Kết quả 1 đến 10 của 40
21-09-2010, 08:36 #1
Cách đấu dây khi sử dụng biến tần
Kính chào các Bác , em có câu hỏi muốn hỏi như sau:
Em đang sử dụng động cơ 3HP không đồng bộ 3 pha 380V được đấu sao.(hình đính kèm)
1. Bây giờ Em muốn tăng tốc độ quay của mô tơ lên bằng cách sử dụng biến tần cho mô tơ có được không?
2. Nếu sử dụng biến tần thì sử dụng loại nào , bao nhiêu Kw để phù hợp với động cơ 3Hp trên
3. Nếu được thì cách đấu dây như thế nào để sử dụng biến tần cho động cơ?
4. Có Bác nào bán hay biết chỗ bán loại biến tần này không,tư vấn giúp Em với
Cám ơn các Bác rất nhiều,
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
21-09-2010, 09:39 #2
Ðề: Cách đấu dây khi sử dụng biến tần
1. motor của bác là Teco đài loan, 2 cực nên tốc độ là 28x0. bác không nên tăng tốc con này vì ép Teco không có lợi lắm về phần cơ khí, thường nếu muốn ép thì phải dùng con motor khá khá 1 tý, nếu ép thằng này cũng chỉ ép lên đến 60Hz thôi, ép hơn nữa cũng không hiệu quả bao nhiêu. nếu bác thật sự muốn ép thì có thể dùng biến tần.
2. biến tần không quan trọng vào motor mà quan trọng là tải như thế nào, ở đây không nói đến phần đó nên mình cũng chịu. tuy nhiên trong forum này cũng có rất nhiều bác bán biến tần, sẽ giải quyết việc này cho bác. thậm chí sẽ giải quyết cả những câu sau luôn.
21-09-2010, 09:57 #3
Bạn mua biến tần đấu vào và cho chạy 54 ,55hz tương đương 390 -400 volt thì motor chạy dòng cao hơn ,chạy nhanh hơn và cháy tiêu.
Nếu motor bạn còn dư tải thì trước hết bạn nâng pully lên lớn hơn vậy nên nếu bạn chạy 380 volt thì motor sẽ chạy nhanh hơn và lúc này bạn cần dùng inverter để điểu chỉnh vận tốc thấp hơn cho vận tốc bằng yêu cầu bạn cần.
Và nếu bạn tính được vòng quay chính xác khi nâng pully thì không còn cần đến biến tần làm gì nửa.
Việc đấu dây thì không phải e sợ .3 phase đầu vào và 3 dây ra motor ,nếu ngược chiều quay thì đổi đầu nguồn ra motor.
Thân
The Following 4 Users Say Thank You to windy58 For This Useful Post:
21-09-2010, 13:05 #4
thanks các bác nhiều,
có bác nào biết loại mô tơ nào sử dụng được nhiều cấp tốc độ khạc nhau không?
yêu cầu công việc của Em là: điều chỉnh mô tơ được ở nhiều cấp tốc độ khác nhau,không phải thay đổi puly,
21-09-2010, 15:51 #5
1. Bây giờ Em muốn tăng tốc độ quay của mô tơ lên bằng cách sử dụng biến tần cho mô tơ có được không? -> YES
2. Nếu sử dụng biến tần thì sử dụng loại nào , bao nhiêu Kw để phù hợp với động cơ 3Hp trên -> Loại vào 3 pha và ra 3 pha (:D), công suất 3->4KVA.
3. Nếu được thì cách đấu dây như thế nào để sử dụng biến tần cho động cơ? -> Bạn chỉ cần đấu 3 pha từ nguồn vào biến tần và 3 pha từ biến tần ra Motor là được rồi, nếu ngược chiều thì đổi pha lại.
4. Có Bác nào bán hay biết chỗ bán loại biến tần này không,tư vấn giúp Em với -> Cái này lên mạng tra thì thiếu gì..:)
21-09-2010, 16:33 #6
[QUOTE=zuzy377;39993]thanks các bác nhiều,
yêu cầu công việc của Em là: điều chỉnh mô tơ được ở nhiều cấp tốc độ khác nhau,không phải thay đổi puly,[/QUOTE
theo yêu cầu của bạn chỉ cần sử dụng động cơ ko đồng bộ 3 pha 1 cấp tốc độ là được, đương nhiên phải sử dụng qua một con biến tần.mình chỉ nghe nói có động cơ 2 cấp tốc độ thôi.
21-09-2010, 17:41 #7
mình không biết yêu cầu về ứng dụng của bạn là gì, nhưng nếu bạn muốn motor hoạt động hơn 50Hz thì phải lựa chọn motor theo yêu cầu này. các motor được sản xuất có thể chạy đến 120Hz cơ, nhưng phải đặt mua và thường chỉ thấy ở các hãng motor lớn. vd như siemens, lenz, nord ...
23-09-2010, 09:04 #8
23-09-2010, 09:58 #9
Làm gì có chuyện chạy gừ gừ, cứ theo công thức mà tính, tốc độ từ trường được quyết định bởi tần số...Còn thực tế thì xét nhiều vấn đề khác đặc biệt là vấn đề cơ khí và tải trọng...Chứ nói vậy tối đa của biến tần 400Hz để chơi àh...
Hải không nhớ chắc lắm như có lần quất lên tới 200Hz trong phòng thí nghiệm với động cơ Teco đấy ( không tải ) tít mù phát khiếp...
Còn quạt hút thì hệ thống chạy tới 80Hz là bình thường...
Tóm lại biến tần nên ứng dụng vào những chổ hay thay đổi tốc độ và cần tốc độ cao nhưng hạn chế sử dụng thiết bị phụ trợ.
DKH___________________
dangkyhai
23-09-2010, 10:03 #10
Như vậy nói theo như cách của Bác windy58 thì cách tốt nhất là tăng buly và sử dụng biến tần chỉnh tần số từ 60Hz trở xuống đối với mô tơ 3Hp của Em,
Nếu như vậy mình phải tính lại tỷ số truyền cho phù hợp để ra tốc độ mong muốn, nhưng Em lại không biết cách tính tỷ số truyền của dây đai ra 2 cấp tốc độ, có bác nào biết cách tính hay công thức tính không chỉ Em với
