Kết quả 1 đến 7 của 7
18-09-2010, 18:10 #1
vai trò tụ điện trong động cơ điện?
mình mới vào nghề các bạn cho mình hỏi vai trò của tụ điện trong các loại động cơ được không.xin cảm ơn nhiều
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Những thành viên đã cảm ơn tìnhdiot vì bài viết hữu ích:
18-09-2010, 20:05 #2
Ðề: vai trò tụ điện trong động cơ điện
đối với động cơ 1 pha ko đồng bộ thì ko thể tự khởi đông được,vì từ trường tạo ra là từ trường đập mạch.Tụ điện ở đây đóng vai trò khởi động cho động cơ 1 pha
còn đối với động cơ 3 pha ko đồng bộ,tụ có thể được dùng để bù công suất phản kháng,tụ điện ko đóng góp vào quá trình khởi động của động cơ
The Following 2 Users Say Thank You to MrThach For This Useful Post:
18-09-2010, 23:02 #3
đúng rùi
bạn thấy đơn giản như ở quạt gió ở nhà đều có các tụ khoảng 2,5mf đó
nó có tác dụng khi khởi động
còn sau khởi động thì nó ko có tác dụng gf cảnhok kòi
The Following 2 Users Say Thank You to gamoi12 For This Useful Post:
19-09-2010, 09:48 #4
Về cơ bản thì trong động cơ một phase được phân loại các loại sau:
-ĐC một điện phase có vòng ngắn mạch.
-ĐC một điện phase mở máy bằng điện trở.
-ĐC một điện phase mở máy bằng điện dung.
-ĐC một điện phase kiểu điện dung:là:
+có điện dung làm việc
+có điện dung làm việc và mở máy
Thì ở đây tụ sẽ đóng vai trò là làm việc và mở máy hay còn gọi là tụ đề và tụ làm việc.
Khác với động cơ 3 phase,động cơ một phase vận hành ở lưới điện xoay chiều 1 phase,đặc biệt tạo một từ trường xung đột.Việc tự khởi động ở ĐC 1P thực hiện đơn giản nhất thông qua cuộn dây phụ Stator với tụ điện được đóng vào mạch trước.Bác có thể chọn trị số tụ điện sao cho khi S=1 thì Imm (mm=mở máy) lệch phase so với Ilv (lv=làm việc)một góc 90 độ và dòng điện các dây quấn đó có trị số sao cho từ trường do chúng sinh ra bằng nhau.Như vậy khi khởi động ĐC sẽ cho một từ trường quay tròn.Tụ điện mở máy được ngắt ra khỏi lưới nhờ vào công tắc li tâm (nếu có) sao cho khi động cơ đạt tốc độ cao (khoảng 75-80% tốc độ đồng bộ).Trường hợp mở máy này thì bác thấy ở các động cơ có moment mở máy lớn như: máy xay nước mía,máy nén,máy giặt...Còn những trường hợp mở máy với những động cơ công suất nhỏ không cần moment lớn thì không cần vít li tâm,ở đây đơn giản nhất là cái quạt mà bác vẫn xài hằng ngày đó,thành phần mở máy ở đây chính là cái tụ điện,nếu tụ điện bị hư hoặc không có tụ thì động cơ không thể khởi động được.Khi này bác phải dùng phương pháp mồi bằng tay,nếu bác mồi nó quay trái thì nó sẽ quay trái,mồi nó quay phải thì nó sẽ quay phải...
Còn đối với động cơ ba phase thì sao?.
Đối với động cơ ba phase như bác MrThach đã nói nó được mắc song song với mạch động lực của động cơ để bù công suất phản kháng cho động cơ mà thôi!
Thêm trường hợp nữa là động cơ 3 phase sử dụng ở lưới điện 1 phase, thì sẽ phải đấu lại sơ đồ đấu dây và có mặt tham dự của thành phần tụ khởi động và tụ làm việc,vít li tâm (nếu có).Lưu ý là khi động cơ 3 phase khi đấu lại sơ đồ và sử dụng ở lưới điện 1 phase thì công suất động cơ chỉ đạt từ 50-70% công suất ghi trên nhãn máy động cơ điện 3 phase,nếu có dùng tụ thường trực thì công suất có thể đạt từ 70-85%.
Đây là những ý kiến nho nhỏ của em mong các bác đóng góp thêm.Bác tìnhdiot có thể tìm thêm các bài viết trên WD tham khao nhé!Em thấy có nhiều bài viết nói về tụ cho động cơ đó bác.
chào thân ái!
Chán gái...
The Following 5 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
19-09-2010, 19:21 #5
cảm ơn các bạn rất nhiều
19-09-2010, 21:59 #6
Trong ĐC một điện phase kiểu điện dung tụ điện còn có vai trò nâng cao hiệu suất của động cơ nữa (cái tụ làm việc đóa).
Những thành viên đã cảm ơn Khỏicầnyêu vì bài viết hữu ích:
22-09-2010, 08:32 #7
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn For This Useful Post:
