Kết quả 1 đến 10 của 23
16-09-2010, 22:28 #1
phân biệt dây cáp điên và dây điện
Từ trước tới giờ e đi thi công cũng khá nhiều nhưng nói thật với các bác e cung chưa biết phân biệt thế nào là dây điên và thế nào là dây cáp bác nào có thông tin cho e biết vơi nhỉ
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
Những thành viên đã cảm ơn phuoctb81 vì bài viết hữu ích:
17-09-2010, 07:53 #2
Ðề: phân biệt dây cáp điên và dây điện
Hi hi, cơ bản là giống nhau thôi, chỉ khác ở cách gọi.
Tuy nhiên, đa phần chỗ mình gọi cáp điện là chỉ đừong dây đi ngầm hay đi trong nhà xưởng, còn dây điện là đường dây nổi, treo trên trụ.Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
19-09-2010, 09:49 #3
dây điện: trong thi công thường là dây đơn, 1 lớp cách điện. Ký hiệu : CV hoặc CE chẳng hạn
Cáp: dây nhiều lõi, 1 lớp cách điện cho từng lõi và 1 lớp cho tồng. Kí hiệu CVV, CEV, CVE
C: đồng
E: XLPE
V: PVC
Chỉ là cách gọi thôi, hiểu bản chất thì ko quan trọng về gọi
The Following 5 Users Say Thank You to tvdhp For This Useful Post:
19-10-2010, 13:52 #4
Xin các bạn giải thích giùm các thông số ghi trên dây điện
- 450V/750V
- 0,6/1 kV
Đó có phải là cấp cách điện của dây cáp không, tại sao phải có 2 cấp.
Cấp điện áp 0,4 kV( 3P, 3 dây, 380V)dùng cho cả 2 loại dây trên được không.
Tks!
03-06-2012, 22:02 #5
theo IEC trang E18, định nghĩa như sau:
- conductor: a conductor comprises a single metallic core with or without an insulating envelop
-cable: a cable is made up of number of conductors, electrically separated, but joined mechanically, generally enclosed in a protective flexible sheath
dịch ra là:
- dây dẫn : bao gồm 1 lõi kim loại, có hoặc không có vỏ bọc cách điện
-cáp: được tạo thành từ một số dây dẫn, cách điện, chúng không liên kết cơ với nhau, thường được bọc bằng lớp vỏ bảo vệ mềm.
=> vậy theo tớ, khi nói dây dẫn là mình hiểu bản thân 1 dây chỉ có 1 lõi; còn cáp thì trong nó có nhiều lõi ( tập hợp nhiều dây ), còn trường hợp nói cáp đơn lõi thì cũng chính là dây dẫn.
Những thành viên đã cảm ơn tahoangquynh vì bài viết hữu ích:
03-06-2012, 23:53 #6
Theo tôi là thế này, cách đây hơn thế kỷ, VN ta không có những khái niệm này nên giờ ta phải mượn. Tiếng Việt thì rất phức tạp nên việc phân biệt giữa "dây cáp điện" với "dây điện" là không cần rạch ròi.
Theo IEC, mình nên hiểu như sau: những cái gì dẫn điện tức là tính cản trở dòng điện rất nhỏ thì gọi là "conductor"(tất nhiên là phải nói trong lĩnh vực điện), VD như thanh nhôm, thanh đồng, ống nhôm, ống đồng, sợi nhôm, sợi đồng,.... Và nhiều "conductor" gộp lại vẫn là "conductor". Tuy nhiên có 1 loại "conductor" được bọc cách điện với vỏ mềm, nó được gọi là "cable".
04-06-2012, 10:13 #7
Những thành viên đã cảm ơn esdc vì bài viết hữu ích:
04-06-2012, 10:49 #8
Tạm phân biệt như thế này:
*Dây dẫn gồm một hay vài lõi dẫn điện , có thể có hoặc không có lớp vỏ cách điện. Ta thường gọi là dây bọc hay dây trần.
*Cáp thì gồm các lõi dẫn điện ( vẫn có cáp một lõi , gọi là cáp đơn ), có lớp vỏ cách điện và thêm các lớp vỏ bảo vệ nữa. Thường thì các lớp vỏ bảo vệ này nhằm tăng cường bảo vệ cáp chịu được các tác động bên ngoài như lực va chạm, nước , tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời.
Phân biệt chỉ là tương đối, bây giờ có nhiều thứ gọi là dây nhưng vẫn có thêm lớp vỏ bảo vệ , dùng cho các thiết bị dân dụng để tăng cường an toàn.
Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
04-07-2012, 08:23 #9
Theo mình nghĩ thì loại dây nào trên 10.0mm thì gọi là dây cáp, còn dưới 10.0mm thì gọi là dây điện !
Theo các bạn gọi như vậy có đúng không ?CÔNG TY CP XÂY LẤP & CƠ ĐIỆN SDT - ĐÀ NẴNG
04-07-2012, 09:00 #10
Dây điện là gọi chung các bác ạ
Trong dây điện chia ra làm nhiều loại:
+ Cáp điện: gồm (1+6)+n lõi, n là bội số của 6
+ Dâdownwn cứng: gồm 1 lõi cứng tạo nên, đường kính d<=3mmm
+ Dây mềm (dây súp) nhiều sợi nhỏcaauss tạo nên: 12, 16, 24, 32,.. dùng cho tải nhỏ
