nếu động lực của máy phát (turbine, diesel, etc.) bị hư hỏng, thì máy phát khi đang kết nối với lưới sẽ khởi động ở chế độ động cơ tiêu thụ công suất tác dụng của hệ thống làm quá tải cho trạm điện, gây xung lực xoắn trục tức thời đối với các máy phát, gây dao động tần số dao động tải giữa các máy phát... Mục đích của hệ thống bảo vệ là để phát hiện hiện tượng công suất ngược này và cách ly máy ra khỏi lưới.
- Nguyên lý của bảo vệ dựa trên cơ sở đo lường công suất tác dụng 3 pha đầu ra của máy phát theo công thức.
P = VA IA cosϕ A + VB IB cosϕ B + VC IC cosϕ C
Những thành viên đã cảm ơn ngvhuongslhpc vì bài viết hữu ích:
