Kết quả 1 đến 6 của 6
21-09-2010, 10:30 #1
Độ sụt áp trên đường dây cung cấp
Em đang gặp một vấn đề về vấn đề sụt áp trên đường dây từ tủ điện tổng về các tủ nhỏ trong xưởng của mình.Hy vọng các bác có kinh nghiệm giúp đỡ
+Điện áp từ tủ tổng điện lực :400v
+Điện áp tại điểm cuối hệ thống: 330v
+Khoảng cách đường dây tải :300m Loại dây Cadivi CV 50 Tổng công suất sử dụng 25Kw bao gồm tải một fa và ba fa.Sự sụt áp này ảnh hưởng lớn đến sự ổn định hệ thống nên điện thường chập chờn.Sụt áp 70v có lẽ là con số quá lớn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
The Following 2 Users Say Thank You to Gakonlonton For This Useful Post:
21-09-2010, 14:22 #2
Ðề: Độ sụt áp trên đường dây cung cấp
sụt áp 17,5% là quá lớn!
Những thành viên đã cảm ơn phucdat vì bài viết hữu ích:
21-09-2010, 21:15 #3
Bác cần tính toán lại chủng loại dây dẫn căn cứ phụ tải (25kW cũng hơi to đấy). Rồi kiểm tra xem các thiết bị có vấn đề gì về chạm chập, tiếp xúc không???
Những thành viên đã cảm ơn laoton2010 vì bài viết hữu ích:
22-09-2010, 09:06 #4
điện áp ở cuối hệ thống là sao bạn.có phải điện áp đó là ở CB tổng của phân xưởng ko.như vậy phải nói là điện áp ở đầu phân xưởng chứ.300 m là cũng khá xa, mà bạn dùng cadivi cv50 cho 25kw mình nghĩ là ok.mình ko có kinh nghiệm nhưng mình nghĩ bạn nên đo áp ba pha khi đóng CB xuống.rồi sau đó lần lượt đóng các phụ tải hiện có để kiểm tra thử khi nao thì nó sụt áp.ko biết được ko.
Những thành viên đã cảm ơn nguyenngo vì bài viết hữu ích:
22-09-2010, 10:21 #5
25kW, dòng bằng 25/(1,732x0,38) = 38A cho mỗi pha. Dây 50 quá tốt, mật độ dòng chưa tới 1A/mm2. Sụt áp có thể do :
- Dây chất lượng kém, điện trở cao làm sụt áp.
- Phụ tải tập trung cuối đường dây làm dòng trên dây lớn.
- Do mối nối dọc đường dây kém làm tăng điện trở tiếp xúc.
- Do tải có tính kháng L làm tăng dòng kháng.
Xử lý :
- Dây chất lượng kém thì thay dây khác.
- Tải tập trung thì không xử lý được do đặc thù.
- Mối nối kém thì lấy cây đèn cầy chạm vào mối nối, nếu đèn cầy chảy thì nên bảo trì mối nối tốt hơn (chảy do nóng).
- Tải L thì nên bù ngang để lấy dòng kháng từ tụ thay vì từ nguồn
The Following 3 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:
27-03-2011, 00:42 #6
p=25KW,hệ số công suất trung bình 0.8=> S=31,25(KVA)=>I=47A.
nên chọn dây CV 50 là ok.
nếu mang cable mang dầy tải thì sut áp khoảng 1,3V
nên không phải là do cable
có thể là do công suất của nguồn điện do điện lực cung cấp không đủ.
Nếu bình thường cũng sụt khoãng 70V thì nên coi lại các mối nối.
AC nào giúp e tí cung cấp điện phân xưởng với ạ.
Bởi hoang800 trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 0Bài cuối: 04-05-2014, 10:39
