Kết quả 1 đến 10 của 30
21-09-2010, 22:11 #1
không dùng rơle time OFF delay quả là khó!!!
các bác thân mến!!!!!!
em đang làm báo cáo về điều khiển tự động cho 2 động cơ với yêu cầu như sau:
động cơ chạy trước dừng sau, động cơ chạy sau dừng trước.
nhưng cái khó là không dùng rơ le thời gian off delay, nên e ko biết nên dùng cái gì để điều khiể đảm bảo động cơ đo vẩn chạy sau một khoảng time mất điện:
có bác nào biết xin chỉ giáo!!!!!!!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
22-09-2010, 12:54 #2
Ðề: không dùng rơle time OFF delay quả là khó!!!
câu hỏi của bạn hơi mơ hồ nên mình không biết bạn "điều khiển tự động" mấy cái động cơ của bạn theo kiểu nào? bạn đang dùng gì để điều khiển? chỉ không được dùng timer off delay hay timer gì cũng không được dừng? khởi động trước là trước khoảng bao lâu và sau là sau khoảng bao lâu?
22-09-2010, 13:53 #3
24-09-2010, 14:46 #4
bài của e chỉ ko được sử dụng rơ le offdelay thui
còn on delay thì được
đại loại là điều khiển động cơ 3 pha dùng rơ le và congtacto
khi khởi động thì động cơ 1 hoạt động, sau 10s thì động cơ 2 hoạt động
khi cắt nguồn thì động cơ 2 dừng trước,
sau 20s thì độgn cơ 1 dừng
24-09-2010, 14:55 #5
24-09-2010, 15:20 #6
Kết hợp cái dù bung và cái dù úp, khởi động trễ, tắt trễ, có gì đâu
24-09-2010, 16:19 #7
28-09-2010, 09:12 #8
bác à
e chỉ làm đồ án bộ môn và mô hình trong khuôn khổ môn học thui
e mà dùng PLC thì có mà ăn mì tôm cả năm à
bác có ý kiến gì khác ko
28-09-2010, 10:58 #9
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
28-09-2010, 13:04 #10
Đây là một bài tập được thiết kế theo nguyên lý hoạt đông của băng tải. có 3 phuong pháp để làm nó:
- p_p1: dùng rơle thời gian
- P_p2: dùng PCL
_P_P3: dùng diện tử kết hợp trong mach điều khiển
mà trong bài tập này bạn nên chon phương pháp 1 do tính kinh tế và dễ làm.
Thảo luận - Hàm delay 1s cho 89C52
Bởi phamhatb trong diễn đàn ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬTrả lời: 2Bài cuối: 08-03-2022, 16:07 -
Trợ giúp - timer on delay off delay mua ở đâu?giá khoản bao nhiêu
Bởi jennyboy_dhtv trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 04-09-2013, 16:56 -
Trợ giúp - cách phân biệt role thời gian "on delay" và "off delay"
Bởi muaxuannhonho77 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 13Bài cuối: 04-09-2013, 12:04
