Kết quả 1 đến 10 của 24
21-09-2010, 17:37 #1
Cần mấy anh chị đi trước chỉ em về phần mô phỏng S7 200 với
Em hiện đã viết song chương trình trên s7 200. Nhưng không biết dùng mấy phần mền mô phỏng. Em hiện có các phần mền mô phỏng là S7-200 Simulator 2.0, CADe_SIMU nhưng chưa biết cách dùng mong các anh chị chỉ gìm em với
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
27-09-2010, 17:09 #2
Ðề: Cần mấy anh chị đi trước chỉ em về phần mô phỏng S7 200 với
đơn giản ý mà!bạn dug phần mền s7-200 simulition,bạn check lỗi trên step7 rùi nhé thì export chứ ko phải là save as.. đuôi là gì thì mình cũng ko nhớ rõ nữa,bật phần mền s7-200 lên vào file chọn load file cần lên rùi cho nó RUN các chân vào ra thì có rùi đó,bạn cần kích vào nó là ok
nhưng mô phỏng chỉ là mô phỏng khi ta load vào plc thật thì còn phải sửa nhiều,mình đã dùng nhiểu plc s7 rùi,thân!!!
Những thành viên đã cảm ơn lonely_hanam vì bài viết hữu ích:
27-09-2010, 19:05 #3
Bác đã biết lập trình về S7 200 rồi mà chưa biết chạy mô phỏng thì cũng hơi buồn một chút.Nếu bác muốn chạy mô phỏng trên máy tính được thì bác phải có Simulator mới chạy mô phỏng được.Để mô phỏng trên Simulator thì khi lập trình xong rồi bác phải save với đuôi của nó là đuôi export .Sau khi save xong rồi bạn mở chương trình Simulator lên và mở phần program,chọn load program sau khi bác chọn program rồi thì nó cho bác bảng load in CPU thì bác chọn acept sau đó bác chọn đường dẫn mà bác đã save file chương trình lúc lập trình.Sau khi đã mở thành công rồi bác chọn nút Run màu xanh để chạy thử chương trình bằng cách thao tác các nút nhấn tương thích trên máy nhé.Nói chung là nói trên này thì bác khó hình dung lắm,bác cứ từ vọc đi rồi sẽ từ từ hiểu thôi mà!
chúc bác thành công.
Chán gái...
The Following 3 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
27-09-2010, 19:28 #4
theo như mấy bro lonly ,hiepga là đúng nhưng nếu bạn chưa rành thì mình chỉ thêm để bạn hiểu thêm một chút,sau khi design bạn export có đuôi là awl và chọn nơi lưu .Muốn mô phỏng thì bạn mở Simulator nhấn accept vào file và load program có đuôi là awl lúc bạn lưu sau đó nhấn run và state program để check trạng thái và nhớ click vào ngõ vào input với tiếp điểm tương ứng.good luck
27-09-2010, 20:18 #5
Cũng cần phải lưu ý thêm là S7-200 Simulator không phải là phần mềm do hãng Siemens viết vì vậy sẽ có nhìu sai xót và không tương thích,nếu ứng dụng cho các ví dụ đơn giản thì còn được.
27-09-2010, 20:50 #6
Mấy bộ chạy mô phỏng đó em cũng từng mô phỏng rồi,nhưng nó không trực quan và sinh động như Logo hay S7 300 được,nhìn muốn đui con mắt ra ấy.
27-09-2010, 21:50 #7
He he,Logo thì hay nhất òi,nhìn trực quan lun
05-10-2010, 08:05 #8
cảm ơn các anh nhé! giờ em biết mô phỏng rồi. thanks các bro nhé
31-10-2010, 10:56 #9
mình dùng plc s7200 v4.0 step7 microwin minh ko biết mô pỏng thế nào có ai biêt chỉ giùm mình với mình cảm ơn nhiu >.
31-10-2010, 11:02 #10
