    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định xin giúp đỡ về máy nén khí trục vít
      Nhờ ae trên diễn đàn giúp mình đấu dây role áp suất cho máy nén khí trục vít. Tình hình là cty mình mới mua 1 con máy nén khí trục vít funsheng 30HP ( hàng thanh lý đã qua tay thợ điện việt nam làm lại phần điều khiển rồi ) giờ sếp kêu mình kiểm tra thì mình thấy động cơ với báo nhiệt vẫn chạy bình thường, nhưng còn 2 cái van điện thì đã bị cắt hết đầu dây mình chích nguồn 220v vào thì ko thấy hút và cái role áp suất cũng bị cắt dây luôn giờ ko biết đấu như nào. trên đây có bác nào biết về máy trục vít chỉ mình với, mình nghe nói ở máy trục vít khi đủ áp role áp chỉ ngắt khí thôi còn động cơ vẫn chạy bình thường vậy có đúng ko? thanks ae
      Mặc định Re: xin giúp đỡ về máy nén khí trục vít
      Chào bạn !
      - Rơle áp suất đó có tác dụng như 1 cấp bảo vệ an toàn . Gỉa sử rơle của bạn chịu được áp là 8bar . Khi máy có trục trặc về phần điều khiển máy nén khí > 8bar. thì yêu cầu máy phải dừng hoạt động không được nén nữa => Cách đấu nối . Bạn chỉ cần đấu nối thông mạch 1 dây của cuộn hút contactor cấp điện cho máy.
      - Nếu máy trục vít của bạn khởi động sao - tam giác thì khi chạy có tải lẫn không tải đều chạy ở 1 cấp tốc độ max. Chỉ khác nhau là đóng hay mở van khi load và unload. Cho nên sẽ rất tốn điện=> Khắc phục lắp biến tần chạy ở các cấp tốc độ khác nhau khi máy ở chế độ load hoặc unload
      - Thường có PLC. bạn xem kiểm tra lại chương trình...
      - Dưới đây là hình ảnh phần điều khiển máy nén khí trục vít 37kw chỗ mình. đã lắp biến tần.
      Cần hỗ trợ thì liên hệ với mình :
      0973.734.092
      viet.tran@auco.vn
      Được cảm ơn 31 lần, trong 29 bài
      Trích dẫn Gửi bởi han tran Xem bài viết
      Gửi pro tham khảo nha Fusheng SA22A loại 22 Kw
      Trích dẫn Gửi bởi viet.tran@auco Xem bài viết
      Chào bạn !
      0973.734.092
      viet.tran@auco.vn
      Cho mình hỏi trong máy trục vít thông thường có mấy van điện từ và nó lắp cho bộ phận nào bỏ nó đi có ảnh hưởng j nhiều ko? Và trong máy trục vít khi đạt đến mức khí tối đa nó có dừng động cơ không hay chỉ không cho nạp thêm khí vào thôi còn động cơ vẫn chạy bình thường. mình ko biết úp hình lên
      Trích dẫn Gửi bởi lelinh Xem bài viết
      Máy của mình đã làm lại phần điện rồi bn ơi không còn dùng bo điện tử như máy zin nữa. Hiện tại thì động cơ chạy sao tam giác vẫn báo nhiệt độ nhưng mình chỉ cho chạy ko tải ( vì role áp và mấy van điện từ đã bị cắt dây) do ko biết mấy van điện nó để làm gì nên ko biết đấu dây vào đâu, mình ko biết j về máy trục vít mà cty mình thì chỉ có mình là thợ điện nên giờ ko biết hỏi ai.Đang tính làm liề luôn
      Chào bạn !
      Máy đã thiết kế thì không bỏ đi được đâu bạn. Tác dụng của van điện từ là đóng hoặc mở khi không tải hoặc có tải . Nghĩa là khi máy chạy thì van điện từ hút (mở) cho khí vào bình nén . Khi đủ áp lực cài đặt van điện từ đóng không cho khí vào nén khi đó động cơ vẫn chạy.
      - Bạn cần xem cuộn dây van điện từ sử dụng nguồn điện như nào thì mới cấp điện và kiểm tra.
      - Muốn đấu van điện từ thì bạn kiểm tra xem tín hiệu không tải và có tải từ PLC xuất ra ở chân nào .
      Chào bạn !
      Máy ko dùng PLC bạn ơi giờ nó chỉ còn mạch sao tam giác, với đồng hồ báo nhiệt với báo áp thôi nói chung là ko thể đơn giản hơn dc nữa. hình nó đây bn
      http://data.webdien.com/photo/up/6ec...f03c00137e.JPG
      http://data.webdien.com/photo/up/283...0d62b560ec.JPG
    8. #8
      Tham khảo nha pro , xem cái mà pro không biết tương tự cái nào vì hình chụp không rõ lắm . chúc thành công ma/photo/up/[/IMG]
    9. #9
    10. #10
      Thanks các bác đã chỉ bảo nhưng máy này ngoài tầm kiểm sóat của e chắc e kêu thợ ngoài vào làm cho nhanh.
