Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: công nghệ chế tạo mạch từ MBA
16-09-2010, 08:04 #1
Mọi người ơi!!!
Ai đã từng làm mạch từ MBA, hay biết về công nghệ chế tạo mạch từ MBA thì giúp mình với. Mình đang làm bài tập dài về công nghệ chế tạo mạch từ MBA-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Sửa lần cuối bởi longVN; 27-07-2011 lúc 22:58. Lý do: Sửa dùm Tiếng Việt có dấu
16-09-2010, 08:25 #2
Ðề: mach tu map bien ap
Mạch từ máy biến áp có nhiều loại lắm. máy biến áp lực, mạch khác. máy biến áp đo lường, mạch khác. máy biến áp âm tần, cao tần, biến áp xung, ... mạch từ đều khác nhau.
Anh nên nêu rõ anh muốn mạch từ nào.Nhóc thích xí xọn,
16-09-2010, 21:09 #3
cảm ơn anh!!!nói chung là làm một cách chung chung thôi anh ạ!!chỉ là nêu ra các bước làm ,bao nhiêu cách làm tưng khâu!!nếu anh giúp được em thì chỉ cho em với!
các công nghệ pha tôn,các bước tiến hành ưu nhược điểm của từng cách,và ngươi ta thường sử dụng cách nào!!
ai giúp được thi giúp em với nhe'!em cảm ơn
16-09-2010, 21:55 #4
Ha ha. Nhóc hôm nay có người gọi bằng anh.
Khâu đầu tiên là thiết kế.
kế tiếp:
sắp xếp vị trí để cắt sao cho lượng tole thừ là ít nhất;
cắt, hoặc dập tole theo thiết kế, và đặt gom theo từng loại kích thước.
Sắp xếp gông dưới và 3 trụ. Khi xếp thường đặt nằm trên bệ.
Ép chặt gông dưới. Dựng đứng trụ lên. Dùng băng vải cách điện quấn chặt các lá thép của trụ ép sát vào nhau. Nếu cần có thể tẩm thêm vernish.
Xem như xong một nửa.
Quấn dây và đưa dây vào trụ. Khâu này QT không nêu lên.
Lắp các lá thép gông trên.
Siết bu lông ép gông trên.
(Xong phần lõi thép. Các phần trên còn một số chi tiết nho nhỏ, QT có thể quên, nên không viết ra. Pác nào nhớ thì viết ra thêm nhé.)
16-09-2010, 22:00 #5
Mạch từ máy biến áp nhỏ (chữ E và I):
Theo các tiêu chuẩn có sẵn. Dập một lần được 2 chữ E đối đầu nhau, và 2 chữ I nằm vào giữa khe của 2 chữ E.
Quấn dây vào khuôn.
Cho các lõi chữ E vào khuôn trước. Sắp xếp xuôi ngược luân phiên. Nên làm 1 xuôi, 1 ngược. Các biến áp chợ, họ lười nên thường lắp 3 xuôi, 3 ngược.
Sau khi lắp hết các chữ E, mới bắt đầu lắp các chữ I.
Dùng bu lông ép các lõi thép sát lại với nhau.
16-09-2010, 22:07 #6
Mạch từ máy biến áp xung (chữ E + I hoặc hình xuyến).
Làm khuôn ép. lắp khuôn vào máy nén. Thường phải máy cỡ 10 tấn.
Pha trộn hỗn hợp bột sắt từ, các thành phần khác để điều khiển độ từ thẩm, độ từ trễ. Trộn với chất kết dính... Thành phần tỷ lệ các chất nàynày thuộc vế bí mật công nghệ, không ai tiết lộ đâu.
Bột từ sau khi pha xong có thể ở dạng khô hoặc ướt, tùy công nghệ.
Cho bột từ vào khuôn (cối). Cho máy nén dập xuống. Lõi sẽ co kích thước lại theo định hình và bám chặt vào nhau thành một khối khá cứng.
Khi đã dập được một số vừa đủ, cho vào lò nung, nung nên nhiệt độ cao. Chất kết dính cà các hạt bột kim loại sẽ hoà lẫn vào nhau thành một khối.
19-09-2010, 22:41 #7
em cảm ơn mọi người!! nhưng ai có tài liệu thì cho em xin đươc không,em muôn biết chi tiết hơn mà!!mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
19-09-2010, 22:53 #8
Tài liệu thì chắc không có nhiều. Nếu QT lục lọi trong thùng sách cũ có thể có, nhưng không chi tiết đâu. Còn ebook thì không có.
Chứng chỉ hành nghề M&E
Bởi shang_wings trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 7Bài cuối: 25-08-2016, 11:50 -
Em học Cao Đẳng Nghề Liên Thông .. Thế Sau nầy Em có thể liên thông đc k các Đại ca Kỹ Sư Điện
Bởi 01266667776 trong diễn đàn Giao lưu - gặp gỡ anh em kỹ sư điệnTrả lời: 1Bài cuối: 07-08-2013, 10:15
