Kết quả 1 đến 10 của 11
16-09-2010, 09:10 #1
Nhờ các bác giúp hồ về khảo sát đường dây tải điện
Chào các Bác!
Em hiện có 1 công trình cần đầu nối đường dây 3 pha 0,4 với khoảng cách đến trạm hạ áp của huyện khoảng 2-3 km vào công trình. Thiết bị sử dụng điện chỉ có hơn chục cái máy bơm thôi. Nhưng do không phải dân trong ngành nên bọn em mù tịt về các hồ sơ khảo sát điện này>
Các bác chỉ giúp em phải làm như thế nào
1. Khảo sát thì khảo sát cái gì, và mình đưa nên bình đồ tỷ lệ bao nhiêu, bình đồ thì là bình đồ tuyến hay là bình đồ khu vực (mà bình đồ mặt bằng tuyến thì em cũng chưa hiểu mặt bằng tuyến kiểu gì)
2. Các điểm cọc có tiêu chuẩn gì không.
3. Bác nào có 1 bộ hồ sơ mẫu có thể cho em xin được không ạ!
Các bác giúp giùm em nhé, em cảm ơn ơn các bác nhiều!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
16-09-2010, 10:32 #2
Ðề: Nhờ các bác giúp hồ về khảo sát đường dây tải điện
16-09-2010, 13:46 #3
Cảm ơn bác!
thế khoảng 1,2 km thì sao bác, có kéo 0,4 được không ạ.
Em liên hệ với địa phương rồi, họ cho đấu nối, nhưng khảo sát là việc của mình, em cũng chưa hình dung việc khảo sát thế nào và sản phẩm nó là gì, bác có thể chỉ hộ em được không
16-09-2010, 14:14 #4
Theo qui định thì lứoi hạ thế dài nhất chỉ khoảng 1km thôi, xa hơn sẽ không đảm bảo về sụt áp cuối tuyến.
Còn chuyện khảo sát có nghĩa là bạn phải xem từ điểm đấu nối đến vị trí đặt điện kế, đến phụ tải của bạn phải đi như thế nào, phải trồng trụ ở đâu để đỡ dây, chỗ nào phải dừng dây, ... Kết quả khảo sát là bản vẽ mặt bằng có bố trí trụ, dây, có các chú thích cần thiết để có thể thi công kéo dây được.Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
17-09-2010, 14:11 #5
Cảm ơn bác nhé.
Nếu công suất tiêu thụ của em là khoảng 4 ký/6 máy bơm thì có cách nào vẫn ổn định dòng điện không ạ. Vì tại huyện miền núi tìm 1 trạm trung thế là rất khó khăn và tốn kinh phí kéo về công trình.
Khảo sát tuyến điện nhỏ này làm như khảo sát đường hả bác, phải thể hiện mặt cắt dọc của tuyến ạ (đo các điểm địa vật như dây điện trên không nữa à), hành lang tuyến 20 mét ?.
24-09-2010, 11:10 #6
Bán kính hạ áp đô thị : 500-800m.
Bán kính hạ áp nông thôn : 800-1200m.
Được đấy, nhưng hơi kẹt là tải tập trung thì tổn thất và sụt áp hơi cao
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
24-09-2010, 13:55 #7
Trời, nghe khảo sát ở miền núi nghe phát ngán rùi, phải vẽ bình đồ+mặt cắt dọc, khảo sát địa chất nữa bạn àh, chứ nếu không trồng trụ điện trên đá thì tội nghiệp Anh em thi công lắm.
Dựa trên bình đồ, mặt cắt dọc thì mình mới thiết kế đường dây được. Nó liên quan đến lực căng dây, độ võng...nhiều cái phức tạp.
Nếu có tiền, thuê khảo sát ngoài đi bạn ơi. Mà bạn ở tỉnh nào vậy?
Những thành viên đã cảm ơn QuangVinh vì bài viết hữu ích:
26-09-2010, 14:10 #8
hịhịhị cảm ơn các bác nhiều, có máy cái bơm mà làm như bác thì bọn em toi, cơ bản là cũng có đường dây của mấy bác viễn thông rồi, nên bọn em cứ cắm theo thôi. họ còn để khoảng cách xa hơn bọn em rất nhiều. mỗi tội em chưa nhìn được cái mặt cắt dọc và hồ sơ khảo sát điện bao giờ lên hơi khó để làm. Em tìm nhiều rồi nhưng chưa thấy cái mẫu nào cả.
26-09-2010, 17:02 #9
Viễn thông khác điện xa bạn à, tuy nhiên nếu trên vùng núi thì phải kéo hạ thế thôi chứ làm trung thế lên thì mệt lắm.
Bạn có thể mượn trụ viễn thông để kéo cũng được, nhưng phải coi chừng nó đòi gỡ xuống thì phức tạp lắm (tốt nhất là làm cái biên bản với bên viễn thông, xin đi chung trụ là ok).
Tải của bạn là 4kW x 6 máy bơm = 24kW hay là tổng chỉ có 4kE thôi vậy?Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
26-09-2010, 20:10 #10
Bác lightingbolt nói đúng ! Với ngần ấy km (2,5km) thì bác phải kéo trung thế thôi ! Mono ( 1 pha 12,7kV) hay 23 pha -22kV rồi mới hạ trạm lắp tụ bù cấp điện cho máy bơm !
ĐẸP "CHAI" NHẤT MIỀN TÂY !
