Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Cho hỏi về tụ bù cong suất
18-09-2010, 22:28 #1
Cho tôi hỏi về điều khiển đóng cắt tụ bù công suất hạ thế tự động. Các thiết bị và nguyen lý vận hành.Xin cám ơn.
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
18-09-2010, 23:20 #2
Ðề: Cho hỏi về tụ bù cong suất
cái này mình bị mất rùi tiếc quá
mình chỉ nhớ là đối với bù cao áp (bù tập trung) là thường sử dụng PLC hoặc là gồm các cuộn hoặc tụ đc đóng mở bằng các van thyristor mắc song song ngược
các thy đó lại đc điều khiển bởi các tủ quang trong đó có các đc tích hợp sẵn nó sẽ tự tính giá trị cần bù từ đó mở góc mở của thy
còn đối với bù hà thế hình như là có giá trị cố định và chỉ dùng áp thôi thì phải
mình có thằng bạn làm thiêt kế tiết kiệm điện năng cho nhà máy có làm về cái nàynhok kòi
19-09-2010, 17:25 #3
Thiết bị tự động điều khiển đóng cắt tụ bù hạ thế gọi là APFR ( automatic power factor relay ).
Một hệ tụ bù điển hình bao gồm có tụ bù + contactor + CB + bộ APFC. Tùy theo dung lượng bù mà thiết kế có bao nhiêu cấp bù. Các bộ APFC thường dùng của Mikro, Ducati thường thiết kế điều khiển 6,8,12... cấp.
Các bộ APFC lấy tín hiệu dòng và áp tại tủ phân phối cần bù, tính toán hệ số công suất và so sánh với ngưỡng đặt. Khi hệ số công suất nhỏ hơn ngưỡng đặt thì sẽ đưa ra tín hiệu điều khiển tại các tiếp điểm đầu ra output. Các tín hiệu này sẽ được đưa đến điều khiển đóng contactor đưa tụ bù vào hoạt động. Quá trình tiếp diễn cho đến khi hệ số công suất lớn hơn hay bằng ngưỡng đặt.
26-10-2011, 14:28 #4
cho mình hỏi muốn bù cho một nhóm động cơ thì minh tiến hành bù đông hay bù tĩnh ,và tính chon tủ bù có công suất như thế nào để ứng công suất của động cơ
giả sử mình có động cơ có công suất 110kw thì chọn tủ bù bao nhiêu là hợp lý
mọi người hãy giúp mình với .
thank
26-10-2011, 15:33 #5
26-10-2011, 16:35 #6
theo em thì tụ bù tĩnh thì gia thành rẻ, dễ vận hành nhưng điều chỉnh có cấp.còn máy bù đồng bộ thì giá thành cao, phức tạp(có thêm phần quay), nhưng điều chỉnh vô cấp. anh cần cái nào thì qua đó chắc sẽ chọn được thiêtd bị bù thích hợp thôi. em chỉ góp ý đến vậy,các anh có ý kiến thêm
cong việc ME
Bởi nguyenquang2012 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 1Bài cuối: 14-01-2015, 12:18 -
Thảo luận - Thay cong tơ 3 pha bằng 3 cong tơ 1 pha
Bởi ngquangminh trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 17Bài cuối: 23-01-2013, 09:29 -
Trợ giúp - xin sơ đồ đấu dây cong tơ điện 3 pha qua TI rất gấp
Bởi dpthuy1412 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 2Bài cuối: 29-10-2012, 21:30
