Kết quả 1 đến 10 của 30
15-09-2010, 23:01 #1
Xin các bác giúp một chút về mạch vòng
Các bác cho em hỏi chut về thanh cái vòng(có sơ đồ càng tốt).Và nguyên lý đóng cắt không mất điện với!
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
16-09-2010, 08:42 #2
16-09-2010, 12:43 #3
Ðề: Xin các bác giúp một chút về mạch vòng
Mình muốn hỏi về nguyên lý hoạt động cơ!Làm sao mà khi bị sự cố không mất điện.Học rùi nhưng không hiểu!
16-09-2010, 12:54 #4
Theo mình biết thì thanh cái vòng thường sử dụng trong trạm lớn có nhiều xuất tuyến và có yêu cầu về độ an toàn cấp điện cao... vì ngoài thanh cái chính có thêm thanh cái vòng làm dự phòng mà.
Kết cấu thì chỉ thêm 1 thanh cái vòng, 1 máy cắt vòng (nối từ thanh cái khác đến thanh cái vòng để thay thế các máy cắt đường dây khi máy cắt ấy bị trục trặc), các xuất tuyến đường dây phải có dao cách ly đấu nối với thanh cái vòng... Nói chung là kết cấu và vận hành rất phức tạp, thao tác khó... Hình như bi h người ta ít thiết kế dạng trạm có thanh cái vòng thì phải??!!
16-09-2010, 13:29 #5
Trạm 110kV vòng thì không biết thế nào, chứ lưới 22kV làm mạch vòng là đa số, lưới hạ thế thì ít thấy chỗ nào làm vì chi phí quá cao.
Lưới 22kV làm vòng thì sử dụng tủ RMU là xong, có bán đầy trên thị trường, tầm khoảng 250-600tr 1 tủ (còn tùy kết cấu bên trong là gì nữa)Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
17-09-2010, 09:23 #6
Mạch vòng : sơ đồ là vậy nhưng phải chịu gián đoạn điện để đóng máy cắt vòng. Muốn không mất thì dùng ATS, mà đúng là tớ chưa thấy cái ATS trung áp à. Có không nhỉ. Cái mạch vòng trong trãm dùng để khi cô lập 1 MBA thì đóng máy cắt vòng để lấy điện từ MBA thứ 2
17-09-2010, 09:25 #7
Hình như trạm nào có 2MBA thì đều có 2 thanh cái và 1 máy cắt vòng hết. Tớ có sơ đồ trạm 40 + 63MVA đây. Bạn nào cần thì lấy nhé
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
17-09-2010, 09:29 #8
18-09-2010, 10:48 #9
Thanh cái vòng để đóng cắt khi chuyển phương thức, khi thiết bị như MC hoặc DCL có nguy cơ sự cố, cắt thiết bị ra để sửa chữa. Với các trường hợp đó hoặc tương tự có nghĩa là chủ động thao tác thì không gây mất điện sự cố. Nguyên lý ở đây là nguyên lý đẳng thế.
Giả sử: Khi bạn đang dùng MC1 để cấp điện. Phát hiện đầu cực máy bị phát nhiệt. Bạn đóng 2 DCL hai phía MC2 và đóng MC2. Sau đó cắt MC1 và DCL hai phía để xử lý tiếp xúc đầu cực MC1. Không gây mất điện phụ tải.
20-09-2010, 22:50 #10
Người ta hỏi thanh cái vòng mấy pác điện lực trả lời mạch vòng, nguyên lý cơ bản như pác toanga nói. Lưu ý :phát tuyến mà có bảo vệ 87L thì rất vui đấy làm không khéo khi cắt MC1 thì đầu bên kia nó cũng bùm theo, tới đó thì olala viết kiểm điểm, trừ hi là cái chắc. Những trạm có thanh cái vòng thường là trạm điểm nút, rất quan trọng .Vd: 500KV Phú Lâm, 220KV Hóc Môn, 220Kv Cai Lậy...
Có thanh cái vòng sẽ không bị mất điện, chả cần ATS gì ở đây cả.CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ
